4934 connectés
  Problème de périphériques et écran
n°11060215
moskid
Posté le 04-11-2021 à 14:17:09  profilanswer
Bonjour à tous, aujourd'hui mon ordinateur était en train de télécharger un jeu. Je reviens dans la matinée et je vois que les périphériques ( claviers souris et écran ) ne fonctionnent plus.
J'ai tenté de faire un clear cmos en ayant tout enlevé ( GPU, ram, périphériques et disque dur ) ça ne fonctionne pas.
Je remets seulement une barrette de ram : fonctionne
Je remets deux barrettes de ram : fonctionne
Je remets le disque dur : fonctionne
Je remets le GPU : fonctionne pas
Je change le GPU de port pcie : ça fonctionne pas
Clear cmos 1min avec tout les périphériques + rams + GPU  = ça fonctionne pas
Je retire le GPU : ça fonctionne
Je remets le GPU sans l'alimenter par lalim ( juste pcie ) : ça fonctionne mais aucun Signal.
Config : 5600x ocassion
               B550 aorus élite v2 occasion
               Alim corsaire tx760m neuve
               3060ti gigabyte neuve
Toutes les LEDs décoratives sont allumées ( cm + GPU ).
Avez vous des hypothèses ?
Cg morte ?
Édit : essaie de la cg sur un autre ordinateur même problème avec cette fois-ci un code erreur : le b2 sur une formula.
Edit2 : j'ai mis une autre cg dans l'ordi et tout fonctionne bien !
Merci pour votre aide
Résumé :
Mon ordi a cessé de faire fonctionner d'un coup mon clavier la souris et l'écran. J'ai essayé cmos + retirer et remette ram,.... Rien n'y fait !
En essayant la cg dans un autre ordi même problème
En essayant une autre cg dans mon ordi tout fonctionne
Et remettant ma cg le problème revient !
Du coup cg morte ?
Message édité par moskid le 04-11-2021 à 15:23:51
Problème micro Antlion Modmic Uni & Soundblaster ZGTX 1660 Ti avec écran 49
Écran noirproblème configuratiion Sli GTX 980 x2 dans le panneau de control Nvid
Ecran noirs pendant les jeux.Ecran noir
Problème mystère - CM qui boot difficilement, 1 fois sur XGros problème ventilateur gigabyte rtx 3080
tour pc qui s'allume, mais pas l'écran ni le clavier.Problème écran noir, aucun signal, pas de périphériques
Plus de sujets relatifs à : Problème de périphériques et écran
