4138 connectés
  probleme apres un mauvais flashage du Bios
n°5044027
Ultay
Posté le 08-09-2006 à 16:34:23  profilanswer
Voila j'ai flasher mon bios mais depuis j'ai un gros problème mon ordi ne reconnait plus la carte graphique du coup plus d'écran et dur dur de suivre les procédures pour refaire un flashage.
J'ai trouvé à droite et a gauche des brides d'info pour passer outre ce problème.
D'après ce que j ai pu comprendre il est possible de crée une disquette qui lance automatiquement l'utilitaire de flashage dos.
J'ai une asus A8N-E.
L'utilitaire pour flasher est:   Phoenix-Award BIOS flash tool V1.17
Le bios que je voudrais mettre:  A8N-E Bios version 1013
Première question: Est-il possible avec cette carte mère ou cet utilitaire de faire un flashage auto depuis une disquette.
Si oui quelqu'un pouvait m'expliquer car malgré les infos que j ai trouvé j ai pas réussi.
Message édité par Ultay le 08-09-2006 à 16:37:03
n°5044140
batmer
Posté le 08-09-2006 à 17:24:26  profilanswer
bonjour
télécharge pcdos700.exe que tu mets sur une disquette avec ta rom ou bin et ainsi l utilitaire de flashage  ,uniflash awdflash il doit etre donné dans outil de flashage  sur le site ou tu as pris ton fichier bin   :)
postcriptum pcdos700.exe  crée une disquette DOS sous WinXP sans autoexe & config.
Après tu places tes prg de flash sur la disquette et tu rebootes sur la disquette. si tu le trouve pas met ton emel dans mon 'MP' je te l'envoiehttp://www.touslesdrivers.com/imag [...] dos700.exe
Message édité par batmer le 08-09-2006 à 17:39:13
n°5044347
Ultay
Posté le 08-09-2006 à 19:18:41  profilanswer
le lecteur diquette ne travail a aucun moment y a t'il un moyen de faire la meme manip' avec un cd ?
merci de ton aide
Message édité par Ultay le 08-09-2006 à 19:18:53
n°5044350
DivX
Posté le 08-09-2006 à 19:22:24  profilanswer
euh.... je ne vois pas comment c'est possible...
tu es sûr que ce n'est pas tout simplement que ton bios est HS et donc plus d'affichage, quand un flashage rate le bios est corrompu et donc écran noir même si les ventilos tournent.
il n'y a rien d'autre à faire qu'un flashage à chaud, ou SAV.
Message édité par DivX le 08-09-2006 à 19:25:29
n°5044370
Ultay
Posté le 08-09-2006 à 19:28:36  profilanswer
bah en faite ce n'etait pas un flashage voulu ( ca peut paraitre bizarre ^^ )
L'autre jour je lance mon ordi , il me demande le fichier awdflash en "bippant" moi betement sans faire gaffe je me dis c'est un bug windows , je fout le cd windows rien ne se passe , donc je met le cd de la CM et la le flash utility se lance et depuis mon pc bip des le demarrage sans aucun affichage ...
n°5044378
DivX
Posté le 08-09-2006 à 19:32:08  profilanswer
essaie de faire un clear cmos (cf. manuel de ta carte mère ou google si tu ne sais pas ce que c'est).
si ça ne résoud pas le pb il y a fort à parier que ton bios est HS, et donc soit tu as un ami qui s'y connait bien et peut te faire un flashage à chaud, soit tu va devoir passer par le SAV [:spamafote]
n°5044380
Ultay
Posté le 08-09-2006 à 19:35:07  profilanswer
Clear cmos et la manip de la pile deja essayé :'(
flashage a chaud je vais regarder en quoi ca consiste , et pour le SAV a mon avis je dois attendre mini 1 mois pour esperer recevoir une nouvelle CM,  donc je vais racheter la meme je pense ...
n°5044810
batmer
Posté le 08-09-2006 à 23:09:46  profilanswer
re
personnellement si ton lecteur de disquette ne fonctione pas rien du tout je vois pas le cd bootable conclure le flashage tu as essayé sur ton cd de la cm il y a pas afudos avec le bin A+
Message édité par batmer le 08-09-2006 à 23:10:57
Problème de détection écran au démarrageProblème de driver apparemment
Problème de sortie videoAlim neuve probleme de broche sur carte mere :??:
probleme de DD samsungProbleme de reboot/crash HELP HELP HELP jvé me tué
[Problème] Pc qui plante encore et encore.probleme de freeze et lucifer de ultimate boot disk
PROBLEME de Changement de Mémoire ViveProbleme Recuperation données :(
Plus de sujets relatifs à : probleme apres un mauvais flashage du Bios
