1636 connectés
  Voyant allumé, ventilos qui tournent 1/2 tour, mais pas de bruit
n°8444955
Forty7es
Burn rubber not your soul
Posté le 10-09-2012 à 16:46:10  profilanswer
Salut à tous,
Voila j'ai un petit problème depuis hier.. M'y connaissant un minimum en informatique, j'ai essayé de resoudre ça moi même mais pas de solutions..
Le pc s'est éteint d'un seul coup et depuis plus rien à faire. Quand j'essaye de le rallumer, mon voyant frontal  s'allume(qui indique comme quoi le pc est allumé), le ventilateur d'un proc' tourne 1/2 voir 1 tour complet et pareil pour le ventilo de l'alim.. Mais pas de bruit, rien du tout et le pc se lance pas... J'avais quelques alim de coté, j'ai essayé c'est exactement le même problème je pense que ça vient de la carte mêre qui est grillée mais j'aimerai que l'on me confirme tout ça ou s'il y a une solution éventuelle, mais cela m’étonnerait... :pt1cable:
Merci d'avance pour vos réponses :wahoo:  !
A bientôt :hello:  !
n°8445064
snows
Posté le 10-09-2012 à 18:08:18  profilanswer
tente un démarrage sans la carte graphique, puis sans disque dur, puis san ram etc...le but c'est que le pc reste allumé le reste (écran noir par ex) on s'en fou pour le moment.
Message édité par snows le 10-09-2012 à 18:09:14
n°8445068
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-09-2012 à 18:10:04  profilanswer
Bonsoir
En fait c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire.
Tu démarres sans carte graphique, sans lecteur cd, sans disque dur et avec une barrette de RAM.
Si ça marche, tu ajoutes un élément à la fois, et quand ça coince, tu as une bonne chance d'avoir le coupable.
n°8445305
blaz-ben
Posté le 10-09-2012 à 20:34:29  profilanswer
[:afroduck:2]
Bonsoir,
moi aussi j'ai le même problème à une virgule près,
je m'explique je monte des pc depuis plus de 10 ans et la gros problème avec un pc qui me fait pété les plombs,
l'ordi s'allume 1 fois sur 100 quand il s'allume la led d'allumage façade clignote,
led hhd ne s'allume pas,
led vert CM s'allume,
tous les ventillos tourne même celui du CPU tourne, le HDD aucun bruit et le lecteur rien comme si les prises molex du HDD et du lecteur n'est alimenter,
tester une autre alim rien.
Pourtant quand il démarre normalement j'ai pu tester les barrettes pas d'erreur démonter le radiateur du CPU nettoyer et remis de la patte thermique,
fait un reset de la CM enlever la pile CM ( la carte mère à 2 mois) HELP ...!!!
Message édité par blaz-ben le 11-09-2012 à 08:52:50
n°8445410
snows
Posté le 10-09-2012 à 21:36:43  profilanswer
blaz-ben : carte mère HS :s
n°8445418
blaz-ben
Posté le 10-09-2012 à 21:40:40  profilanswer
 [:afroduck:2]
Pourtant, quand le pc démarre normalement je peux resté des heures dessus et même le redémarrer 20 fois sans avoir de problème   :pt1cable:
Message édité par blaz-ben le 11-09-2012 à 08:52:42
n°8445692
blaz-ben
Posté le 11-09-2012 à 08:26:44  profilanswer
[:afroduck:2]
Configuration du pc:
CM: ASUS P5KPL-AM SE
Mémoires: 2X 1G DDR2 667 DIMM 5-5-5 TRANSCEND
Carte graphique: NVIDIA 8600 GT 512MD DDR2 TV HDCP PCIE-FANLESS
HDD MAXTOR DIAMONDMAX PLUS 9 160GO ATA/133 IDE
ALIM: power 420 w
PROC: E4500 INTEL
GRAVEUR CD/DVD
Message édité par blaz-ben le 11-09-2012 à 08:52:35
n°8445702
blaz-ben
Posté le 11-09-2012 à 08:47:41  profilanswer
[:afroduck:2]
Démarrage sans:
la pile bios
barrettes mémoires
carte graphique
HDD
lecteur
le problème persiste LED démarrage façade clignote encore  :pt1cable:
Message édité par blaz-ben le 11-09-2012 à 08:52:24
n°8445752
blaz-ben
Posté le 11-09-2012 à 09:48:38  profilanswer
[:afroduck:2]
J'ai tout rebrancher est ça remarche mais pour combien de temps encore !!! :pt1cable:
BEN voilà 3 min et hop éteint tout seul LED façade clignote  :cry:
Message édité par blaz-ben le 11-09-2012 à 09:52:10
n°8445858
alein
Posté le 11-09-2012 à 11:12:39  profilanswer
bravo blaz-benz...
non seulement tu squattes le topic de Forty7es avec un problème différent, et en plus tu nous livres du quadruple post...
[:implosion du tibia]
tu devrais créer ton propre sujet et utiliser la fonction éditer...et changer ton alim en passant.
n°8445869
blaz-ben
Posté le 11-09-2012 à 11:22:16  profilanswer
alein a écrit :
bravo blaz-benz...
 [:afroduck:2]
 :jap: Merci pour le compliment, tester avec 2 alim et rien !!!
Forty7es à indiqué probablement un problème similaire:
1. pc s'est éteint d'un seul coup
2. rien du tout et le pc se lance pas...
3. J'avais quelques alim de coté
CM peut-être  :pt1cable:
n°8445952
blaz-ben
Posté le 11-09-2012 à 12:31:30  profilanswer
alein a écrit :
bravo blaz-benz...
alein a écrit :
bravo blaz-benz...
 [:afroduck:2]
lien de mon topic, merci du conseil: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7364_1.htm
ordinateur qui ne s'allume pas et ventilateurs qui ne tournent pasPc qui ne s'allume plus
bruit d'une alim corsair GS 800Flou artistique dans le choix d'un moyen Tour sobre / silencieux
Bruit Processeur i5 3570k[Résolu] Pc qui ne s'allume pas - Est-ce dû au socket ?
Configuration " gamer " 1600€ tour + écran
Plus de sujets relatifs à : Voyant allumé, ventilos qui tournent 1/2 tour, mais pas de bruit
