7103 connectés
  Problème de boot...
Problème de boot...
n°8620300
duff99
Posté le 12-02-2013 à 23:24:34  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je poste un petit appel à l'aide car j'ai un petit problème avec mon Pc...
Il m'est impossible de booter si il n'y a pas de CD dans le lecteur... Vous allez me dire "go changer les priorités de démarrage dans le BIOS !"
Et bien non ça ne change rien, ou alors ma carte mère ne sauvegarde pas les priorités de démarrage.. Ma CM est une ASUS P8P67.
Auriez-vous eu vent de ce type de problème ou bien connaissez-vous la cause du problème ?
En vous remerciant,
Duff.
n°8620309
martel_420
Atypique
Posté le 12-02-2013 à 23:30:17  profilanswer
Si tu as le CD dans le lecteur, ça boot sur l'install ou sur windows?
si ça boot pas c'est soit windows corrompu, windows buggé, autre bug divers d'ont on ne connaitra jamais la provenance :o
Sur ta CM, mais je doute, sata 1 sur HDD, sata 2 sur Lecteur cd
n°8620316
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 12-02-2013 à 23:32:33  profilanswer
Hum... tu as un Windows (un OS quoi) d'installé sur ton DD ?  Edit : Si oui, l'install a été faite sur cette machine ?
Sinon pour sauvegarder les paramètres du bios en quittant tu dois faire le choix adéquat (je dis au cas ou)
Edit 2 : Dans tous les cas le lecteur DVD doit "toujours" rester en premier dans la sequence de boot du Bios, le DD en 2eme.  Lorsqu'il n'y a rien de bootable dans le lecteur DVD il part sur le DD automatiquement.  Ceci dit, si tu as plusieurs DD, il tente peut etre de partir sur un autre que celui que tu voudrais, mais cela se parametre aussi.  Au fait, tu as un message d'erreur ?
Message édité par Lt Ripley le 12-02-2013 à 23:41:04
n°8620346
duff99
Posté le 12-02-2013 à 23:49:11  profilanswer
Alors @polska77:
Quand je dis CD c'est n'importe quel CD non bootable, par exemple, je laisse tout le temps un CD de jeux dans mon lecteur. Donc ça boot sur Windows.
@tical2000:
Oui Windows 7 est installé sur le DD. Et il est vrai que l'installation a été faite depuis une autre machine. Le problème peut venir de là ?
Je vais (encore) retourner voir mes priorités de démarrage pour bien vérifier (encore) et mettre ce qu'il faut.
n°8620372
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 13-02-2013 à 00:00:32  profilanswer
Je dirais soit que la partition n'est pas définie comme active, soit il manque un drapeau (flag en anglais).  Avec la gestion des disques de Win et/ou Gparted live tu dois pourvoir gérer tout cela.
n°8620385
regis98
Mass Defect
Posté le 13-02-2013 à 00:06:00  profilanswer
moi je pense a ca...
  Problème de boot...
Problème revodrive 3 X2 bootProblème de boot (POST) - CM HS ?
Probléme de boot sur Asus S46CM-WX050HProblème PXE-E61 au boot MAIS démarre... (revient du SAV)
Problème de BootProbleme au boot du PC
[Probleme Crossfire] Nombreuses erreurs logicielles au boot.[PROBLEME] Asus P7P55-M Boot !
Problème BIOS boot disque durProbleme boot windows avec carte graphique 560 ti
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot...
