3506 connectés
  Problème de démarrage de PC...incompréhensible !!
n°4196373
guiom02
Posté le 12-07-2005 à 11:22:06  profilanswer
Alors voilà, j'ai un mystère plutôt intéressant à vous proposer :)
Tout a commencé par une certaine difficulté à démarrer mon ordi. Le bouton poussoir n'avait aucun effet par moment. Je m'acharnais dessus, et au bout de la 50ème pression, l'ordi daignait démarrer.
Ceci était complètement aléatoire, et le plus souvent, il démarrait à la première pression.
puis, un beau jour, c'est devenu beaucoup plus difficile. Il fallait systématiquement appuyer 50 ou 100 fois avant qu'il démarre...Et un beau jour plus rien.
J'ai ouvert le PC, et tenter de démarrer directement en faisant contact avec un tournevis. Ca a marché du premier coup :)
Confiant, je l'éteint, et le redémarre de la même manière.
Le lendemain, cette technique ne marchait plus (Quelqu'un a lu 'Prey" de Michael CHrichton ?)
Je l'ai amené chez un pote, qui m'a montré comment démarrer l'alim seule avec un trombone. Elle fonctionne nickel. Mais en rebranchant, ca ne démarrait toujours pas.
C'est là que ça commence à devenir intéressant. On a déconnecté tous le matos de la tour (c'est à dire les différentes cartes, la ram, le DD). EN refaisant contact, et après avoir laisser tourner l'alim seule un petit peu, ça fonctionne !!
on rebranche 1 à 1 les composants, en espérant trouver le fautif...Et bien non. Tout fonctionne, et l'ordi marche nickel.
Sauf que maintenant, je suis obligé de le laisser tourner 24h/24, car si je l’éteins, je suis bon pour tout enlever, faire tourner l’alim pendant 5 minutes, puis remettre progressivement le matos…
Si quelqu’un a une idée de ce qui peut bien être responsable de cette bizzareté, ça m’intéresserait vraiment :)
Ma config :
AMD THunderbird 1,2 Ghz
DD 80 Go
Radeon 9600 Pro 256 Mo
Carte son Creative Live!
1 lecteur DVD
1 graveur CD
Ah oui, à noter que j’ai un problem de CD et de DVD. La plupart du temps, l’install d’un jeu, ou le gravage d’un CD plante avant la fin (écran bleu).
J’avoue que je ne sais pas trop pourquoi.
Je pense à une alim un peu faible, mais pourquoi est-ce qu’elle arrive à tout faire tourner quand même dans ce cas là ?
J’attends vos avis éclairés :)
n°4196383
Elmoricq
Posté le 12-07-2005 à 11:25:29  profilanswer
Faut essayer avec une nouvelle alim', elle est surement défectueuse.
Si c'est le cas, arrête de t'acharner dessus, c'est un coup à péter ton matos si l'alim rend l'âme brusquement.
Problème avec le Artic Freezer 64probleme de defragmentation
probleme RAM simple couche avec ram double couche..probleme lecteur cd/DVD
probleme agpProbleme MX 1000
Probleme Gravure DVDvérification au démarrage
probleme de carte TV
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage de PC...incompréhensible !!
