2088 connectés
  Problème incompréhensible du lecteur de disquette
n°4548796
dockfox
Posté le 02-01-2006 à 18:57:37  profilanswer
Je vous explique déja la situation.
Mon lecteur de disquette refuse de lire une disquette. Il me dit que "le périphérique n'est pas prêt. Veuillez insérer une disquette" ou en essayant d'une autre manière, on met dit de mettre une disquette et autre variante.
Le lecteur est reconnu dans le BIOS et sur le poste de travail. J'ai essyé de réinstaller Windows 98, mais rien y faire ça marche toujours pas. Ca ne doit pas être le sens de la nappe puisque la DEL s'éteint et s'allume normalement.
Auriez-vous des idées sur le problème? Merci d'avance
n°4548866
papyalain
amour anarchie
Posté le 02-01-2006 à 19:20:11  profilanswer
es tu sur de la fiabilité de tes disquettes , ça vient souvent de la
n°4548871
dockfox
Posté le 02-01-2006 à 19:21:24  profilanswer
Oui j'en suis sûr!!!
n°4548876
papyalain
amour anarchie
Posté le 02-01-2006 à 19:22:59  profilanswer
ton lecteur est neuf ?
n°4548885
dockfox
Posté le 02-01-2006 à 19:25:01  profilanswer
Non pas trop, mais il ya quelques jours il fonctionnait bien.
Il m'avait déjà fait ce coup et je ne sais pas comment il s'est réparé ; peut-être tout seul.
n°4548895
papyalain
amour anarchie
Posté le 02-01-2006 à 19:28:32  profilanswer
desolé mais il est probablement hs ,
n°4548903
dockfox
Posté le 02-01-2006 à 19:32:27  profilanswer
Je ne crois pas.
Pourquoi alors il clignote au démarrage de l'ordinateur et fait de même quand on essaye d'y accéder bien que sans résultat.
De plus, le système affirme qu'il marche correctement, mais bon je ne base pas mon opinion 100% dessus
Et merci encore pour ton avis! :)
n°4548912
papyalain
amour anarchie
Posté le 02-01-2006 à 19:36:24  profilanswer
tu sais ton probléme est courant avec les lecteurs de disquette , vu le prix du neuf , mieux vaut le changer que de se prendre la tète , enfin c'est mon avis
n°4548921
dockfox
Posté le 02-01-2006 à 19:41:13  profilanswer
Si le problème est courant, il y a donc une solution. Je préfère y remédier que d'en acheter un autre. Au moins quand on tombera encore sur ce genre d'ennui, on saura quoi faire!
n°4549135
Step73
Posté le 02-01-2006 à 21:12:32  profilanswer
Facile : trouve une disquette de nettoyage ! Cela vaut quelques centimes, et ton lecteur sera comme neuf.
Le disque nettoyant inclus est à humidifier avec un peu d'alcool. Ca marche à tous les coups.
Ces disquettes se trouvent notamment en grande surface, souvent avec les K7 ou VHS de nettoyage.
n°4549176
dockfox
Posté le 02-01-2006 à 21:26:51  profilanswer
A humudifier sur quelle partie ?
gros freeze ! probleme carte graphique ou alim ?problème avec lecteur combo Slitype LSC 24082K
Probleme S-ATA et E-IDEProblème Carte Mère portable
probleme avec partition magicprobleme de son sur asus a7v333
Problème de lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à : Problème incompréhensible du lecteur de disquette
