8416 connectés
  Problème de périphériques et écran
n°11060408
moskid
Posté le 04-11-2021 à 19:46:30  profilanswer
Bonjour à tous, aujourd'hui mon ordinateur était en train de télécharger un jeu. Je reviens dans la matinée et je vois que les périphériques ( claviers souris et écran ) ne fonctionnent plus.
J'ai tenté de faire un clear cmos en ayant tout enlevé ( GPU, ram, périphériques et disque dur ) ça ne fonctionne pas.
Je remets seulement une barrette de ram : fonctionne
Je remets deux barrettes de ram : fonctionne
Je remets le disque dur : fonctionne
Je remets le GPU : fonctionne pas
Je change le GPU de port pcie : ça fonctionne pas
Clear cmos 1min avec tout les périphériques + rams + GPU  = ça fonctionne pas
Je retire le GPU : ça fonctionne
Je remets le GPU sans l'alimenter par lalim ( juste pcie ) : ça fonctionne mais aucun Signal.
Config : 5600x ocassion
               B550 aorus élite v2 occasion
               Alim corsaire tx760m neuve
               3060ti gigabyte neuve
Toutes les LEDs décoratives sont allumées ( cm + GPU ).
Avez vous des hypothèses ?
Cg morte ?
Édit : essaie de la cg sur un autre ordinateur même problème avec cette fois-ci un code erreur : le b2 sur une formula.
Edit2 : j'ai mis une autre cg dans l'ordi et tout fonctionne bien !
Merci pour votre aide
Résumé :
Mon ordi a cessé de faire fonctionner d'un coup mon clavier la souris et l'écran. J'ai essayé cmos + retirer et remette ram,.... Rien n'y fait !
En essayant la cg dans un autre ordi même problème
En essayant une autre cg dans mon ordi tout fonctionne
Et remettant ma cg le problème revient !
Du coup cg morte ?
n°11060410
kabyll
Posté le 04-11-2021 à 19:50:14  profilanswer
donc en résumé, la 3060Ti ne fonctionne ni sur la nouvelle machine, ni sur une autre ?
mais une autre cg fonctionne sur la nouvelle machine,
> cg 3060 Ti HS au déballage, oui, ca semble le plus logique,
n°11060426
moskid
Posté le 04-11-2021 à 20:13:50  profilanswer
C'est exactement ça !
Elle marchait au déballage hier soir. Aujourd'hui j'ai juste lancé un dl de jeu ( warzone ) et quand je suis revenu plus d'écran ni de clavier/souris. Et maintenant ça fonctionne avec une autre mais pas celle-ci et elle ne fonctionne pas non plus sur un autre ordi !
n°11060482
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-11-2021 à 22:50:11  profilanswer
On va avoir une autre expérience/retour du SAV Gigabyte  :D
n°11060485
kabyll
Posté le 04-11-2021 à 23:12:18  profilanswer
non, ici c'est neuf, c'est échange direct auprès du vendeur
(ouf pour lui)
n°11060491
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-11-2021 à 23:52:00  profilanswer
Ah oui c'est vrai  :jap:
n°11060493
moskid
Posté le 05-11-2021 à 00:00:11  profilanswer
Ouf pour moi ? Il s'agit de rueducommerce malheureusement
Problème de périphériques et écranProblème blueScreen du à (Kernel & System )
Problème micro Antlion Modmic Uni & Soundblaster ZGTX 1660 Ti avec écran 49
Écran noirproblème configuratiion Sli GTX 980 x2 dans le panneau de control Nvid
Ecran noirs pendant les jeux.Ecran noir
Problème écran noir, aucun signal, pas de périphériques
Plus de sujets relatifs à : Problème de périphériques et écran
