5153 connectés
  (RÉSOLU) Problème changement ventirad AMD
n°10927592
deadreaper​s41
Posté le 12-01-2021 à 21:00:03  profilanswer
Bonjour, alors voila j'explique mon problème, j'ai un AMD Ryzen 5 2600x avec le ventirad d'origine , mais le problème ces que je n'arrive pas a le retirer sachant que dans 1 mois je change pour un AIO , les visses ne tourne pas du tout , comme si elle était gripper :( (sa fait meme pas 3 mois que je les )comment je peux faire pour le retirer sans endommager le proco et la carte mère?
Message édité par deadreapers41 le 19-01-2021 à 20:55:53
n°10927700
kabyll
Posté le 13-01-2021 à 08:16:33  profilanswer
au pire avec une goutte de dégripant (sur une cm hors tension au cas où)
ms a moins d'avoir forcé comme un cochon, ca devrait qd mm patrir sans souci
ps: si tu y arrives, ne retire pas complement le ventirad, déblique simplement. Et rallume le pc, laisse tourner 5/10 min pr ramollir la pate thermique
Et essaye de faire des rotations qd tu retires le ventirad, sinon t'as de grandes chances de partir avec le cpu qd tu tireras sur le ventirad, et tu peux niquer des pins ds le pire des cas
Message édité par kabyll le 13-01-2021 à 08:18:43
n°10930327
deadreaper​s41
Posté le 18-01-2021 à 13:29:50  profilanswer
Salut Salut , merci pour ton conseil mais sa ne fonctionne toujours pas , il es coriace ce ventirad xD
j'ai retiré le panneau arrière du boitier et rien ne change , rien ne semble venir du support de ventirad .
Si tu a d'autre moyen , ces le ventirad non RGB fourni avec le Ryzen 5 2600x
n°10930338
kabyll
Posté le 18-01-2021 à 13:43:35  profilanswer
j'arrive pas à comprendre que tu galeres autant,
ton ventirad c'est celui fourni avec le cpu? y'a plusieurs systemes de fixations je pense (j'ai jamais laissé un ventirad fourni donc je suis pas sûr)
fais une photo et poste la sur le forum via https://imgbb.com/
n°10930363
deadreaper​s41
Posté le 18-01-2021 à 14:13:28  profilanswer
oui ces bien celui d'origine fourni avec le CPU ; voila l'image : https://ibb.co/KG7Nt3s j’espère que tu verra bien , au cas ou demande en moi d'autre ;)
Message édité par deadreapers41 le 18-01-2021 à 16:25:17
n°10930688
kabyll
Posté le 19-01-2021 à 00:40:44  profilanswer
je t'avais oublié
on est d'accord que ton ventirad c'est bien un wraith stealth,
https://takks58.com/wp-content/uploads/2019/12/CC-07AM4_00.jpg
les vis elles tournent quand même ? mais le ventirad vient pas tout seul c'est ca ?
visiblement faut juste tirer un petit peu dessus pr le retirer une fois qu'on a desseré les vis à fond (je suppose qu'a un moment ca finit par bloquer, on peut pas aller plus loin)
video de démontage
https://youtu.be/-mnbGcgvNdM
si t'as pas acces correctement au vis, la coiffe se retire
https://youtu.be/nFYKFIbCTO4
idealement, fais tourner le pc une dizaine de minutes avant de retirer le ventirad. Ca ramolira un peu la pate thermique. Pcq le souci classique c'est d'avoir le cpu qui reste collé sur un ventirad, et ca peut potentiellement amener a niquer les pins.
n°10930805
deadreaper​s41
Posté le 19-01-2021 à 12:20:55  profilanswer
Salut Salut , les vis ne tournais pas du tout , mais après avoir réessayer , je peux enfin démonter mon ventirad .
Merci beaucoup de ton aide a se sujet, c'etait un plaisir de parler avec toi , merci beaucoup :)
n°10930807
kabyll
Posté le 19-01-2021 à 12:27:46  profilanswer
content que tu t'en sois sorti!
Problème performance RTX 3080Problème surchauffe processeur
Au secours : problème aorus liquid cooler 240Problème Carte graphique démarrage
Etrange problème de RAM/carte mèreProblème RX 6800xt
Changement disque dur, ordinateur portable.Ventilo pour AMD 2600
Problème d'allumage tour PCProblème après mise en veille PC Win10
Plus de sujets relatifs à : (RÉSOLU) Problème changement ventirad AMD
