5084 connectés
 Page :   1  2  3  4
Problème impossible a résoudre
n°10931014
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-01-2021 à 17:32:52  profilanswer
Pour tester ton alim, fais un test power supply avec OCCT (gratuit). Tu sauras vite si tu dois creuser par là.
Tellement de soucis peuvent venir d'une Alim que ça vaut le test.
n°10931026
Niroleta06
Posté le 19-01-2021 à 17:44:49  profilanswer
Ok ok je test ca de suite :) je vous tiens au jus rapidement
n°10931030
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-01-2021 à 17:52:28  profilanswer
Profite en pour faire le test CPU et le GPU comme le suggère kenpachi07.
 (évite le Linkpack par contre, c'est très violent (inutilement ici).
n°10931051
sebg@33
power is within us
Posté le 19-01-2021 à 18:15:11  profilanswer
Peut-être regarder dans l’observateur d’événement voir si il y a marqué un message d’erreur
n°10931072
Niroleta06
Posté le 19-01-2021 à 18:42:50  profilanswer
J'ai posté une image précédemment par rapport a l'observateur d'évènement.
https://zupimages.net/up/21/03/b4lj.png
EDIT : C'est parti pour un stress test d'1h. Par contre c'est normal que mon GPU soit utilisé qu'a 51% ? (elle dépasse pas les 31°)
https://zupimages.net/up/21/03/g23g.png
Message édité par Niroleta06 le 19-01-2021 à 18:50:41
n°10931080
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-01-2021 à 18:54:10  profilanswer
Pas besoin de faire une heure, 15mn suffiront dans un premier temps.
Et non ce n'est pas normal... Tu devrais être à 99/100%, et nettement plus chaud.
Tu dois être sur le test CPU. C'est le 3D pour le GPU
Message édité par SirFr le 19-01-2021 à 18:54:27
n°10931084
Niroleta06
Posté le 19-01-2021 à 18:58:46  profilanswer
Ah oui effectivement ! Je pensais que les 2 se faisait en même temps. Du coup je fais 15 min CPU et 15 min GPU ?
n°10931085
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-01-2021 à 19:00:16  profilanswer
Oui ca dégrossira déjà. Et Power supply pour l'alim.
n°10931088
Niroleta06
Posté le 19-01-2021 à 19:03:04  profilanswer
Ok très bien !
Est-ce que l'ont tient compte des erreurs ? Parce que la je viens de stopper le stress test du CPU et j'ai 8239 erreurs  :??:
Message édité par Niroleta06 le 19-01-2021 à 19:03:54
n°10931091
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-01-2021 à 19:05:41  profilanswer
Heu...
Je ne sais pas trop là comme ça. Je connais mal la nouvelle version. Et de mémoire elle ne donne pas les logs en version gratuite, contrairement à l'ancienne version. Y a pas de détail?
n°10931093
Niroleta06
Posté le 19-01-2021 à 19:10:18  profilanswer
SirFr a écrit :
Heu...
non il n'y a aucuns détails en plus a moins que je ne l'ai voit pas. :sweat:
La j'ai lancer le stress test sur le GPU je tourne au alentours des 80° ce qui est déja plus logique. Mais il y a un truc qui me chagrine c'est que j'ai l'impressions que le GPU n'est pas utilisé a fond  :??:
Le logiciel me dit que le GPU tourne a 32% environ alors est-ce que c'est normal en stress test 3d je ne sais pas...
Je te poste un screen pour que tu vois par toi même :
https://zupimages.net/up/21/03/maiy.png
n°10931096
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-01-2021 à 19:17:31  profilanswer
Tu n'es pas sur le GPU là. Tu dois sélectionner Nvidia en haut, et 3D au milieu (l'interface ne m'est plus familière).
Tu peux afficher les grafs d'utilisation à droite.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/n579.jpg
Message édité par SirFr le 19-01-2021 à 19:19:46
n°10931107
Niroleta06
Posté le 19-01-2021 à 19:32:31  profilanswer
Le screen precedent c'est quand mon test avait commencé. Je viens de le stopper et comme toi j'ai la même image avec ma GTX 1070 en haut et 3D au milieu.
https://zupimages.net/up/21/03/dltp.png
n°10931110
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-01-2021 à 19:35:33  profilanswer
Affiche les grafs d'utilisation GPU à droite, le % est étrange chez moi aussi.
n°10931126
damiou_03
Posté le 19-01-2021 à 19:58:20  profilanswer
Le code d’exception 0xC0000005 correspond en général à un problème logiciel. As tu essayé de désactiver ton antivirus ?
Quelques pistes ici :
https://www.malekal.com/erreur-0xc0 [...] lications/
Sinon, j'ai eu ce type d'erreur sur cyberpunk en raison de problème de RAM. Je n'ai jamais eu de problème sur aucun jeu mais lui plantait régulièrement. Je me suis rendu compte que la RAM ne tenait plus ses fréquences XMP et en baissant un peu, je n'ai plus rencontré de crash.
n°10931133
Niroleta06
Posté le 19-01-2021 à 20:04:53  profilanswer
Il va falloir laisser passer la nuit je viens de coucher ma fille et du coup je vais devoir stopper l'ordi parce que c'est une usine a bruit.  :pt1cable: Demain matin je bosse et je serais de retour a la maison courant après midi.
Donc ne me laissé pas s'il vous plait  :non: je reviens bientôt :)
n°10931330
kenpachi07
Posté le 20-01-2021 à 08:50:55  profilanswer
tu as bien un problème matériel si tu as des erreurs cpu
c'est là qu'il faut creuser
refais un test cpu et screen nous les résultats
puis un test power et idem pour un screen
n°10931512
Niroleta06
Posté le 20-01-2021 à 13:50:31  profilanswer
Ben écoute hier soir lors du test de l'alimentation via OCCT j'ai mon CPU qui lui monté a 100% par contre mon GPU lui dépasse même pas les 30% d'utilisation de mémoire vive et pourtant il est au dessus de 80°.
Voici le screen lors du test :
https://zupimages.net/up/21/03/nbar.png
damiou_03 a écrit :
Oui j'ai essayé de désactiver mon AV mais le résultat est le même. Concernant la RAM j'ai fait un memtest de plus de 3 heures et je n'avais aucune erreur. Mais admettons que cela vienne des fréquences XMP de ma RAM je ne sais même pas comment les baisser et je sais même pas si elle peuvent être baisser avec la RAM que j'ai.
Alors oui j'ai des erreurs CPU quand je lance le test CPU. Par contre je ne peux rien faire au niveau des erreurs. Il y juste marqué le nombre d'erreurs trouvé mais rien de plus. En gros je n'ai pas de détails.
Et j'ai encore plus d'erreurs quand je lance le test "POWER" mais pareil que sur le test CPU impossible d'avoir plus de détails concernant les erreurs.
Message édité par Niroleta06 le 20-01-2021 à 14:03:13
n°10931525
kenpachi07
Posté le 20-01-2021 à 14:09:24  profilanswer
tu peux faire un nouveau test du gpu et nous mettre le graph des féquences ? on l'a pas, tu nous a mis utilisation et températures
n°10931526
Niroleta06
Posté le 20-01-2021 à 14:10:09  profilanswer
Par ailleurs je viens de récupérer une GTX 1050ti je vais essayer de la monter et de tester avec celle la.
Je vous tiens au courant.
n°10931527
Niroleta06
Posté le 20-01-2021 à 14:10:31  profilanswer
Oui bien sur je le fais de suite. :)
n°10931529
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-01-2021 à 14:10:47  profilanswer
Sur le graph cpu et gpu sont bien au max.
Le réglage ram jy crois peu, mais ca se gère dans.le.bios.
n°10931535
kenpachi07
Posté le 20-01-2021 à 14:24:17  profilanswer
j'y crois pas trop non plus pour la ram
il a eu des centaines de milliers d'erreurs sur power, j'ai bien envie de viser l'alim, mais je voudrais etre sur que sa carte graphique monte bien en fréquences (elle peut très bien à 100% d'utilisation mais à 800mhz seulement)
n°10931536
Niroleta06
Posté le 20-01-2021 à 14:25:38  profilanswer
Voila l'ami :
https://zupimages.net/up/21/03/kofw.png
n°10931538
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-01-2021 à 14:31:16  profilanswer
Le test alim donne quoi?
n°10931540
kenpachi07
Posté le 20-01-2021 à 14:33:45  profilanswer
C'est presque correct hormis un truc quime chiffonne...
Tu as des stats mini vraiment bizarres : 46 mhz la fréquence mini du core 7 Oo
J'avais tiqué sur un screen précédent qui indiquait le vcore à 0.4v
Soit ton occt bug, soit il y a quelque chose de vraiment pas normal quelque part...
n°10931541
kenpachi07
Posté le 20-01-2021 à 14:35:57  profilanswer
Pardon 2 mhz pdr
Les 46 c'est le gpu
Fin c'est pas normal quoi
edit sur le test power, cpu 0%
si c'est ton alim la coupable, ça craint je pense, je testerais rapidement avec une autre avant que ça te claque quelque chose
Message édité par kenpachi07 le 20-01-2021 à 14:49:19
n°10931562
Niroleta06
Posté le 20-01-2021 à 15:03:18  profilanswer
Pardon 2 mhz pdr
Les 46 c'est le gpu
Je devrais pas être a 0% en minimum c'est ça ? merde j'ai pas d'alimentation sous la main :( je vais devoir en acheter une.
n°10931567
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-01-2021 à 15:15:14  profilanswer
Mais il est le test Power de l'alim?
n°10931571
Niroleta06
Posté le 20-01-2021 à 15:17:23  profilanswer
je t'ai répondu dans un message précédent. (13h50) https://www.zupimages.net/up/21/03/nbar.png
Message édité par Niroleta06 le 20-01-2021 à 15:17:47
n°10931573
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-01-2021 à 15:23:21  profilanswer
Oups sorry...
Ah oui gros soucis d'alim on dirait :-(
Par contre ton GPU a l'air à 100% si on regarde le graph.
Teste avec la 1050ti, mais possible qu'il y ait un souci d'alim en effet...
n°10931609
Niroleta06
Posté le 20-01-2021 à 16:30:27  profilanswer
Alors pour résumer ou j'en suis.
J'ai redémarrer en mode sans echec et j'ai utiliser l'outils DDU en mode administrateur. Dans l'outil DDU j'ai cliquer sur "Nettoyer et éteindre (pour l'installation d'une nouvelle carte graphique)"
Donc il fait son travail et l'ordinateur s'eteint. Je retire ma 1070 et j'installe la 1050ti. Je redémarre, je vais sur le site Nvidia et je récupère le dernier drivers pour cette carte. (c'est d'ailleurs le 461.09 le même que ma 1070).
J'installe le drivers en installation propre sans geforce experience et la je m'apprête a démarrer MD.
Je vais tester et je vous tiens au courant en éditant ce message.
n°10931613
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-01-2021 à 16:32:25  profilanswer
Pour les cartes Nvidia c'est le même driver pour toutes les cartes, idem chez AMD, seule une version pour les portables est proposées (et encore pas totalement nécessaire).
A te lire ! :-)
PS : faudra quand même voir à te trouver une autre Alim, si ce n'est deux...
n°10931619
Niroleta06
Posté le 20-01-2021 à 16:39:23  profilanswer
Alors verdict le jeu crash encore au même endroit.
Du coup d'un coté je suis rassurer parce que c'est pas ma carte graphique et de l'autre on penche donc tous sur l'alimentation.
Par curiosité je vais faire un stress test 3D et Power avec la 1050ti et je posterais des screens ca pourrait servir on sait jamais.
EDIT :
Voila le 3D test : https://zupimages.net/up/21/03/te5y.png
Et le POWER test : https://zupimages.net/up/21/03/ldbk.png
Message édité par Niroleta06 le 20-01-2021 à 16:44:30
n°10931631
kenpachi07
Posté le 20-01-2021 à 16:49:36  profilanswer
tu as toujours tes fréquences mini complètement cheloues XD
bon franchement je penche pour l'alim et si c'est bien elle, elle est dangereuse pour ton matos car elle devrait couper le pc
essaie de voir si tu peux t'en faire pr^ter une pour tester
n°10931712
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-01-2021 à 18:52:27  profilanswer
n°10931723
Niroleta06
Posté le 20-01-2021 à 18:58:48  profilanswer
Bon alors pour l'alimentation je vais devoir en acheter une car personne de mon coté en a une a me prêter...
n°10931736
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-01-2021 à 19:16:50  profilanswer
Tu n'as pas trop le choix... :-/
Je te suggère même d'en avoir deux, ta principale, et une de secours / test en cas de galère. Ca m'a déjà sauvé la mise et aidé quelques amis.
Il y a des occasion intéressantes pour les alim parfois.
Message édité par SirFr le 20-01-2021 à 19:18:42
n°10931787
Niroleta06
Posté le 20-01-2021 à 20:29:54  profilanswer
Alors j'ai une solution
La semaine prochaine je vais avec mon pc chez mon ami qui m'a prêté la 1050ti et j'utiliserais son alimentation 750w et au pire ces ram
Je sais pas encore quel jour je vais pouvoir y aller mais je vous tiens au jus
n°10932006
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-01-2021 à 09:16:45  profilanswer
On va suivre ça !  :hello:
n°10934753
Niroleta06
Posté le 25-01-2021 à 12:57:14  profilanswer
Bonjour a tous !
Juste pour vous dire que demain matin j'enmenne mon pc chez mon amis pour faire les tests d'alimentation et de RAM.
Je vous tiens au courant dans l'après midi
A demain <3
 Page :   1  2  3  4
Problème assez étonnantProblème d'accès au bios Asrock B450
(RÉSOLU) Problème changement ventirad AMDProblème performance RTX 3080
Problème surchauffe processeur[Résolu] Un problème impossible à résoudre?
Probléme a premiére vue impossible à résoudre????problème carte PCI, impossible de résoudre !
Probleme sur mon PC impossible à résoudre, besoin d'aide.[Impossible a resoudre] Probleme de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème impossible a résoudre
