5670 connectés
  Problème de démarrage et écran noir
n°11069415
lokissia
Posté le 28-11-2021 à 15:27:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec mon pc  :pt1cable:
Il s'allume mais le voyant du bouton de démarrage reste éteint
Les ventilateur branché sur les port sysfan de la carte mère ne tournent pas mais les autres fonctionnent très bien ( le cpufan,, gpu ainsi que ceux branché sur l'alimentation)
L'écran reste noir
On a mit le pc de côté pendant 1 semaine et ce matin en l'essayant tout s'est allumé et nous a donné une proposition soit f1 pour le bios ou f2 pour continuer, on a sélectionné le f1 en allant trop vite donc on a simplement quitter et fait un redémarrage du pc et là de nouveau même problème qu'il y a une semaine  :(
Si parmi vous quelqu'un peut nous aider, un grand merci d'avance  :)
n°11069423
jean pierr​e
Posté le 28-11-2021 à 15:59:36  profilanswer
Ca ressemble à un probleme de pile
Jean Pierre
n°11070187
lokissia
Posté le 30-11-2021 à 14:08:35  profilanswer
jean pierre a écrit :
Bonjour et merci pour ta réponse :)
J'ai essayé avec une nouvelle pile mais aucun changement :(
n°11070222
jean pierr​e
Posté le 30-11-2021 à 14:54:25  profilanswer
:o question à la c*n, avec la pile neuve, a tu pensé à parametrer le bios, s'il y a besoin
Message édité par jean pierre le 30-11-2021 à 16:29:51
Jean Pierre
n°11070251
Tartifless
Posté le 30-11-2021 à 15:54:31  profilanswer
Tu as bien branché l'alimentation de la carte mère et du CPU ?
Tu ne nous a pas dit si c'est un nouveau PC ou si ça fonctionnait avant, ni ta config d'ailleurs !
n°11071816
lokissia
Posté le 05-12-2021 à 17:59:43  profilanswer
Bonjour, :)
Oui tout est bien branché, on a vérifié plusieurs fois, et non ce n'est pas un nouveau pc mais il a toujours très bien fonctionner
sa config :
MSI Z87 G45 Gaming
Inter core I5 4690 ou 4670 je ne sais plus certaine et pas moyen vérifier sur le pc XD
Corsaire CX500
Nvidia Geforce GTX 770
Corsaire vengeance 16 Go DDR3
SSD 120Go et deux disques durs
Message édité par lokissia le 05-12-2021 à 18:08:05
n°11071818
lokissia
Posté le 05-12-2021 à 18:09:22  profilanswer
Je ne peux même pas rentrer dans le bios quand il est comme ça,  le pc est bien allumé mais je ne peux rien faire avec :(
Message édité par lokissia le 05-12-2021 à 18:10:09
n°11071819
jean pierr​e
Posté le 05-12-2021 à 18:12:06  profilanswer
:o histroire de lever un doute, l'alim c'est quoi, marque et puissance, donner aussi le reste de la config
edith cresson, voir si le montage hors du boitier demarre
Message édité par jean pierre le 05-12-2021 à 18:13:23
Jean Pierre
Problème démarrage Ecran noirProblème demarrage Win 10 écran noir lors d une ré installation
Problème de démarrage PC (ventilateurs tournent à fond et écran noir).[Problème] Démarrage pc écran noir
problème écran noir premier démarrageProblème écran noir au démarrage
Problème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off AlimProblème de démarrage avec un écran noir
Problème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CG[Problème] Ecran noir premier démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage et écran noir
