6454 connectés
  Boitier
  Problème USB fractal R4
n°8621885
lesafir1
Posté le 14-02-2013 à 09:51:16  profilanswer
Est ce que quelqu'un a eu un problème de "USB non reconnu" sur les USB de façade du fractal R4 ?
Les usb ont un comportement bizarre : ils fonctionnent une fois sur deux, je mets une clé usb sur le premier port 3.0 ca fonctionne, je mets un disque dur externe sur le deuxieme port 3.0 => USB non reconnu.
Est ce un problème de cablage ou c'est un problème récurrent sur ces fractal ?
Merci de votre aide.
  Boitier
Problème écran noir, remarche après extinction et allumageprobleme montage carte graphique
[Résolu] Probleme IOPS...Conseil & avis boitier ITX fractal node 304
probleme apres changement de carte mere ordiportable acer 5740gConseils pour upgrade config et problème chipset
Problème de boot...Problème d'affichage aléatoire
Problème alim bequiet ?Probleme mémoire RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème USB fractal R4
