5601 connectés
  Probleme d'artefact démarrage et sur le bureau
n°6699470
toinou63
Posté le 16-11-2008 à 23:03:12  profilanswer
J'ai fais l'acquisition d un pc récemment, j'ai installé les drivers au complet. Tout marché bien puis j'ai eu une erreur, un écran bleu est apparu avec l erreur atidvag. J'ai donc mis les derniers pilotes pour ma carte graphique, depuis plus d écran bleu, mais a certains démarrage des barre rouges qui me bloque le pc.
Donc aprés 4-5 reboot, c est bon.
Ou si il n y a pas les barres des carrés rouges, ou bleus a certains moments et qui disparaissent et réapparaisse sur le bureau de façon aléatoire.
Ma config:
Ventilateur radiateur OCZ Technology Vanquisher
Memoire DDR2 CORSAIR Dominator XMS2 2Go ( 2*1Go ) PC6400 TWIN2X2048-6400C4DHX Cas 4
Processeur INTEL ® Core™2 Duo E8400 3.00GHz FSB 1333MHz 6Mo cache socket 775
Disque dur WESTERN DIGITAL Caviar Blue - 640 Go - 7200 tours - SATA II - 16 Mo cache
Boitier ANTEC SONATA III - Moyen tour - Alimentation EarthWatts 500 Watts - Noir | USB2.0 / eSata / audio en façade
Graveur DVD PIONEER DVR-216BK SATA - DVD±RW 20x - DVD-RAM 12x - Double couche - OEM - Noir
Carte graphique GAINWARD HD4850-512 Golden Sample (9559) | ATI Radeon HD4850 - 512 Mo DDR3 - PCI Express
Accessoire boitier GrosBill Montage des pieces detachées en commande
Carte mere GIGABYTE EP45-DS3R - Intel P45 / ICH10R | Socket 775 - DDRII 1200/1066/800/667 - PCI Express 16x - SATA II - Dual LAN Gigabit - Audio 7.1 - Firewire
J'ai formaté, tout réinstallé, et même problème  :cry:
Si des personnes ont eu ce problème ou sauraient me le résoudre, merci d avance à eux  :jap:
Pour les jeux, aucuns probleme  :)
Edit:
Maintenant le PC freeze en plus des artefacts.  :fou:
Message édité par toinou63 le 16-11-2008 à 23:38:15
n°6699571
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 17-11-2008 à 00:06:12  profilanswer
Essaies les test 2D et 3D graphics (15 min chacun) de BurnInTest:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Feedback
n°6699609
toinou63
Posté le 17-11-2008 à 00:35:12  profilanswer
Pour le logiciel cela ne marche pas.
J'ai trouvé un sujet, j'ai le même probleme que lui
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4654_1.htm
http://img20.exs.cx/img20/5444/copieecran.jpg
Avec comme bande quasiment pareille.
Message édité par toinou63 le 17-11-2008 à 00:35:43
n°6699618
bazooca1
Posté le 17-11-2008 à 00:40:17  profilanswer
Comment ça le logiciel ne marche pas ? Si il t'envoie des erreurs c'est que ta cg est HS. D'ailleurs ça en a tout l'air ^^
Message édité par bazooca1 le 17-11-2008 à 00:40:30
Feedback
n°6699792
toinou63
Posté le 17-11-2008 à 10:19:34  profilanswer
Il marche pour les autres test, mais pour la vidéo il ne fonctionne pas :??:
Et maintenant elle freeze tout le tps et je ne peux plus accéder au bureau,
J'enlève tous les pilotes de la carte graphique, elle freeze plus, mais j'ai tout le temps les barres bleu ou rouge.
Merci pour ton aide en tout cas  ;)
n°6699806
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-11-2008 à 10:26:12  profilanswer
A priori carte graphique naze.
Probleme avec XFX 8800 GTS 320Probleme spinpoint F1 750go
probleme graveur lightscribeIntel Centrino compatible avec pc de bureau?
Probleme carte graphique apres formatageHELP svp, probleme de configuration sur ASRock G43Twins-FullH!
CM P35 freeze au démarrageProblème boot MSI K9N2 Diamond
probleme de reconnaissance USB asus A6000Problème de son qui crache en HDMI
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'artefact démarrage et sur le bureau
