9981 connectés
  Problème boot sur B560M
n°11061819
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 11:33:49  profilanswer
J'ai un 10400F sur une B560M mortar wifi avec 2*8 de crucial rgb 3200 @xmp et une alim RM750 corsair ...
J'ai monté toussa , tourne nikel pas de souci , le truc c'est que j'ai un truc chelou qui se passe , qui va peut être être un détail pour vous , mais pour moi ça veut dire beaucoup :O
En temps normal , c'est a dire quand j'allume mon pc , le rgb  s'allume direct quand mon doigt à fini de pourfendre le bouton power , le pc démarre pas de souci ...
Mais quand je débranche puis rebranche le câble secteur du bloc alim , quand je démarre le pc y'a une latence de 1 ou 2 secondes avant que les LEDs s'allument , puis le pc s'arrête et reboot , et là c'est parti mon kiki ....
MAJ: en fait j'ai pas besoin de débrancher le câble secteur pour que ça le fasse , ça me le fait aussi quand je le laisse brancher mais que je mets le bouton de l'alim sur off puis sur on avant de redémarrer le pc
Ça me le fait à chaque fois que je retire le câble secteur et que je le rebranche .... Et c'est tout ! Le reste du temps tout boot normalement quand je laisse le pc branché sur secteur
Alors on va me dire : bah t'as qu'à pas le débrancher !
FAUX : j'aime brancher/débrancher des objets , c'est ma passion , des fois je fais des allers retours dans la prise et ça commence à me..... Non mais cool Miki cool ...
On va me dire : bah c'est pas mortel !
Et si j'en meurs vous feriez moins les malins hein ?
Pour de pas rire , ça vous semble un truc normal ou bien y'a un souci matos ?
J'ai changé juste la cm , plusieurs fois , jamais avec Z490 B460 et H410 ça m'a fait ça , avec exactement le même matos autour ....
Ma carte mère est envoûtée ?
C'est un truc normal sur le 1200 11th gen genre une protection surtension ou un truc dans le genre ?
Y'aura t'il un jour une saison 3 de one punch man ?
Pour finir j'ai encore le droit de rétractation , et j'ai une autre réf de B560 qui vient d'arriver à mon point relais donc je vais tester avec cette autre cm cet aprem voir si le truc recommence ...
Merci a tous pour vos réponses :jap:
Message édité par mikinadream le 09-11-2021 à 18:09:39
Gary Webb / Kip Anderson ( christpiracy )
n°11061822
MasterGone
Posté le 09-11-2021 à 11:41:18  profilanswer
Cette "problématique" arrive parfois sur certaines CM, mais je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était normal ou non...
Ca me fait plus penser à un problème d'alimentation que de CM en elle-même. Mais je ne suis pas un spécialiste sur le sujet.
n°11061824
SpuD66
Posté le 09-11-2021 à 11:46:16  profilanswer
Ce comportement ressemble à un comportement d'un PC qui vient d'avoir une modification BIOS ou voir même un Clear CMOS  [:canaille]
Tu retrouve bien les paramètres sauvegardés dans le BIOS après que tu ai débranché ton câble ?
Truc tout bete mais tu as changé la pile du bios pour tester ?
[VDS]Starlink Cable
n°11061826
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 09-11-2021 à 11:47:07  profilanswer
La pile du bios ?
Elle donne qu'elle valeurs ?
Ventes/Achats
n°11061828
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 09-11-2021 à 11:47:29  profilanswer
je suis mdr :lol:
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11061829
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 09-11-2021 à 11:48:51  profilanswer
:o frère de pensé avec SpuD66 :love:
Ventes/Achats
n°11061835
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 09-11-2021 à 11:57:36  profilanswer
Comportement déjà vu aussi sur certaines CM sans trop en connaître la raison. Je pense à un condensateur en défaut sur le circuit d’alimentation mais pas mort pour autant (décharge profonde immédiate.)
Message édité par elfenHD le 09-11-2021 à 14:18:35
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°11061840
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 09-11-2021 à 12:08:18  profilanswer
Salut Miki, pour info j'avais déjà signalé ce type de problème sur mon topic mais cela concernait comme un micro dual boot au démarrage et idem à l'extinction.
Personnellement, je coupe à chaque fois mon alimentation en fin d'utilisation du PC et forcément les condensateurs de l'alimentation et de la carte mère se vident.
D'où tu n'as pas de problème lorsque tu ne coupe pas ton alimentation.
Ceci dit, ça n'est pas un problème.
Pour moi, cela venait du bios sur ma héro z390 jusqu'à ce qu un jour ils en pondent un où je n'avais plus ce double petit démarrage et double petite extinction...
Mais lorsque j'ai mis à jour vers d'autres bios plus récents, le problème était revenu.
Bref tout ça pour dire que ton problème n'en est pas un  :O et tu n'as qu'à pas débrancher ton alimentation sauf jours d'orages :D
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°11061848
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 12:25:48  profilanswer
@ spud et booo2a ... :jap:
Je vais checker ça , en gros je check si quand ça m'arrive est ce que ça change les modifs bios que j'avais fait ? ( Genre la ram reste bien en xmp , la régulation pwm des fans ... )
@nohmis... C'est ça qu'est bon :D
@elfen ... :jap: ça serait un condo de la carte mère du coup ? Ou de l'alim ? J'ai quelques alims a la maison je peux tester avec une autre réf ( ou 6 autres d'ailleurs )
@pompier ... C'est la seule réponse que j'espérais , la tienne , mais du coup ma capacité a angoisser surpasse ma capacité à m'en battre la rate :lol:
n°11061876
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 09-11-2021 à 14:19:26  profilanswer
La solution serait de changer de carte mère et de fabricant..
n°11061885
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 14:41:34  profilanswer
Ah ouais ? Mais moi je suis un pd2pauvre :cry: je vais prendre une B560M E de chez msi alors ... Ah non merde xD du coup toi l'histoire du condo tu penses que c'est sur la cm ? C'est pas sur mon alim ton machin ?
Je viens de tester , si j'active le profil xmp de mes ram , et que je débranche le secteur , alors après ce truc de boot reboot j'ai bien tjs mes modifs bios enregistrées .... Du coup ça élimine le souci sur la pile bios ? Ou je test quand même avec une autre pile ?
Message édité par mikinadream le 09-11-2021 à 14:45:15
n°11061903
SpuD66
Posté le 09-11-2021 à 15:17:07  profilanswer
 [:tigrou_bis]
 :love:
Oui test tout de même de remplacer la pile par une pile neuve pour écarter définitivement cette piste. Penses à faire un backup du profil BIOS si tu peux avant  :jap:
J'ai pas demandé mais tu est bien en derniere version BIOS ?
[VDS]Starlink Cable
n°11061909
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 15:29:13  profilanswer
Une pile neuve ou je peux tester avec la pile d'une autre cm que j'ai en spare ?
Je sais pas je check jamais la version bios , ça pourrait tout de même pas engendrer un truc aussi chelou si ?
Faire un backup du profil bios ... Okkkkkkkk je fais ça comment ? Oui si personne t'a dit moi je suis un énorme noob en software , je suis juste un acheteur compulsif c'est pour ça on me voir bcp sur la section achats ventes xD
Mais merci de prendre ton temps c'est cool :jap:
Je viens de tester 4 alims différentes et tjs le même souci .
La j'ai une B560M neuve ( mais tjs une MSI :/ ) en rab , une pro vdh WiFi , si ça me le fait encore alors je commanderai une autre marque pour tester
n°11061931
GhostServe​r
Posté le 09-11-2021 à 15:56:12  profilanswer
Hey les gars une pile de bios peut tenir 7 ans minimum... :O
Du moment que la date et l'heure sont bonnes c'est pas ça.
T'as testé avec d'autres alimentations toujours le problème.
Mou je te dis que c'est le bios tout court.
Ou il ne faut plus couper alimentation pour ne pas que les condensateurs cm se vident :jap:
n°11061946
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 16:38:22  profilanswer
Merci mon pompier :jap:
Faudrait que je tente de flasher le bios , mais vu comme j'ai pas envie de me prendre la tête ... Je crois elle va me dire adios cette cm et je pars en couille je prends une cm de folie a 69,99 euros :D
n°11061978
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 18:10:20  profilanswer
Mise a jour du souci :
Du coup , xmp désactivé ça me fait pareil ...
Et nouveauté ( j'avais pas vraiment testé , my Bad ) , en fait j'ai pas besoin de débrancher le câble secteur pour que ça le fasse , ça me le fait quand je le laisse brancher mais que je mets le bouton de l'alim sur off puis sur on avant de redémarrer ...
n°11061986
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 09-11-2021 à 19:11:25  profilanswer
Non je pense sur la carte mère car c’est elle qui double boot, c’est une procédure interne à elle-même je crois savoir.
Après si tu peux tester avec une autre alim de prêt ça répondra à ton interrogation
n°11061988
syl1979
Posté le 09-11-2021 à 19:16:46  profilanswer
Juste au cas ou ça donne quoi avec le bios a jour ?
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
n°11061989
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 19:22:55  profilanswer
@elfen ... J'ai testé avec 4 autres alims , pareil . Là j'installe Windows sur la deuxième B560 que j'ai ( neuve ) avec exactement les mêmes composants , je pourrai en déduire alors deux choses : si ça le refait c'est soit mon matos qui foire soit les B560 MSI qui foirent ... Je vais tester avec un 10100F ce soir et autre ram / SSD / alim / cooler , on va voir
@syl ... Moi j'aime pas avoir à flasher le bios pour que tout fonctionne nikel des l'installation :( pour ça que je prends du Intel d'ailleurs :D
Je test l'autre cm , même composants autour , j'updaterai , merci beaucoup d'être là pour moi , ça me réchauffe le cœur , ça me donne envie de jouer du jazz avec ma fourchette et mon couteau ...
n°11061991
syl1979
Posté le 09-11-2021 à 19:33:01  profilanswer
Drole de philosophie.
Ca va prends 10 minutes maxi a tester une mise a jour de bios. Tu as deja passe combien de temps sur ce probleme ?
n°11061992
Pachparla
ou par ici.
Posté le 09-11-2021 à 19:36:46  profilanswer
Est-ce vraiment un problème ? j'ai souvenir de modèles qui faisait ça sans que ce soit un soucis, j'avais lu l'explication, mais je ne m'en souviens plus vraiment  :sweat:
n°11061995
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 19:48:53  profilanswer
Au delà du rapport entre le temps que j'y ai passé et le temps que ça prendrait de flasher le bios , j'évalue aussi le risque que je suis une quiche en flashbios , et j'ai pas spécialement envie de me prendre le chiron a faire un truc risqué , t'achètes pas une bagnole si t'as des réglages techniques a faire dedans si ? Moi non :O
Du coup ça le fait pas avec la B560M de réf différente ( mais tjs MSI )
Donc ... Adios la mortar wifi ... Et merci à tous pour votre participation ( sauf syl :O )
n°11061996
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 19:49:47  profilanswer
Et si je le revends mon pc ? Je dis quoi au gars a qui je le vends ? Non pas que c'est mon genre de changer de matos , hier encore j'avais un 3570k ... :D
n°11062000
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 09-11-2021 à 19:55:37  profilanswer
Si tu m'envoie ton matos je te fais la mise a jour :o
Pour le retour t'as qu'a venir le chercher a la maison :o
Ventes/Achats
n°11062017
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 20:19:08  profilanswer
:love:
Nan mais je pourrais la faire la maj , je le faisais sur mes gigabyte ( bon eux tu peux le faire en ligne sans rien avoir à toucher :D )
Là j'accumule les soucis sur plusieurs cm donc je veux plis m'embêter ... Celui qui m'a choperai "d'occasion comme neuf " sur Cdiscount avec 40 balles de moins et avec juste la maj bios a faire il sera content ;)
Message édité par mikinadream le 09-11-2021 à 20:19:33
n°11062030
Tartifless
Posté le 09-11-2021 à 20:39:19  profilanswer
Attention, sur certaines cartes mères c'est normal, un truc en lien avec le memory training.
En gros lors d'un redémarrage à froid la CM va refaire un memory training et appliquer automatiquement les meilleurs timings.
Regarde si t'as pas un truc sur les timings auto qui une fois désactivé change ce comportement.
n°11062033
Tartifless
Posté le 09-11-2021 à 20:44:34  profilanswer
Pour tester si c'est bien ça d'ailleurs je te propose de désactiver toute option d'overclock (xmp inclu) et de voir si avec les paramètres par défaut (enlève aussi le multi core enhancement qui est sans doute activé par defaut) ça te le fait toujours.
Mais au final c'est un comportement normal, la CM va booter et voir qu'il y a des paramètres d'oc en auto, puis les appliquer et rebooter.
Message édité par Tartifless le 09-11-2021 à 20:46:04
n°11062035
Tartifless
Posté le 09-11-2021 à 20:48:37  profilanswer
D'ailleurs regarde Wikipedia : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Double_boot
If the computer did not have any power and had just been plugged in, the same parameters would need to be implemented again, and since these parameters require a reboot, the computer will do a quick reset to implement the parameters that are set in the BIOS.[1] Even after the computer is turned off, these parameters will not need to be re-entered for as long as the power supply is still receiving power.
n°11062041
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 09-11-2021 à 21:02:40  profilanswer
Bah voilà.
Le test ultime aurait été à faire avec une 2nd carte ayant la même référence d’ailleurs !
n°11062051
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 09-11-2021 à 21:47:28  profilanswer
Ah bah du coup si tartifless dit que c'est normal , ça m'éviterait de la renvoyer ...
Mais du coup , @tartifless , c'est normal que ça me le fasse pas sur l'autre B560 ? Pourtant de même marque ( pas de même réf )
@elfen ... Anéffé :O
n°11062057
Tartifless
Posté le 09-11-2021 à 22:06:30  profilanswer
Ça le fait quel que soit le modèle à partir du moment où tu as des options d'overclock "auto", car la CM va devoir rappliquer les valeurs lors d'un cold boot.
Après il est possible que certaines CM stockent les valeurs déterminées lors du premier lancement après applications de l'oc pour éviter cela.
Quoiqu'il en soit une façon simple de résoudre le problème est de laisser une détermination auto lors de l'application des valeurs puis d'aller dans le bios et de remplacer les valeurs auto par la valeur déterminée en auto par la CM (pour en faire une valeur manuelle qui ne sera pas "recalculee" lors du prochain cold boot.
Le problème c'est qu'en fonction des CM et des versions de bios il est difficile de savoir quels sont les paramètres qui entre en jeu pour ce comportement.
n°11062058
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 09-11-2021 à 22:11:40  profilanswer
Sauf que j’ai eu le cas sur des CM ou fut une époque, les paramètres d’auto-OC N'existaient pas…
n°11062062
Tartifless
Posté le 09-11-2021 à 22:29:50  profilanswer
Tu as un exemple pour être précis ?
Car certaines sources de l'article sont de 2007, donc ça date pas mal ce type de fonctionnalité
n°11062064
Tartifless
Posté le 09-11-2021 à 22:40:42  profilanswer
Regarde ce post asus de 2014, un ingénieur asus répond que ce comportement est totalement normal sur une rog z97 maximus vii.
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] ouble-Boot
Message édité par Tartifless le 09-11-2021 à 22:40:57
n°11062070
GhostServe​r
Posté le 09-11-2021 à 22:54:27  profilanswer
Mais ouiiiii mikiiiii enfin le mot magique Bouton arrière alimentation [:la fille au corbeau]
Dans les deux cas cela revient au même de retirer le câble ou de mettre on/off.
Bref ton problème est résolu visiblement donc c'était bien au bon vouloir du bios et ce peu importe la réf.
Ça aurait très bien pu te le faire avec une autre.
Moi ça me le faisait bien sur une mobale à 500 boules en z390 et Asus m'ont toujours dit que c'était normal, et ces connards un beau jour au bout de 6 mois plus de soucis en mettant dernier bios à jour.
Et puis il y en a eu d'autres et le problème est revenu.
Sauf si je ne coupais pas l'alimentation.
Mais comme je suis comme toi la dessus [:ytrezax]
Message édité par GhostServer le 09-11-2021 à 22:55:48
Problème RGB je ne comprends pasProblème fréquence GPU RX 570
Problème de périphériques et écranProblème de périphériques et écran
Quels sont les ports en lien direct avec le CPU (MSI MAG B560M MORTARProblème blueScreen du à (Kernel & System )
Problème micro Antlion Modmic Uni & Soundblaster Z[Résolu] Boot impossible - Ryzen 1600 et MSI B450
problème configuratiion Sli GTX 980 x2 dans le panneau de control NvidProblème mystère - CM qui boot difficilement, 1 fois sur X
Plus de sujets relatifs à : Problème boot sur B560M
