2647 connectés
  Problème démarrage
Problème démarrage
n°6701249
valrak
Posté le 17-11-2008 à 23:26:53  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens à vous afin d'obtenir votre aide au sujet d'un problème matériel qui me pourri la vie depuis maintenant une semaine. Tout a commencé lors d'un reboot quotidien... A partir de là mon pc n'a cesse de redémarre en boucle sans donné de raison. Je ne panique pas, et décide de reformater mon pc qui en avai bien besoin. Je prends le temps de transférer les données essentiels de mon disque dur sur l'autre pc de la maison, et je rebranche le Disque Dur sur mon propre boitier.
Là patatra, l'ordinateur ne veut plus démarrer ! Écran noir, pas de "bip", le problème matériel à plein nez. Je décide le lendemain d'aller chez un ami afin de tester chaque partie de mon matériel: je reformate mon DD normalement, je test une autre alim le problème persiste, je change la pile de la carte mère ca ne démarre toujours pas, et pour terminer je branche ma carte graphique sur le pc d'un ami qui a priori n'a pas eu de problème à se lancer.
Bref je ne sais plus quoi tester,  la carte mère semble belle et bien morte. Mais avant de m'engager dans un tel achat, j'aimerai connaitre vos derniers test à effectuer afin d'identifier clairement le problème.
Merci d'avance pour votre aide !
P.S: configuration du PC AMD Athlon 2600, Geforce 6600; 1go de ram
n°6701313
chibba
Posté le 18-11-2008 à 00:06:22  profilanswer
valrak a écrit :
Bonjour à tous!
fait ça http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
regarde si le cable ide est en bon etat
change de slot pour la ram
regarde les condensateurs autour du processeur si il sont en bon etat
enleve le radiateur qui est sur le processeur pour voir si celui ci n'a pas cramé
voir aussi connectique entre boitier et carte mere
Message édité par chibba le 18-11-2008 à 00:07:44
  Problème démarrage
Probleme d'artefact démarrage et sur le bureauProblème de démarrage
Problème démarrage et plantage aléatoireProblème démarrage X38-DQ6
Problème demarrage pcprobleme de demarrage soux xp
Problème de démarragehelp! probleme au demarrage.
probleme demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage
