3427 connectés
  Problème écran noir, remarche après extinction et allumage
n°8621725
concho
Posté le 14-02-2013 à 00:23:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon soucis : j'ai acheté il y a une semaine une zotac gtx670. Jusqu'à hier aucun soucis, mais maintenant mon écran devient noir. Si je l'éteint et le rallume, l'image revient.
Cà ne me le fait que quand je lance une vidéo, un jeu ou que l'écran passe en veille. Après de nombreuses recherches sur le net, je pensais que mon alimentation montrait des signes de faiblesse et je suis donc allé en acheter une. Le problème est toujours là.
J'ai aussi remis mon ancienne carte graphique (une 7900 gto) qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant et cà me fait la même chose. Je précise que pour les deux cartes j'ai les derniers driver, mon bios est à jour ainsi que mon windows.
Demain je teste avec d'autres câbles et un autre écran car après de nombreux tests (occt, aida64), l'alim est stable, le proc aussi et ils ne détectent aucune erreur pour la carte graphique. Pensez-vous que mon écran soit en train de lâcher et quelles sont les vérifs que je pourrais faire?
Merci d'avance.
Ma config : cm gygabyte ga970a ud3
                proc amd phenom x6 1090t
                2*2 gb ram gskill 12800
                zotac gtx 670 (ou msi 7900gto)
                alim corsair cx 600w (auparavant antec neo he 550w)
                DD wd 250gb sata
n°8622309
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 14-02-2013 à 15:12:29  profilanswer
je dirais que ça vient des paramétrages d'économie d'énergie, tu as essayé de les désactiver?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8622346
concho
Posté le 14-02-2013 à 15:44:26  profilanswer
C'est-à-dire?
L'écran est sur jamais et l'ordi pareil.
n°8622660
jean le fr​ancois
Posté le 14-02-2013 à 19:27:00  profilanswer
c'est quoi comme écran? combien d'années?
n°8622700
concho
Posté le 14-02-2013 à 19:45:45  profilanswer
C'est un iolair mb24w qui doit avoir 5 ans de mémoire.
n°8622747
concho
Posté le 14-02-2013 à 20:10:19  profilanswer
Maintenant il devient rouge.
n°8623168
jean le fr​ancois
Posté le 15-02-2013 à 10:19:40  profilanswer
a première vue il a un problème, si tu peux le brancher sur un autre ordinateur et constater le problème tu n'auras qu'à le mettre à la poubelle et te prendre un 27" ;)
n°8623372
concho
Posté le 15-02-2013 à 12:17:01  profilanswer
Je te remercie pour ton aide. Je suis arrivé à la même conclusion, surtout qu'en jouant avec l'adaptateur vga-->dvi, l'image est revenue. J'essaie avec un cable dvi dès que je peux m'en procurer un.
Autre chose, j'ai refait un test occt et il me met une erreur au bout de 53 min mais je ne sais pas comment interpréter les graphiques, pourrais-tu m'éclairer?
n°8623422
jean le fr​ancois
Posté le 15-02-2013 à 12:52:33  profilanswer
oula bin ça change tout alors, c'est un test du CPU?
n°8623494
concho
Posté le 15-02-2013 à 13:55:17  profilanswer
Oui. Ca n'a rien à voir avec mon pb précédent mais je n'arrive pas à t'envoyer de mp.
n°8623574
jean le fr​ancois
Posté le 15-02-2013 à 15:20:18  profilanswer
bizarre.
Ton processeur est overclocké?
commence par faire un test de ta ram, c'est très facile:
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
n°8623766
concho
Posté le 15-02-2013 à 18:03:34  profilanswer
Non proc aux fréquences d'origine plus un boost gérer par la carte mère gygabyte.
Test ram ok
n°8623811
jean le fr​ancois
Posté le 15-02-2013 à 18:36:02  profilanswer
tu dois utiliser d'autres moyen de controle pour vérifier si ton processeur est défectueux ou si l'erreur vient d'autre chose.
n°8623840
concho
Posté le 15-02-2013 à 18:52:17  profilanswer
C'est surtout que les graphiques occt ne me disent pas grand'chose à part que le test s'est arrêté.
n°8623847
concho
Posté le 15-02-2013 à 18:59:10  profilanswer
En tout cas, merci de ton aide, je ne t'embête plus. Vu les soucis d'écran, j'ai testé un peu tout mais mon pc tourne correctement sans bsod donc je vais en rester là.
Quant à mon écran, je viens de le brancher en dvi et pour l'instant tout semble aller : une heure de css sans écran noir ni rouge.
probleme montage carte graphiquesouci image noir avec gtx650-dc
[Résolu] Probleme IOPS...Ecran noir+grésillement
Extinction du pc devenue impossibleprobleme apres changement de carte mere ordiportable acer 5740g
souci image noir avec gtx650-dcConseils pour upgrade config et problème chipset
Problème de boot...
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir, remarche après extinction et allumage
