2535 connectés
  Problème étrange de copie de fichiers...
n°8621921
bigmac25
Posté le 14-02-2013 à 10:20:30  profilanswer
salut,
Depuis hier j'ai un problème assez étrange. Donc j'ai un pc de bureau et un disque dur externe. Hier soir comme souvent je branche mon disque dur externe et une clé usb pour copier un fichier du dd à la clé.
Le fichier se copie et vers la fin du transfert (quand il reste quelques mo à copier) bah ça bloque :s Enfin ça marque qu'il reste 5 scd mais ça ne fait plus rien. J'ai donc 2 solutions :
Soit ouvrir le gestionnaire et fermer le transfert, ce qui au passage ferme tout dont explorer -__-' mais le fichier se trouve sur la clé. (j'ai juste pas envie de me taper ce problème à chaque fois que je copie un fichier)
Ou
Par exemple pour un fichier de 700mo, ça met quelques secondes pour arriver aux 5scd restantes et la faut attendre 5-10mnpour que le fichier soit copier....
(j'ai essayé avec une autre clé ça fait pareil et ce, sur différents ports usb...)
A sa voir que le pc est tout jeune et sanns problèmes, pareil pour le disque dur et la clé. Je suis soigneux de mes affaires...
Si vous avez une idée de comment régler le problème, ça m'aiderait grandement  :jap:
n°8622008
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 14-02-2013 à 11:36:14  profilanswer
Installe un autre gestionnaire de copie de fichier, du type teracopie, supercopier...
bonne journée.
n°8622023
bigmac25
Posté le 14-02-2013 à 11:51:13  profilanswer
un autre gestionnaire ??? Je fais simplement un copier coller du fichier...
n°8622105
le_niak198​2
Posté le 14-02-2013 à 12:55:37  profilanswer
Je sais bien mais j'ai aussi des trucs bizarres sur le gestionnaire de copie de windows au niveau des estimations de temps. J'ai preferé installer supercopier (par contre je ne suis pas sur qu'il est compatible win8).
Supercopier ou teracopy remplace jsute le gestionnaire de copie.
Tu peux tester avec ce soft pour voir si tu as toujours le meme probleme au niveau estimation du temps.
n°8622120
bigmac25
Posté le 14-02-2013 à 13:02:08  profilanswer
Ok merci, j'essaierai ce soir. Mais c'est quand même bizarre que ça me fasse ça du jour au lendemain et surtout que ça mette 5-10mn pour copier un fichier de 700mo !
ah windaube...
n°8622126
le_niak198​2
Posté le 14-02-2013 à 13:13:17  profilanswer
Sinon ton support peut etre defecteux (le disque source)
Installe aussi crystaldisk info (permet d'obtenir les informations SMART du HDD)
n°8622148
bigmac25
Posté le 14-02-2013 à 13:25:50  profilanswer
j'ai crystaldisk mais je n'y comprends rien :)
n°8622157
le_niak198​2
Posté le 14-02-2013 à 13:34:53  profilanswer
Il y a une case recapitulative avec l'etat du disque (Correct, prudence...) si c'est correct, pas besoin de regarder dans les details, si ce n'est pas le cas, faut analyser les details mais je ne suis pas competent dans cette analyse.
n°8622175
bigmac25
Posté le 14-02-2013 à 13:44:20  profilanswer
ok je regarderai ça. Mais c'est bizarre cette histoire quand même... Du jour au lendemain sans raisons, une simple copie de fichiers déconne...
Problème USB fractal R4Problème écran noir, remarche après extinction et allumage
probleme montage carte graphique[Résolu] Probleme IOPS...
probleme apres changement de carte mere ordiportable acer 5740gConseils pour upgrade config et problème chipset
Problème de boot...Problème d'affichage aléatoire
Problème alim bequiet ?Probleme mémoire RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange de copie de fichiers...
