3885 connectés
  probleme montage carte graphique
Sujet(s) à lire :
n°8621672
villacook
Posté le 13-02-2013 à 23:35:46  profilanswer
bonjour je viens de m acheter une nouvel config avec maximus V extreme
i5 3570k
8g vengeance ddr3
GTX 650 TI
voila mon probleme j installe ma config avec le mini requis cm proc ram ca demarre j installe mon os tous va bien puis j installe ma cg et la quand je redemarre ecran noir je verifie les branchement au cas ou mais toujours rien
alors si quelqu un a une idee merci beaucoup car je coince :fou:  :pfff:
n°8622306
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 14-02-2013 à 15:11:04  profilanswer
tu as bien branché les cables d'alimentation en plus pour ta carte graphique?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8622316
villacook
Posté le 14-02-2013 à 15:20:47  profilanswer
Je pense j ai branche un câble pci e sur la cg par contre juste a cote sur la carte mère y a  encore un emplacement pci e note ez mais de toute façon avec ou sans le résultat est le meme merci quand même si quelqu un a une idée je vous en pris aider moi svp
n°8622647
jean le fr​ancois
Posté le 14-02-2013 à 19:19:33  profilanswer
tu as une deuxième carte graphique pour tester?
n°8622655
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-02-2013 à 19:23:08  profilanswer
Bonsoir
question : ton écran est branché sur ta carte graphique ?
Tu peux déjà faire un clear CMOS...
n°8623127
villacook
Posté le 15-02-2013 à 09:59:58  profilanswer
Non pas de deuxième cg et qu est ce qu un clear cmos ???? Je vais essayer de la tester sur un autre ordi des que je peux et je  branche l écran sur la mère ou la graphique ne change rien écran noir par contre en mettant le son j entend l OS qui demarre serait t il possible sue ca vienne de la mère étant donne qu il y a déjà un gros chipset vidéo et que ca créé un conflit?????? AIDEZ MOI svp ca me gave merci d avance
n°8623184
jean le fr​ancois
Posté le 15-02-2013 à 10:33:55  profilanswer
d'abord tu dois garder ton calme, sinon ça va être pire.
Tu dois effectivement te renseigner sur tout ce qui concerne la carte mère et son bios.
Tu dois faire un clear CMOS.
Rebrancher l'écran sur la carte mère, aller dans le bios.
Désactiver le GPU de la carte mère et peut etre faire d'autres réglages.
brancher l'écran sur la carte graphique et ça devrait marcher.
mais si avant tu peux brancher la carte graphique dans un autre ordi ça te permetterait de savoir qu'elle fonctionne normalement.
n°8623612
villacook
Posté le 15-02-2013 à 16:06:08  profilanswer
Très très bonne nouvelle jean le François pour tes conseil je t explique du coup c est en fin tout con nativement la carte mère maximus v extrême n est pas configurer pour  envoyer la vidéo il faut donc allez activer le port pcie dans le matérielle puis gpu puis config manuelle puis activer port pcie merci encore
n°8623631
jean le fr​ancois
Posté le 15-02-2013 à 16:22:25  profilanswer
très bonne nouvelle, tu vas pouvoir jouer en full option avec ta nouvelle carte graphique:)
tu joues à quoi en ce moment?
Message édité par jean le francois le 15-02-2013 à 16:22:42
n°8623638
bightf
Posté le 15-02-2013 à 16:25:43  profilanswer
Heu je veux pas faire mon rabat joie mais full options avec une 650Ti, j'en mettrai pas ma main à couper, surtout sur les gros jeux gourmands du moment  :whistle:
Ca reste quand même une bonne petite carte !
n°8623709
jean le fr​ancois
Posté le 15-02-2013 à 17:20:07  profilanswer
pas vraiment, ses performances sont comparables à celle d'une 470 comme la mienne et quasi tout les jeux passent à fond.
[Résolu] Probleme IOPS...Carte SD HC
Montage/Démontage, plus rien ensuite !carte son non reconnue après changement de carte mère
Carte Réseau Non-reconnueprobleme apres changement de carte mere ordiportable acer 5740g
Carte graphique externe pour une faible configQuel memoire avec carte mere asus P8H77-M PRO
Probleme montage Pc Prise en charge de la Carte graphique non detecterproblème montage carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme montage carte graphique
