5467 connectés
  D'où peut venir le problème ?
n°8444712
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 13:52:58  profilanswer
Mon pc déconne.
A l’allumage, il me recommande de "lancer l'outil de redémarrage système".
Ce que je fais puis reste bloqué sur "Windows charge les fichiers... ".
Je dirais que cela vient du processeur. Sachant que le ventilo du processeur fait du bruit (frottement des ailettes dû au désaxe des hélices), alors le processeur a chauffer.
Si je changeais la carte mère, le processeur, son ventilo et les barrettes de ram, est ce que cela pourrait lui redonner une jeunesse, voir réglerai le problème ?
Merci de votre aide.
Carte mère : MCP61 PM-HM (Nettle 3)
Processeur AMD Athlon X2 4450e
caractéristiques complets du pc : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 612326#N66
Merci.
n°8444716
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-09-2012 à 13:58:52  profilanswer
Bonjour
un processeur est, depuis quelques années,au moins 10, indestructible en utilisation normale. Si surchauffe il y a, il réduit sa vitesse pour refroidir, et si ça ne suffit pas, il envoie le signal de coupure à l'alimentation, le PC s'éteint.
En dehors d'overclocking extrème avec surcharge du Vcore, ce n'est pas le coupable.
ton problème ressemble beaucoup à un disque dur qui rend l'ame...
Message édité par alein le 10-09-2012 à 13:59:25
n°8444747
snows
Posté le 10-09-2012 à 14:27:00  profilanswer
Comme le dit alein, si le processeur surchauffe ton pc va s'éteindre.
je pense aussi que ton disque dur est coupable. télécharge HD Tune (http://www.clubic.com/telecharger-fiche12775-hd-tune.html) et fait un check up de ton disque dur.
si il n'y a pas vraisemblablement de problème, je pense qu'un formatage et une réinstallation de windows sera approprié.
pour le problème d’ailettes désaxées, pense à changer de ventirad parce qu'il va surement lâcher à un moment ou un autre.
n°8444751
alein
Posté le 10-09-2012 à 14:29:11  profilanswer
il va avoir du mal à faire un HD tune sur un PC qui bloque sur "chargement des fichiers" :D
à moins de pouvoir monter le disque dur dans un autre PC, il va falloir chercher du coté de ultimate boot cd et de son utilitaire de test des disques durs en live CD...
n°8444937
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 16:35:16  profilanswer
Je possède un second pc qui tourne bien mais c'est un portable. Or, celui qui déconne est une tour, donc je ne pourrai pas brancher le disque dur dessus.
Cependant, existe t-il une méthode permettant de diagnostiquer un disque dur de tour avec un pc portable ? En les reliant peut-être... ?
L'idée d'ultimate boot cd est intéressante. Je lis : "Le CD se présente sous la forme d'une image ISO qu'il suffit de graver et sur laquelle il faut booter"
Est il possible de se passer du cd est d'enregistrer l'image ISO sur une clef USB ?
merci pour votre aide  :)
n°8444947
alein
Posté le 10-09-2012 à 16:40:17  profilanswer
oui logiquement si tu crées une clef USB bootable avec un logiciel comme lili usb créator par exemple, et avec ton iso sur la clef, ça marchera.
à condition que ton ordi sache démarrer sur une clef USB...
n°8444952
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 16:44:49  profilanswer
clé USB bootable Linux marcherai avec windows ?
n°8444960
alein
Posté le 10-09-2012 à 16:48:13  profilanswer
non
Tu cherches le programme lili usb creator, qui tourne sous windows.
tu l'installes, tu choisis une clef USB branchée sur ton ordi, et ton iso linux (ici ultimate boot CD)
Le logiciel va créer une clef USB bootable avec dessus ultimate boot.
Tu branches cette clef sur ton ordi défaillant.
Tu démarres en réglant ton BIOS pour qu'il le fasse sur la clef.
Et ensuite, une fois dans l'ultimate boot CD tu choisis HDD puis l'utilitaire de test de disque dur qui correspond à la marque de ton disque dur.
Message édité par alein le 10-09-2012 à 16:49:09
n°8444967
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 16:55:59  profilanswer
ok
UBCD charge... je vais tenter de le booter à partir d'une clef usb via le BIOS.
A ce propos, pour régler le BIOS, c'est bien la touche "suppr" dès la première image sur l'écran ?
Message édité par paul meurisse le 10-09-2012 à 17:02:51
n°8444976
zeppelin64
Posté le 10-09-2012 à 17:02:05  profilanswer
Question un peu bête, mais as-tu essayé de démarrer normalement windows ? sans l'outil de de redémarrage système ?
n°8444979
alein
Posté le 10-09-2012 à 17:04:47  profilanswer
suppr en général, sinon F2, ou F10 parfois, ça dépend des BIOS...
n°8445011
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 17:26:00  profilanswer
@zappelin64 : il n'y a pas de question bête. J'ai bien essayé cette deuxième option, hélas la page microsoft charge en vain...
@alein : linux live usb creator me demande de formater la clef  en fat32. Est ce bien cela ?
La source choisis est l'ISO d'ubcd. Il me signale qu'il n'est pas reconnu. Je tente malgré tout ?
n°8445016
alein
Posté le 10-09-2012 à 17:28:05  profilanswer
oui et oui.
n°8445112
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 18:38:00  profilanswer
bon alors j'ai essayé de booter l'iso avec la clef usb. le bios n'affiche pas de F:\
Donc j'ai graver sur un disc l'iso.
Dans le BIOS j'ai :
Démarrage
Priorité de démarrage
1e Périph boot [Groupe floppy]
2e Périph boot [Groupe CD ROM]
3e Périph boot [Groupe DD]
4e Périph boot [Groupe Réseau]
Comment dois-je procéder avec le cd graver de l'ISO ?
n°8445117
alein
Posté le 10-09-2012 à 18:39:46  profilanswer
tu dois démarrer sur le CD ROM si tu as gravé ton iso sur CD.
n°8445131
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 18:48:45  profilanswer
ok donc là j'ai une page noir avec écrit ISOLINUX 4.04..........peter anvin et al
que dois-je faire ?
je précise que j'ai booter avec le cdrom
Message édité par paul meurisse le 10-09-2012 à 18:49:17
n°8445138
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 18:51:19  profilanswer
les lignes suivantes se sont ajoutées aux précédentes :
EDD : error 8000 reading sector 180122
Initial menu has no LABEL entries!
boot :
Message édité par paul meurisse le 10-09-2012 à 18:52:48
n°8445140
alein
Posté le 10-09-2012 à 18:51:37  profilanswer
parfois il faut attendre un peu, c'est un peu lent suivant le PC...sinon si rien ne bouge en 10 minutes, tu redémarres et tu ré-essaies.
n°8445144
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 18:53:24  profilanswer
j'ai édité le message précédent
n°8445151
alein
Posté le 10-09-2012 à 18:56:24  profilanswer
tu peux essayer de redémarrer ? c'est une erreur en lecture ça...
ou un cd mal gravé.
n°8445161
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 19:01:31  profilanswer
mince ! j'ai l'impression que j'ai mal graver le cd. j’essaie dans l'autre pc.
Message édité par paul meurisse le 10-09-2012 à 19:02:19
n°8445187
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 19:15:19  profilanswer
Le portable ne le reconnait pas au démarrage donc le cd est mal graver.
Le parie est-il risqué de changer le disque dur est vérifier après montage que c'était bien lui le problème ?
Apriori c'est récurent les DD qui lâche...
n°8445191
alein
Posté le 10-09-2012 à 19:16:57  profilanswer
changer le disque dur est assez simple. le problème est que, si ce n'est pas lui, non seulement tu n'auras pas trouvé la solution, et tu auras un disque dur sur les bras en prime...
n°8445194
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 19:17:36  profilanswer
oui tout l'enjeu du pari est là :)
n°8445198
alein
Posté le 10-09-2012 à 19:20:18  profilanswer
le risque c'est le prix d'un disque dur.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126128.html par exemple.
au pire, si après le test ça ne fonctionne toujours pas, tu utilises ton droit de rétractation sous 7 jours.
n°8445201
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 19:21:05  profilanswer
En fait je compte changer de carte mère, de processeur et de ram ou au moins de processeur et de ram.
Comme tu as dû t'en apercevoir je suis une brêle en informatique donc dans ma façon de concevoir l'ordi, si panne il y a d'un composant en changeant une grande partie des composant alors la panne disparait.
n°8445207
alein
Posté le 10-09-2012 à 19:24:54  profilanswer
moui, c'est sur c'est la technique du marteau pilon pour écraser une pauvre mouche ça :D
Soit tu réussis ta gravure de cd, soit tu commences par commander un disque dur , norme SATA, marque et taille de ton choix, au hasard celui de mon lien, c'est équivalent à ce que tu as.
Ensuite on regardera ensemble si besoin.
Message édité par alein le 10-09-2012 à 19:25:26
n°8445231
paul meuri​sse
Posté le 10-09-2012 à 19:40:06  profilanswer
Je retenterai une gravure de cd plus tard.
"au hasard celui de ton lien" ... as tu des parts chez eux ? :)
Je te remercie beaucoup pour ton aide et soutien. Effectivement j'aurai besoin de conseils par la suite, notamment d'infos pour optimiser le CPU, donc je te tiens au courant par MP.
Merci alein a+
n°8445234
alein
Posté le 10-09-2012 à 19:41:14  profilanswer
non, juste un bon compte client et une satisfaction de 100% chez LDLC depuis des années.
En gros, reflex de bon client : là bas c'est bien j'y retourne.
probleme ecran Samsung 2232bw DVIGTX 670 problème FPS
Problème au démarrage : "Reboot and Select proper device (...)"[résolu] D'où vient la panne ? Je vais devenir fou..
Problème 3D vision gtx 670 Problème d'affichage après changment de RAM
[Hotmail] Problème d'affichage - impossible de voir mes mailsProbleme Barrete Ram Gskill
[RESOLU] Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnueProbleme de Freeze avec KTV. D'ou cela peut venir ?
Plus de sujets relatifs à : D'où peut venir le problème ?
