3788 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème démarrage pc
n°6723201
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 22:24:08  profilanswer
et ce n est pas possible qu il y ait une sécurité sur la cm elle même? c est ce que le vendeur avait l air de me dire au magasin ( ils racontent n importe quoi ces vendeurs quand même)
n°6723207
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 22:26:19  profilanswer
jamais entendu parler de ça...
n°6723215
laurent179
Posté le 02-12-2008 à 22:31:33  profilanswer
ok ok ben merci bien pour toutes ces réponses et le temps que je t ai fait perdre
je testerai avec l alim et je ramenerai la cm au magasin dans ce cas
encore merci et bonne soirée
n°6724703
laurent179
Posté le 03-12-2008 à 21:13:57  profilanswer
Bonsoir je viens vous demander un dernier avis avant de rapporter ma cm au magasin: j ai essayé le petit test de felix avec juste ma cm l alim et le pc speaker et la ben l alim se lance tout a fait normalement sans s arreter puis redémarrer toute les 5 sec, mais par contre aucun bip de la cm
Toujours du même avis?
merci d avance pour vos réponses
n°6724715
laurent179
Posté le 03-12-2008 à 21:21:42  profilanswer
up svp
n°6724727
felix158
glop glop
Posté le 03-12-2008 à 21:27:02  profilanswer
a priori si ça bip pas c'est très mauvais signe quand même.
Mais bon tu peux essayer de rajouter les éléments un à un, et de tester à chaque fois pour voir si ça reboot.
Commence avec le processeur et son ventilo
puis ajoute la ram
puis la carte graphique
puis si l'écran s'allume ben avec les lecteurs
Et là si ça marche toujours ben bingo hein
Si ça se trouve c'était juste un faux contact entre ta carte mère et ton boitier
Mais bon si ça bippe pas au dépard en principe, la carte mère est HS
enfin t'es plus à ça pret, essaie !
Message édité par felix158 le 03-12-2008 à 21:27:48
n°6724731
laurent179
Posté le 03-12-2008 à 21:29:10  profilanswer
ok merci beaucoup pour ton aide bonne soirée a toi
n°6724733
felix158
glop glop
Posté le 03-12-2008 à 21:30:54  profilanswer
de rien bonne soirée
 Page :   1  2
Page Suivante
Ecran noir au démarrage: Comment savoir où est le problème?probleme demarrage xp
Problème configuration Dual Screen ordre de démarrage des écransProblème démarrage
Probleme d'artefact démarrage et sur le bureauProblème de démarrage
Problème démarrage et plantage aléatoireProblème démarrage X38-DQ6
Problème demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc
