1707 connectés
  Problème assez étonnant
n°10927780
toumire1
Posté le 13-01-2021 à 10:58:16  profilanswer
Salut à tous, j’ai récemment acheté un nouveau boîtier pour ma config mais une fois tout installé je me rends compte que le tout s’allume UNIQUEMENT si le processeur et carte graphique n’est pas alimenté, c’est vraiment étrange car tout fonctionnais bien avant que je change le boîtier.
J’aurai pensé à un problème d’alimentation mais 500w devrait suffire pour le tout
Je ne pense pas que ça vient de la carte mère car elle alimente les leds, ventirad, etc..
J’ai vraiment besoin d’aide parce que là je n’ai vraiment aucune idée du problème
Config :
Asus rog strix b450-f gaming
Ryzen 5 1500x
4x4 gb ram HyperX 2666mhz
Asus RTX 2060 6gb
Alim Evga 500w
Boîtier Zalman X3
Merci de votre aide !
n°10927941
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2021 à 15:18:33  profilanswer
faux contact, entretoises etc......
Démonte tout et teste sur un carton...
n°10927946
disabled 9​3
Posté le 13-01-2021 à 15:21:48  profilanswer
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10927954
toumire1
Posté le 13-01-2021 à 15:26:03  profilanswer
Merci je vais essayer
n°10929078
toumire1
Posté le 15-01-2021 à 16:21:48  profilanswer
Bon j’ai tester avec 2 cartes mères, exactement le même problème dès qu’on alimente le processeur et/ou la carte graphique, rien ne s’allume, je pense que ça doit être étonnamment venir de l’alimentation, vous pensez pas ?
Message édité par toumire1 le 15-01-2021 à 16:23:32
n°10929160
fabcoq
Posté le 15-01-2021 à 18:17:27  profilanswer
ou configuration bios
quand tu parles que tous s'allument c'est quoi exactement.
et quand tu parles de alimenter proc et cg c'est quand tu démarres la machine.
n°10929183
toumire1
Posté le 15-01-2021 à 18:53:40  profilanswer
« Tout s’allume » c’est à dire que le ventirad fonctionne et les leds aussi et tout coupe, quand je branche le processeur ou la carte graphique
n°10929193
fabcoq
Posté le 15-01-2021 à 19:22:53  profilanswer
je ne comprend pas  "branche le processeur" si le ventirad tourne il est forcément brancher.
Je ne vois pas comment tu peux faire autrement.
n°10929195
subly
Posté le 15-01-2021 à 19:26:57  profilanswer
Bonsoir,
J'ai du mal à comprendre aussi...
Pourrais-tu filmer ce que tu fais et mettre la vidéo sur Youtube ?
Ce sera plus simple pour comprendre.
Message édité par subly le 15-01-2021 à 19:27:09
n°10929205
toumire1
Posté le 15-01-2021 à 19:50:17  profilanswer
Le ventirad fonctionne car il est branché sur la carte sinon il est pas alimenté avec le cordon
n°10929206
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2021 à 19:52:40  profilanswer
 [:petrus dei]
n°10934496
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-01-2021 à 22:25:25  profilanswer
Je pense qu'il parle des 2 câbles d'alimentation du CPU et de la carte graphique, une photo irait mieux si ce n'est pas le cas, ou une vidéo avec ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas.
Cela veut dire que ton ordinateur démarre (au moins au bios voir windows ? ca c'est pas clair nonplus) que si tu débranche les 2 câbles 12V d'alim du CPU (4 ou 8 pins) et celui/ceux de la carte graphique (PCI) de 6 ou 8 pins...
Est-ce que ton alim est modulaire ? tu n'as pas mis le modèle exacte ?
Il semblerait que d'autres ont tourné le câble d'alim à l'envers, dans le sens le connecteur qui va sur le CPU ou le GPU côté alim, et vis-versa, recontrôle tout ça!
Swisscore
Problème étonnant de disque dur externeProblème étonnant avec acer 4810T
probleme rigolo et etonnant sur un Acer Aspire 7736zRegardez ma carte son ! Problème étonnant...
Problème étonnant![PROB] probleme etonnant de reconnaissance HDD boot
Problème Etonnant au demarrageProblème de démarage étonnant :s
Etonnant probleme de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème assez étonnant
