2518 connectés
  Problème démarrage tour Acer sous Vista
n°8445820
argentinio
Posté le 11-09-2012 à 10:34:39  profilanswer
Je viens à vous pour un problème sur mon pc, lorsque je l'allume en appuyant sur le bouton soit il bloque pendant des heures avec le bouton d'alimentation allumé et les ventilateurs qui tournent mais pas d'images l'écran reste noir soit il bloque dans le même état que cité précédemment et au bout d'un moment il bippe et démarre normalement. C'est un e tour Acer qui a 5 ans environ et je n'ai jamais rien changé dessus à part la pile du bios il y a de cela un mois et cela m'avait réglé ce problème mais maintenant cela recommence.
Le problème est au démarrage de l'ordinateur, pas au chargement de Vista et je ne vois pas d'où cela peut provenir et après plusieurs recherches sur Google je n'ai rien trouvé donc je sollicite votre aide.
Merci d'avance pour votre aide.
n°8445911
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-09-2012 à 12:07:06  profilanswer
Bonjour
ça peut être la carte-mère, le disque dur, la mémoire vive...
Il nous faut plus de précisions sur ta machine pour pouvoir t'aider...
n°8445963
argentinio
Posté le 11-09-2012 à 12:36:50  profilanswer
Merci pour ta réponse alein, que veux tu savoir de plus?
Ce qui est bizarre c'est qu'une fois allumé il fonctionne parfaitement pendant des heures.
n°8445970
alein
Posté le 11-09-2012 à 12:42:50  profilanswer
je veux le nom ou le numéro du modèle par exemple...parce que "un acer d'il y a 5 ans environ " c'est vague...
n°8445985
argentinio
Posté le 11-09-2012 à 12:55:01  profilanswer
Pas de problème c'est un Acer M3100.
n°8445990
alein
Posté le 11-09-2012 à 12:59:38  profilanswer
d'accord merci
Ce n'est pas tout jeune en effet ^^
Alors j'aurais une forte tendance à penser que l'alimentation fait des siennes...mais ça peut aussi être la carte graphique.
Tu n'as pas de quoi faire des tests je suppose, une alimentation en plus par exemple ? ça va être compliqué de diagnostiquer...
n°8446016
argentinio
Posté le 11-09-2012 à 13:18:32  profilanswer
Si j'ai une alimentation et une carte graphique de test j'irai les récupérer chez mon collègue je lui avais laissé pour tester son pc. Je testerai ça ce soir et je te tiendrai au courant.
n°8446047
alein
Posté le 11-09-2012 à 13:38:41  profilanswer
nickel, tiens nous au courant des tests !
n°8449948
argentinio
Posté le 14-09-2012 à 22:48:32  profilanswer
Désolé pour le retard, j'ai eu pas mal de boulot. Après avoir tout tester c'est bien l'alimentation qui déconnait. Merci pour votre aide.
n°8449952
alein
Posté le 14-09-2012 à 22:51:45  profilanswer
De rien merci pour le retour ;)
Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] dans le titre.
Message édité par alein le 14-09-2012 à 22:52:13
Problème électrique sur tout mon matériel HiFiProbleme lecteur dvd pioneer DVR-550HX-S
Probleme carte mere cramée (je pense) ASUS A4000Problème double écran avec carte ATI [résolu]
Voyant allumé, ventilos qui tournent 1/2 tour, mais pas de bruitWD Caviar Green WD30EZRX 3TB problème alignement partition sous ubuntu
D'où peut venir le problème ?Problème d'affichage même dans Bios
probleme ecran Samsung 2232bw DVIChoix entre deux alimentations
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage tour Acer sous Vista
