2361 connectés
  Problème fréquence GPU RX 570
n°11060501
neosly
Posté le 05-11-2021 à 08:12:48  profilanswer
Salut !
Je vais monter une config pour mon neveu avec une RX 570 que j'ai acquis il y a qq temps sur le fofo.
En testant tout ca je me suis rendu compte que la carte n'est pas du tout aux fréquences préconisées pour le GPU.
C'est une Gigabyte Radeon RX 570 Gaming 4 Go. Elle tourne en moyenne autour des 1020~1050 Mhz, alors que ce devrait être 1244 Mhz.
Le seul moyen pour qu'elle monte est de faire +50% de power draw dans Afterburner. Dans ce cas elle atteint les 1244 mais pas de façon très stable.
Le bios ne semble pas avoir était changé par le précédent proprio car les fréquences de ref dans GPUZ et Afterburner sans les bonnes (1244)...
Bref je ne sais pas trop pourquoi la carte ce comporte ainsi...?? :??:  :??:
Des idées? flash bios? les drivers sont les derniers, pas vraiment été fouiller dedans, est-ce qu'il y a des options "eco"?
n°11060503
kabyll
Posté le 05-11-2021 à 08:23:28  profilanswer
je vois qu'il y a plusieurs modes sur la carte,
Core Clock
OC mode: 1255MHz
Gaming mode: 1244MHz
chez Gigabyte, il faut passer par Aorus Engine pour selectionner les profils d'une cg,
essaye peut-etre ca, au cas où le profil par defaut est encore un 3eme,
https://download.gigabyte.com/FileL [...] 211fa337cd
source: https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] dl-utility
n°11060536
neosly
Posté le 05-11-2021 à 09:54:28  profilanswer
OK bien vu je ne connaissais pas.
Je vais regarder ca.
n°11060751
neosly
Posté le 05-11-2021 à 17:26:58  profilanswer
Bon je viens d'installer Aorus Engine.
Pas de changement par rapport à Afterburner.
En changeant de profile c'est toujours pareil, elle plafonne à ~1050 Mhz, et difficilement ~1200 avec +50% de power limit...
Ici sans rien toucher:
https://i.ibb.co/7pPz0M7/RX570-stock.png
Et avec +50%:
https://i.ibb.co/0tB37TW/RX-570-50.png
Est-ce qu'il y aura un problème de gestion de la tension??
n°11060754
neosly
Posté le 05-11-2021 à 17:37:08  profilanswer
Est-ce que ca vaut le coup de flasher le bios?
Comment savoir si il a été modifié? A première vue la version du bios match ceux que j'ai vu sur Techpowerup
https://i.ibb.co/CBZzTLD/GPUZ.png
n°11060786
kabyll
Posté le 05-11-2021 à 20:05:17  profilanswer
Ds aorus engine, icone de dent crantėe, tu peux mater si y a des maj firmware
Sinon, aucune idee, c bizarre qu'elle boost aussi bas.
L'alim c'est quoi?
n°11060867
syl1979
Posté le 06-11-2021 à 09:04:20  profilanswer
Pourquoi ne pas extraire le bios de la carte (bouton a gauche de la case UEFI), puis regarder / comparer les valeurs avec le bios " original" telecharge sur Techpowerup ?
https://polaris-bios-editor.net/
n°11060876
damiou_03
Posté le 06-11-2021 à 09:27:11  profilanswer
As-tu regardé la conso du GPU en charge @stock puis avec le power limit à +50%? Je trouve que le carte chauffe très peu malgré des ventilos qui restent plutôt calmes. Il y a des chances qu'elle ne consomme pas ce qu'elle devrait (peut-être un vbios custom pour le mining?).
Sur le site de Gigabyte, ils proposent plusieurs bios qui se basent tous sur la même version de bios source d'AMD qui apparait dans ton GPU-z (015.050.002.001) donc pas sûr que ce soit un bon indicateur pour savoir si le vbios a été flashé ou non.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11061071
neosly
Posté le 06-11-2021 à 18:17:45  profilanswer
Je viens de comparer mon bios avec un autre; tout est identique. Donc pas de bios modifié.
Via les drivers il semble que la carte réagisse mieux.
Mais c'est quand même bizarre....
Si je boot, lance Heaven, elle plafonne à ~1050 Mhz:
https://i.ibb.co/841csKs/RX-570-defaut.png
Via les drivers, je lance un overclock auto:
https://i.ibb.co/yScwVxG/RX-570-auto-OC.png
Je remets par defaut:
https://i.ibb.co/JKvsMTF/RX-570-defaut-after-OC.png
 :heink:  :heink:  :heink:
n°11061227
neosly
Posté le 07-11-2021 à 15:11:39  profilanswer
Bon j'ai poursuivie mes tests...
La carte est vraiment bizarre.
Avec un downvoltage du gpu elle tourne nikel; meme en OC...
C'est comme si par défaut le controleur de tension envoie trop de jus au GPU, et du coup la fréquence s'en retrouve bridée.!
Par contre il faut toujours le +50% en power limite pour que ca fonctionne...
Ici avec -50 mV et 1300 Mhz (ref 1244). Tension et fréquence stable.
https://i.ibb.co/fdVJpNs/RX-down-volt.png
Si je fais un +50% avec voltage par défaut elle ne tient pas les 1300 et la tension fluctue beaucoup...
https://i.ibb.co/cYP2KKJ/RX-50.png
Problème de périphériques et écranProblème de périphériques et écran
Problème blueScreen du à (Kernel & System )Problème micro Antlion Modmic Uni & Soundblaster Z
problème configuratiion Sli GTX 980 x2 dans le panneau de control NvidAugmenter la tension GPU
Problème mystère - CM qui boot difficilement, 1 fois sur XGros problème ventilateur gigabyte rtx 3080
Problème vis à vis d'un son au lancement du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence GPU RX 570
