5950 connectés
  Problème d'affichage même dans Bios
n°8444700
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 10-09-2012 à 13:43:15  profilanswer
Voilà, j'ai une petite question.
J'ai vendu une K8N-E deluxe il y a peu avec un Athlon 3400+.
D'après moi, l'ensemble fonctionnait bien, même si la machine fonctionnait peu ces dernières années, donc un problème est possible.
Cependant, peu de temps avant d'envoyer la carte mère et le CPU, je l'ai utilisé pour faire un wipe de disque pendant bien 24h d'affilées.
La personne a qui je l'ai vendu (par correspondance), me dit qu'elle a des artefacts après 30/60mins que ce soit en charge ou pas, sous windows ou dans le bios.
Apparemment, elle aurait testé 3 cartes graphiques et aurait constaté le même soucis.
Elle aurait fait un Memtest sans problème sur une nuit.
Des tests comme 3DMark passeraient...
L'alim, une antec 500w serait hors de cause.
Edit: Apparemment, 2 écrans testés, avec 2 câbles vga différents.
Avez-vous une idée de quoi cela pourrait venir ?
Pour moi, des problèmes d'affichage sont majoritairement dû à des problèmes de carte vidéo, mais bon, si elle en a testé trois, c'est étonnant...
J'ai du mal à imaginer qu'un cpu ou une cm avec un défaut puisse causer ce soucis mais bon, tout est possible, mais pour moi, la machine planterait plus nettement...
Qu'en pensez-vous ?
Apparemment, ça donne ça:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/163dab7069786b13ff7e267847976182682560f9.jpeg
Message édité par MiB75 le 10-09-2012 à 16:01:27
Feed-back - Ventes Jeux & Hardware
n°8444736
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 10-09-2012 à 14:21:30  profilanswer
Câble utilisé ? (DVI, VGA, ...)
Même câble utilisé pour les 3 cartes ?
Même écran utilisé pour les 3 cartes ?
Message édité par wgromit le 10-09-2012 à 14:22:26
n°8444752
MiB75
Posté le 10-09-2012 à 14:29:15  profilanswer
J'avoue, je ne sais pas. Je vais poser la question au cas où.
Pour la personne, le problème vient de la carte mère et voudrait que je la rembourse, ce que je peux comprendre, mais de mon côté, j'ai du mal à y croire (que ça vienne de la carte mère ou du cpu).
n°8444756
wgromit
Posté le 10-09-2012 à 14:31:38  profilanswer
Ben, si son câble est mauvais, voire l'écran ...
Il faudrait qu'il teste avec un autre écran et câble pour être sur.
n°8444865
MiB75
Posté le 10-09-2012 à 15:28:59  profilanswer
A priori, il est en vga, et aurait testé 2 écrans avec 2 câbles différents...
n°8444877
wgromit
Posté le 10-09-2012 à 15:44:38  profilanswer
Les cartes videos testées sont en AGP x combien ?
AGP x8 ?
Car d'après les specs de la carte mère (http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] ifications), il est précisé: 1 x AGP8X (1.5V only)
Les cartes AGP en 3.3V ne sont pas supportées (bien précisé dans le manuel en anglais, page 2-16, http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf)
Il y a également une mise en garde pour les cartes videos en ATI 9500-9700 Pro.
Le bus AGP n'est pas non plus overclocké dans le Bios (voir doc page 4-16) ?
Il y a également une option à vérifier dans le Bios (page 4-20), l'Aperture Size.
Les mémoires utilisées sont celles vendues avec ta configuration ou ajoutées par la personne ?
Car une partie de cette mémoire peut être utilisée pour la carte vidéo (via l'option Aperture Size).
Et si la mémoire a un soucis, cela peut très provoquer ce genre de problèmes.
Sinon, le problème d'affichage sous le Bios se produit systématiquement ?
Dès le début ? (pas après un certain temps ?).
Message édité par wgromit le 10-09-2012 à 15:55:20
n°8444879
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-09-2012 à 15:45:44  profilanswer
Franchement ça ressemble a un problème de CG plus qu'autre chose.
n°8444887
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 10-09-2012 à 15:55:51  profilanswer
Oui, je suis d'accord.
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°8444904
MiB75
Posté le 10-09-2012 à 15:59:24  profilanswer
wgromit, merci pour l'info, je ne m'en souvenais plus du tout de cette limitation, mais bon, sauf erreur, une carte en 3.3v devrait avoir une découpe en moins et ne devrait pas rentrer je pense.
Cependant, je demande la référence des cartes au cas où.
n°8444910
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-09-2012 à 16:06:37  profilanswer
oui ça peut venir de la mémoire s'il l'a changée
n°8444913
MiB75
Posté le 10-09-2012 à 16:09:48  profilanswer
J'ai demandé aussi s'il était possible d'avoir une capture d'écran sous windows, quand le problème est là.
Mais je ne suis pas sûr exactement à quel niveau la capture s'exécute.
n°8446915
MiB75
Posté le 12-09-2012 à 07:14:24  profilanswer
Bon, la personne m'a dit qu'elle avait refait un flash du bios, et un clear, et que depuis, tout avait l'air de marcher...
Bon, j'avoue, je ne comprends pas trop le lien avec le problème de mosaïque, et comme je ne fais pas moi même les manipulations, je ne suis pas sûr à 100% qu'il n'y ait que ça.
Enfin bref, finalement, ça a l'air de marcher...
L'informatique, c'est parfois difficile à bien comprendre... :o
n°8446959
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 12-09-2012 à 09:45:58  profilanswer
Mouais, un flash du bios, c'est ça :D
[RESOLU] Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnueProblème Affichage sur ordinateur portable bios et os
probleme d'affichage du bios sur carte asus p5K[Résolu] pb pas d'affichage ni bios + probleme clavier bios
Probleme Affichage et Invoke Video Biosprobleme d'affichage ou de bios?
Probleme affichage ecran de boot / bios x700proProbleme dimension affichage sur tv plasma du bios
Probleme affichage ecran de boot / bios x700proprobleme d'affichage dans le BIOS
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage même dans Bios
