6502 connectés
  Problème demarrage Win 10 écran noir lors d une ré installation
n°10691326
petouna
Posté le 25-01-2020 à 19:33:52  profilanswer
Bonsoir,
J ai ré installé Win 10 sur mon Pc de bureau i7 16 go de ram (je n ai plus toutes les caractéristiques), bref lors de ma ré installation au moment de choisir le disque partition je ne pouvais installer Win 10 sur aucun même sur le disque principal (erreur le disque est de partition GPT). Du coup j ai regardé sur un site (malekal), il était indiqué qu il fallait entrer dans le bios lors du démarrage et modifier le security boot (launch CSM sur disabled/never). Donc c est ce que j ai fais.
Lors du re démarrage écran noir 5 bips je ne comprends. Le pc fonctionnait correctement avant. Je voulais juste le re formater à zéro.
Merci pour votre aide
n°10691330
freetronic
Posté le 25-01-2020 à 19:39:45  profilanswer
Justement nous il nous faut toute la config matérielle...
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10691430
chtit
R-CB5
Posté le 26-01-2020 à 02:39:35  profilanswer
vu que tu à toucher à des reglages dans le bios, commence par faire un clear Cmos (reset des reglage de la carte mere, voir le manuel de celle ci pour la methode à suivre)
ensuite, ne laisse de brancher que le disque sur lequel tu veux installer windows, et tu doit avoir le profil AHCI activé dans le bios
et selectionner en priorité de boot le DVD ou l'USB (selon le support d'installation choisi) pour que le PC puisse installer le windows (et ne pas demarrer sur le disque installé si jamais il à deja un windows installé dessus)
mon topic de ventes
n°10691459
petouna
Posté le 26-01-2020 à 10:25:21  profilanswer
Comment je procede pour réinitialiser la carte mère sachant que l écran ne s allume plus.
Merci de votre réponse
n°10691462
freetronic
Posté le 26-01-2020 à 10:36:54  profilanswer
Re,
Avec un clear cmos ( procédure détaillée dans la notice ). Pas besoin d'écran.
n°10691467
chtit
R-CB5
Posté le 26-01-2020 à 10:46:18  profilanswer
comme je t'ai dit, en faisant un clear cmos, la procedure est indiqué dans le manuel de ta carte mere (on peut pas te dire comment faire exactement puisque tu ne nous à pas dit les modele exact des composant, dont la carte mere) et y'a pas besoin d'écran pour ça
Message édité par chtit le 26-01-2020 à 10:46:36
mon topic de ventes
GPU problèmePC avec écran Oled 55 pouces 4K chauffe
Problème d'installation[RÉSOLU] Installation Windows7 impossible
Problème carte graphiqueProblème shutdown pc avec RTX 2080 super en jeu
PC allumé mais aucun retour écran ni souris/clavierEcran qui s'éteint en jeux et ne se rallume pas
Plus de sujets relatifs à : Problème demarrage Win 10 écran noir lors d une ré installation
