5131 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Problème impossible a résoudre
n°10936580
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2021 à 16:47:04  profilanswer
souvent dans ces cas lä c'est la mobo le soucis
Swisscore
n°10936589
Niroleta06
Posté le 27-01-2021 à 16:54:27  profilanswer
En vrai au point ou j'en suis, peut importe d'où vient le problème je veux juste le trouver xD
n°10936648
kenpachi07
Posté le 27-01-2021 à 17:49:27  profilanswer
non tu as vraiment un souci hardware, vu les erreurs sur occt ...
la carte mere est effectivement une bonne coupable vu qu'on a fait le tour du reste ... ou le cpu vu qu'il fait lui aussi des erreurs
c'est ces deux là qu'il faut viser à ce stade
n°10936657
kenpachi07
Posté le 27-01-2021 à 17:53:08  profilanswer
tu as essayé en activant la vsync à 60fps sur tes jeux qui plantent ? (juste voir si ça change quelque chose, mais ce n'est pas ça le problème, juste un symptome intéressant à vérifier)
n°10936663
Niroleta06
Posté le 27-01-2021 à 17:59:54  profilanswer
STOPPPPPP ! arrêté tout j'ai trouvé le soucis !
Je viens de remonter mon ryzen 5 1600 est le jeu fonctionne !
Donc c'est mon ryzen 5 2700x qui est défaillant
La preuve en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=n74 [...] Niroleta06
Message édité par Niroleta06 le 27-01-2021 à 18:00:49
n°10936685
kenpachi07
Posté le 27-01-2021 à 18:13:01  profilanswer
classe !
bon vérifie s'il n'a pas de pin tordu
sinon attention, le 2700x est plus puissant que le 1600, possible que ta carte mère tienne le coup sur le 1600, mais pas sur le 2700 (c'est pour ça que je te demandais de mettre la vsync si elle n'était pas active)
n°10936692
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-01-2021 à 18:19:39  profilanswer
C'est un début mais oui ça peut être la CM qui a du mal à gérer le 2700.
Cela vaudrait le coup de refaire un OCCT avec le 1600 pour voir si les erreurs alim sont toujours là ou pas.
En tout cas, c'est bien hardware. Potentiellement couteux, mais tu sais où tu en es.
En espérant qu'une alim défectueuse n'ait pas bousillé le proc.
Message édité par SirFr le 27-01-2021 à 18:20:41
n°10936698
Niroleta06
Posté le 27-01-2021 à 18:21:07  profilanswer
kenpachi07 a écrit :
classe !
Alors j'ai vérifier direct après, et non je n'ai pas de pin tordu le processeur est nickel chrome.
Ecoute je suis avec le chat d'amazon pour le faire retourner et me faire rembourser.
A partir de la, je vais voir pour acheter le même et si avec un neuf le problème persiste je changerais de carte mère.
n°10936700
Niroleta06
Posté le 27-01-2021 à 18:22:04  profilanswer
Ecoute je vais le lancer de suite pour voir la comparaison je posterais le screen en edit a la suite
EDIT : Aucunes erreur sur OCCT avec le 1600  :D
Message édité par Niroleta06 le 27-01-2021 à 18:35:05
n°10936712
kenpachi07
Posté le 27-01-2021 à 18:31:44  profilanswer
attends avant de faire ton test power, essaie de lui balancer un overclock à ton 1600 (si tu sais faire)
il y a une telle différence entre les deux processeurs, que j'ai peur que ce ne ce soit pas assez significatif pour désigner le 2700 comme coupable
(sauf si erreurs avec le 1600 aussi ^^)
Message édité par kenpachi07 le 27-01-2021 à 18:32:15
n°10936720
Niroleta06
Posté le 27-01-2021 à 18:35:49  profilanswer
Si je ne dis pas de connerie le 1600 n'est pas overclockable c'est que ceux qui ont un X a la fin qui peuvent être overclocké.
n°10936731
kenpachi07
Posté le 27-01-2021 à 18:39:13  profilanswer
arf possible, je ne connais pas assez amd pour etre affirmatif, pas grave, effectivement un occt power c'est un bon début
n°10936871
Niroleta06
Posté le 27-01-2021 à 21:58:09  profilanswer
Ce qui est fou quand même c'est que normalement ma carte mère était compatible avec le ryzen 7 2700X avec juste une mise a jour du BIOS mais apparemment pas du tout... Et du coup voilà ce qui en découle comme problème...
n°10936887
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-01-2021 à 22:16:01  profilanswer
Ah oui purée je n'avais pas pensé à ça...
Les fameuses maj bios pour rendre les CPU compatibles. Je te rassure c'est aussi la loterie chez Intel.
Faudra quand même checker l'alim une fois tout remis en place. Changement de MB I guess?
n°10936991
Niroleta06
Posté le 28-01-2021 à 08:56:45  profilanswer
Ben écoute dans un de mes messages précédents j'ai écris que je n'avais aucunes erreurs avec mon ryzen 5 1600 dans un test power sur OCCT :p
Du coup maintenant je reste sur mon 1600 parce que au moins j'ai plus de problèmes.
Par contre je sais pas sur quoi repartir parce que le 1600 c'était mon premier cpu en 2017 et je me souviens que en multitâches certains moments il galérer un peu.
Je me demande si je devrais pas attendre un combo mobo + cpu...
Qu'est ce que vous en pensez ?
Message édité par Niroleta06 le 28-01-2021 à 08:59:42
n°10937011
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 28-01-2021 à 09:22:59  profilanswer
En multicore le 1600 est pas mal, en mono c'est un poil juste.
Mais si ça passe pour le moment dans tes jeux, pourquoi ne pas le garder un peu et attendre des jours meilleurs sur la dispos des processeur AMD nouvelle génération.
Moi je tourne avec un Build de 2016, jouant en 1080p (un peu 1440p parfois) et ça va encore très bien pour du 60fPS. Patience, patience...
Amazon te reprend ton 2700? Comment ça se passe?
n°10937067
Niroleta06
Posté le 28-01-2021 à 10:42:11  profilanswer
Je m'en sers pour les jeux en 1080p aussi mais je fais aussi parfois du multi tâches genre streamlabs OBS ou encore des rendu vidéo avec première pro.
Mais tu as raison je vais rester comme ça pour l'instant toute façon avec la petite j'ai plus le même temps qu'avant a passer sur le pc  :lol:
Oui Amazon me reprenne le ryzen 7 2600X contre remboursement.
n°10937070
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 28-01-2021 à 10:44:51  profilanswer
J'aurais tendance à dire que tu t'en sors "pas trop mal".
Pb identifié, un PC qui fonctionne, opération financière blanche, et du temps pour envisager la suite.
Et puis tu as découvert quelques outils pratiques.
Et puis je plussois, avec les enfants, on a BEAUCOUP moins de temps ! :-)
n°10937469
Niroleta06
Posté le 28-01-2021 à 17:51:28  profilanswer
Je m'en sors même très bien  :D
Merci en tout cas a tous de m'avoir aidé vous êtes géniaux.  :love:
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Problème assez étonnantProblème d'accès au bios Asrock B450
(RÉSOLU) Problème changement ventirad AMDProblème performance RTX 3080
Problème surchauffe processeur[Résolu] Un problème impossible à résoudre?
Probléme a premiére vue impossible à résoudre????problème carte PCI, impossible de résoudre !
Probleme sur mon PC impossible à résoudre, besoin d'aide.[Impossible a resoudre] Probleme de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème impossible a résoudre
