3971 connectés
  Problème de détection écran au démarrage
n°5043159
le_cerealk​iller
Posté le 08-09-2006 à 09:40:13  profilanswer
mon ordi marchait très bien jusqu'à hier, en fait j'ai eu la facheuse idée d'installer le logiciel "perfect pictures" (je crois) fournit avec mon écran viewsonic. Seul problème et de taille, lorsque j'allume mon ordi l'écran ne reçoit plus de signal vidéo et je suis obligé de redémarrer l'ordi , parfois plusieur fois, pour que ça marche.
J'ai donc désinstallé le logiciel, fait un nettoyage (ccleaner) de disque mais le problème est toujours là. Donc je me dis qu'une restauration du système ne ferais pas de mal et bien non :heink:
Que faire pour effacer toutes le traces de ce logiciels ?
Merci d'avance
Message édité par le_cerealkiller le 08-09-2006 à 10:14:14
n°5043278
ploutz
Posté le 08-09-2006 à 11:08:49  profilanswer
Salut, moi j'ai le meme probleme avec un pc neuf, il demarre 1 fois sur 100 environ... Je souponne la carte mere, mais si quelqu'un peut me confirmer...
n°5043361
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 08-09-2006 à 11:40:54  profilanswer
t'es sur que ça vient du log ?
T'as testé avec un autre écran ?
n°5043437
ploutz
Posté le 08-09-2006 à 12:11:52  profilanswer
En ce qui me concerne j'ai fais le test avec  1crt, un tft 15" et un tft 17" connéctes en vga ou en dvi (tésté les deux avec le 17" )
Par contre quand le pc demarre, il marche bien...
n°5043439
ploutz
Posté le 08-09-2006 à 12:13:42  profilanswer
Pour le_cerealkiller, c'est ptet une facheuse coincidence qui a fait que ta carte mere a grillé quand t'as installé ce logiciel... En tt cas t'as les meme symptomes que moi qui vient de monter mon pc
n°5043758
le_cerealk​iller
Posté le 08-09-2006 à 14:46:41  profilanswer
Non la carte mère n'as pas grillé car j'arrive quand même à demarrer, c'est juste que ce logiciel fout la mrd...
je sais pas comment faire pour revenir proprement en arrière  :??:
Prob detection ram Asrock Dual SATA2 + OCZProblème de driver apparemment
Problème de sortie videoAlim neuve probleme de broche sur carte mere :??:
probleme de DD samsungProbleme de reboot/crash HELP HELP HELP jvé me tué
[Problème] Pc qui plante encore et encore.probleme de freeze et lucifer de ultimate boot disk
PROBLEME de Changement de Mémoire Vive
Plus de sujets relatifs à : Problème de détection écran au démarrage
