1958 connectés
  probléme pc qui ne s'allume pas
n°10566734
floupe
Posté le 14-05-2019 à 17:21:19  profilanswer
bonjour,
J'ai voulu monter un pc en achetant les différentes pièces suivantes :
MSI B450M Gaming Plus (Carte mère)
AMD Processeur Ryzen™ 7 1700 (Processeur)
DDR4 HyperX Fury, Noir, 16 Go (2 x 8 Go) (Ram)
MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC (carte graphique)
Toshiba E300, 2 To (disque dur)
Kolink Aviator M, Noir (boitier pc)
j'utilise une ancienne alimentation que j'avais achetée l'année dernière: la corsaire vs550. J'ai monté le pc tout comme il faut mais, pas moyen de l'allumer. Parfois, quand j' essaie de l'allumer le ventilo du processeur tourne un coup et s'arrête en à peine une seconde. J'ai essayé l'alimentation sur un vieux pc et le pc  a fonctionné sans problème, on m'a dit que le problème pouvait quand même provenir de l'alimentation: elle ne serait peut être pas assez puissante pour le pc et donc l'ordinateur se mettrait en mode sécurité et ne s'allumerait pas, qu'en pensez vous? Merci pour vos réponse
Message édité par floupe le 14-05-2019 à 17:24:08
n°10566748
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-05-2019 à 17:42:02  profilanswer
Bonjour
La config de PC qui fonctionne avec ton alim ?
Tu as bien branché le 4+4 broches CPU et le 8 broches de la 570 ?
n°10566758
floupe
Posté le 14-05-2019 à 18:07:32  profilanswer
En ce qui concerne, les marques,  je ne sais pas mais c un dual core 2.4 ghz, 4go ram , carte graphique 1go
oui pour les broches cpu, et oui aussi pour la 570  et j'ai même essayé l'allumage sans mettre de carte graphique
n°10566759
artouillas​sse
Posté le 14-05-2019 à 18:09:09  profilanswer
Sans carte graphique c'est normal qu'il ne s'allume pas, mais fait-il la même chose que quand tu la branches ?
n°10566765
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-05-2019 à 18:37:24  profilanswer
Les entretoises sont au bon endroit ? Je vois qu'il y a deux emplacements pour celle du bas.
Barrettes mémoire bien clipsé ?
Message édité par Pachparla le 14-05-2019 à 18:44:06
n°10566769
floupe
Posté le 14-05-2019 à 18:56:34  profilanswer
oui avec ou sans pareille
les entretoises ?
oui bien clipsé
n°10566771
yous_f
Posté le 14-05-2019 à 18:59:27  profilanswer
les entretoises ?
oui bien clipsé
les barrettes de RAM sont sur les slots dimm_A2 et dimm_B2 ?
n°10566772
yous_f
Posté le 14-05-2019 à 19:00:19  profilanswer
HAHA il n'ya que 2 slots ...
n°10566773
naphh
minai shinmai
Posté le 14-05-2019 à 19:05:10  profilanswer
entretoise= ce qu'y a derriere la CM, en gros la question est savoir si les pin de la CM ne touche pas le boitier
p-e tu as mal brancher des molex aussi? ou un cable ferai des "court-jus"
au cas ou aussi... possible que tu sois obliger de mettre un ventillo sur CPU_FAN
n°10566781
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-05-2019 à 19:29:22  profilanswer
floupe a écrit :
les entretoises ?
Les supports sur lesquels tu pose la carte mère, sur la photo du boitier que j'ai vu sur top achat elles ont l'air d'être pré-positionné, celle du bas n'étant pas au bon endroit pour ta carte je me suis posé la question.
n°10566791
yous_f
Posté le 14-05-2019 à 20:32:36  profilanswer
Une photo du montage peut-être ?
n°10566795
floupe
Posté le 14-05-2019 à 20:56:50  profilanswer
J'ai sorti la carte mère, l' ai posée sur une pochette en carton et tout a fonctionné;  Mais une fois replacée dans le boitier ordi, rien ne marche
merci de votre aide
n°10566801
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-05-2019 à 21:19:26  profilanswer
Voilà, tu dois avoir quelque chose du boitier qui fait court circuit ...
Donc je répète ma question, est-ce que les entretoises sont à leurs bonne place ?
Message édité par Pachparla le 14-05-2019 à 21:21:05
n°10566808
floupe
Posté le 14-05-2019 à 21:37:48  profilanswer
j'ai pu résoudre le probléme. La masse n'était pas connectée au boitier ^^'
Merci a tous pour vos conseils vous m'avez bien aidé, bonne soirée a vous :)
n°10566819
yous_f
Posté le 14-05-2019 à 22:18:18  profilanswer
C'est juste incroyable.
n°10566844
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-05-2019 à 01:00:36  profilanswer
:heink:
Une masse pour le boitier ? La seule fois ou j'ai vu ça c'était avec une alim TAGAN (TG 500-U33 pour être précis) mais c'était plus psychologique qu'autre chose :)
Problème pc qui s'allume et s'éteint puis se rallumeProblème changement carte graphique ( écran ne s'allume pas )
Problème ez debug led dram allumé écran noirProbleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot
mon ordinateur ne s'allume plus, problème de carte mère ?Problème de démarrage LED Dram reste allumé
Problème au démarage du pc (sl'allume, s'éteint et s'allume enfin pourProblème Écran Noir - Pc qui s’eteint et s’allume.
Problème ordinateur ne s'allume plus erreur d'écran bleueProblème démarrage PC (périphériques ne s'allume pas)
Plus de sujets relatifs à : probléme pc qui ne s'allume pas
