3432 connectés
  Problème démarrage pc
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6722971
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 20:26:44  profilanswer
Bonsoir, je me suis monté il y a quelques jour une " nouvelle " configuration ( en fait seule la carte mère le processeur et le boitier sont réellement neufs).
Enfin soit, mon problème est que depuis que j ai branché un transformateur trop puissant sur mes usb externes, mon pc s 'est éteint et depuis ile ne démarre pas pas + de 5 sec puis se coupe, et ceci sans arret, il faut alors que je coupe manuellement l alimentation.
J ai fait des cmos, retirer la pile de ma cm, tester de lancer sans cg ou ram, toujours rien. Je commence a désespérer  :(
D avance merci
n°6722990
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 20:37:09  profilanswer
Si quelqu un pouvait m aider ce serait vraiment gentil
n°6722997
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 20:41:15  profilanswer
Il faut tester si ta carte mère est morte.
Sors là du boitier, ainsi que l'alim et le PC Speaker. Branche les 3 ensemble comme ça (sans ram sans cpu sans rien), allume la carte mère en faisant contact entre les deux pins Powerswitch.
Si ta carte mère s'éteint direct ou s'allume mais ne se met pas à bipper dans tous les sens c'est qu'elle est morte.
Si elle bippe, alors on progresse :)
n°6723001
chibba
Posté le 02-12-2008 à 20:43:35  profilanswer
si tu ne donnes pas les composant de ta config  :sleep:
n°6723013
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 20:50:03  profilanswer
excusez moi je n avais pas vu
n°6723017
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 20:51:42  profilanswer
cm asus p5q pro
c2d e8400
club 3d hd 4870
2 go corsair xms2 6400
dd maxtor 250 go
alim zalman 600w
le tout bien ventilé dans un antec twelve hundred
n°6723022
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 20:53:40  profilanswer
Y'a une PC Speaker là dedans ? (si y'en a pas ça va vraiment être la guerre pour savoir d'où vient ton problème)
n°6723030
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 20:56:16  profilanswer
serait il possible que je n ai pas de pc speaker sur ma p5q pro?
n°6723034
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 20:57:41  profilanswer
j ai branché un cable en provenance du boitier sur la cm nommé " hd audio " mais je ne pense pas que ce soir un pc speaker
n°6723038
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 20:59:14  profilanswer
et vu que la diode de la cm s allume je ne la pensais pas grillée :s
n°6723048
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 21:09:29  profilanswer
en principe le pc speaker est dans le boitier.
Un pc speaker ça ressemble à ça :
http://www.clearpc.ca/catalog/images/speaker.JPG
ou à ça, avec les cables moins cramés :D (cliquer sur le lien) :
http://www.rainbow-software.org/im [...] r_burn.jpg
Message édité par felix158 le 02-12-2008 à 21:09:45
n°6723049
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:10:30  profilanswer
je pensais meme a une mise en sécurité d une de mes pieces du a mon erreur( j ai en fait branché un transfo 12v sur mes usb externes qui n en demandent que 5v et qui etaient eux memes reliés au pc).
personne n' a d autres avis svp??:(
n°6723055
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 21:13:13  profilanswer
ben c'est typiquement le truc qui peut griller ta carte mère. Maintenant, il faut la tester, pour savoir si elle est morte. C'est pourquoi je te conseille de faire ce que je t'ai proposé dans mon premier post
n°6723062
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:15:51  profilanswer
merci:) c est bien ce que je pensais, je dois en avoir un sur mon ancienne cm ( je suis sur un assez vieux pc et ton image a mis des heures a s afficher :p)
et sinon concernant mes suggestion ou le probleme que j ai crée pas d idée?
n°6723067
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:17:50  profilanswer
en fait c est la 1ere fois que j ai une cm avec led :p
donc je pensais que si il s allumait c était no souci:)
j avais tort?
n°6723070
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 21:18:17  profilanswer
Je comprends pas ta phrase
n°6723072
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 21:18:44  profilanswer
j avais tort?
Ca veut juste dire que ta carte mère est sous tension. Pas qu'elle marche ;)
Message édité par felix158 le 02-12-2008 à 21:18:53
n°6723074
chibba
Posté le 02-12-2008 à 21:21:07  profilanswer
tu peut faire un reset de l'alim en débranchant le cable secteur et tu appuie sur le bouton ON du boitier pendant 20 secondes
sinon le southbridge est peut etre hs
n°6723085
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:25:55  profilanswer
j ai deja essayer le reste de l alim: rien ( appart que moi cetai 10 sec mais bon)
n°6723087
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:27:48  profilanswer
reset* pardon
sinon ben le probleme que j ai créé je parlai du 12v sur le 5v
sinon si la cm est hs vous pensez que la garantie couvre?
n°6723094
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 21:29:56  profilanswer
reset* pardon
Ben non
après bien sur si tu es malhonnête, tu peux la renvoyer en leur disant que ça déconne sans raison. A toi de voir avec ta conscience...
n°6723095
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:30:31  profilanswer
je pensais que sa allait chercher + loin qu une cm grillée, car je n ai vraiment jamais vu un pc réagir ainsi, et il y a aussi 3 led rouge qui clignotent sur ma cg alors qu ils n y étaient pas avant :s
d autres idées?
merci d avance
n°6723110
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:35:40  profilanswer
je demande sa parce que justement le service technique de mon magasin habituel ma proposé de leur rapporter la carte pour qu ils en renvoient une nouvelle. Mais le problème est le meme que pour ta solution citée au tout début: je veux vraiment etre sur que c est la cm avant de encore tout redémonter car j en ai marre de monter et remonter ce P***** de noctua nh-u12p et de gaspiller ma pâte thermique
sinon up pour la cg?
n°6723114
chibba
Posté le 02-12-2008 à 21:37:18  profilanswer
d autres idées?
merci d avance
demontes tout et remonte tout ça tranquillement
n°6723120
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:39:37  profilanswer
j y ai pensé aussi mais est ce que sa ferait partir mon " court circuit " on va dire? et puis aussi toujours la flemme du noctua:p
n°6723127
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:41:37  profilanswer
up svp
n°6723129
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 21:42:23  profilanswer
et branche une pc speaker boudiou !!!
Image extraite de ton manuel de carte mère :
http://felix158.free.fr/temp/bips.jpg
Après si ton magasin te change ta carte ben pourquoi pas :D
Tu as grillé ta carte mère. Si ils t'en filent une autre ben ça va marcher après...
Message édité par felix158 le 02-12-2008 à 21:45:04
n°6723140
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:49:56  profilanswer
svp personne n a un dernier avis avant que je demonte tout? genre tester avec une autre alim ou un truc du genre?
n°6723142
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:50:46  profilanswer
j ai un probleme: vos reponse n appaque lorsque je poste moi meme une réponse:s c est normal?
n°6723145
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:51:48  profilanswer
et quelle est la différence entre la solution 3 et 4?
n°6723146
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 21:52:05  profilanswer
il faut que tu rafraichisse ta page pour voir si il y a des réponses :) (Touche F5 en général)
n°6723149
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 21:53:34  profilanswer
C'est pas une solution mais un diagnostic hein :D
Si ta carte mère a un Bios Award, alors en cas de grosse défaillance elle te fait 4 bips courts
Si elle a un bios de marque Ami, elle fait un long et 4 courts...
n°6723152
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 21:54:29  profilanswer
ok ok merci:)
je vais vite tester sa voir les bip=d
n°6723162
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 22:01:13  profilanswer
mon problème maintenant est que a l ' emplacement ou je serai censer brancher ce pc speaker (selon moi) il y a un dessin: un rond avec un haut parler dessiné dedans avec écrit buzzer en dessous, mais aucun pins de branchement:s  help
n°6723186
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 22:13:36  profilanswer
Bon, en regardant dans le manuel de ta carte mère je tombe la dessus :
http://felix158.free.fr/temp/asus.jpg
Ca correspond pas à ce que tu as ?
n°6723190
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 22:17:09  profilanswer
c est bon j ai trouvé
maintenant je lance comme d habitude et aucuns changement boot/arrêt sans cesse et malheur aucuns bips:(
cela veut il dire que ma carte mere est définitivement morte ou cela vaut il encore la peine que je teste ta solution av juste l alim?
n°6723193
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 22:19:10  profilanswer
si si c était bien sa
d ailleurs juste au passage: ide led c est pour quoi et p led meme question?
n°6723195
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 22:21:14  profilanswer
Ide LD (comme HD LED) c'est pour la petite led qui clignote selon l'activité du disque dur
Power LED c'est pour la led qui s'allume quand le pc est allumé
En clair ça sert à rien
n°6723197
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 22:21:43  profilanswer
Ben si elle est completement morte, tu vas devoir la démonter, alors autant tester avec juste l'alim aussi, ça te fera pas perdre de temps
n°6723201
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 22:24:08  profilanswer
et ce n est pas possible qu il y ait une sécurité sur la cm elle même? c est ce que le vendeur avait l air de me dire au magasin ( ils racontent n importe quoi ces vendeurs quand même)
 Page :   1  2
Page Précédente
Ecran noir au démarrage: Comment savoir où est le problème?probleme demarrage xp
Problème configuration Dual Screen ordre de démarrage des écransProblème démarrage
Probleme d'artefact démarrage et sur le bureauProblème de démarrage
Problème démarrage et plantage aléatoireProblème démarrage X38-DQ6
Problème demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc
