5631 connectés
  Problème performance RTX 3080
n°10927044
yotenn
Posté le 11-01-2021 à 22:28:20  profilanswer
Salut à tous, je viens expliquer mon problème ici en espérant trouver une solution, voici déjà mon test userbenchmark avec ma config https://www.userbenchmark.com/UserRun/37716738
Le problème est que j'ai bien moins d'FPS par rapport aux benchmark que je peux voir, et aussi par rapport à mon ancienne config, je dépasse à peine les 250 FPS sur cs go par exemple. Pour la ref exact de ma carte c'est la KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC), mon alim est une Corsair 1200W AX1200i, je suis bien en dual channel, j'ai activé/désactiver le profil XMP, testé plusieurs OC de la cg, aussi du proc dans le bios, re installer windows, désinstaller re installer les drivers, le bios est à jour ...
Merci si vous avez des solutions
n°10927132
kabyll
Posté le 12-01-2021 à 09:56:45  profilanswer
hello,
ton cpu benchmark est somme toute assez normal.
ta cg est en dessous de la moyenne, mais le bench se base sur les résulats des gens qui comme toi ont fait un userbenchmark
si la majorité ont fait le bench sur une machine plus costaude ou avec un cpu overclocké ou carte overclockée, il se peut qu'ils aient de meilleurs scores
c'est quoi la définition de ton écran?
config +- similaire (10700k + 3080)
4k : 255 fps
1440p : 285 fps
1080p : 340 fps
https://www.youtube.com/watch?v=42_lw5bujH8
a voir aussi les temperatures de ton cpu, s'il surchauffe il peut throttle (au pire)
chez KFA² pr activer l'oc il faut passer par leur utilitaire
https://i.ibb.co/ypPMXK8/kfa.jpg
ta carte graphique est bien branchée sur 2 cables pcie differents venant de l'alim ? (pas sur un seul cable dont tu utiliseras les 2 connecteurs 8 + (6+2) ?
tres bien pr le dual, et pas besoin de désactiver l'xmp sauf si le pc est instable
essaye un benchmark orienté jeu, genre 3dmark (demo gratuite sur steam) ou superposition (gratuit)
j'ai la mm machine donc ce sera facile de comparer les résultats si besoin,
n°10967272
yotenn
Posté le 18-03-2021 à 03:13:41  profilanswer
Salut, merci beaucoup d'avoir répondu, j'étais en déplacement pendant ce temps sans avoir mon PC, mais c'est bon maintenant
 1920x1080, sur cs je suis en 1440x1080, je re précise que cs n'est qu'un exemple
je suis aussi passer par le logiciel KFA2 pour l'OC mais pareil
Oui
Voilà les résultats 3dmark
https://i.imgur.com/7k1a9Lp.png
https://i.imgur.com/fSw0hT6.png
https://i.imgur.com/kwRoyx7.png
n°11145015
zoxe_7
Posté le 23-08-2022 à 03:18:05  profilanswer
Oui
yo tu as trouvé la solution ducoup ?
n°11145024
max022
Posté le 23-08-2022 à 09:01:11  profilanswer
Perso,
les résultats userbench me paraisse plus que correct (je n'ai pas beaucoup plus avec ma 6900XT).
Par contre j'ai une très grosse différence avec 3dmark : j'ai vers les 20.000 en gpu.
Du coup, c'est plus le 3dmark qui a de mauvais résultats que userbench.
n°11145038
kabyll
Posté le 23-08-2022 à 10:28:33  profilanswer
je sais pas si on le reverra, ca date de janvier 2021 qd mm
mais en effet, son 3dmark est pas terrible
score cpu normal (j'ai le mm cpu, je fais pareil)
mais gpu assez loin sous la moyenne (je fais un peu plus de 18 000 avec une 3080)
je comprends pas trop pourquoi pcq les courbes de frequences sont propres, les temperatures sont ok, la charge est constante
je vois pas trop,
Choix RTX 3070RTX 3060TI VS RTX 3070
RTX 3070 + i7 4790K ?Problème surchauffe processeur
Au secours : problème aorus liquid cooler 240RTX 2060 ventilateur tourne à fond
Problème Carte graphique démarrageRTX 2060 pas de FPS
Etrange problème de RAM/carte mèreProblème RX 6800xt
Plus de sujets relatifs à : Problème performance RTX 3080
