7054 connectés
  Problème changement carte graphique ( écran ne s'allume pas )
n°10528508
gangstafab​70
Posté le 16-02-2019 à 22:40:53  profilanswer
Salut à tous,
Je demande votre aide, j'ai un soucis avec le pc de mon neveu, il à commandé une 1060 6gb car son ancienne 270x était morte.
Une fois branchée son pc démarre mais rien à l'écran... ( il reste en vieille, ont entend bien le pc fonctionner ) alors que sans carte graphique dans son pc, il tourne correctement ...
J'ai essayé sa carte graphique dans mon pc et elle fonctionne, savez vous d'ou sa peut venir.
Sachant que j'ai déjà essayé :
Formatage de son pc
Mise à jour du bios,
Fait toutes les mise à jour windows
installer sans la carte graphique vue que avec il démarre pas, les drivers Nvidia et gforce expérience.
Je ne trouve pas de solution... avez vous des idées ?
Merci d'avance, bonne soirée.
Sa config :
Msi b150 pro vdh
Intel Core i3-6100
2x 4 Go G.Skill RipJaws 5 Series 8 Go DDR4 2133 MHz CL15
GTX 1060 6gb
Seagate BarraCuda 1 To
Cooler Master G550M 80PLUS Bronze
Message édité par gangstafab70 le 16-02-2019 à 23:42:16
n°10528554
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 17-02-2019 à 03:24:06  profilanswer
c'est dans le bios que tu dois choisir sur quelle carte le PC doit démarrer, donc choisi genre "pci-e" et après tu pourras brancher l'écran sur la 1060.
multiculturalisme, Nationaliste
n°10528562
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-02-2019 à 06:40:19  profilanswer
A-t-il bien connecté l'écran à la carte graphique et pas à la carte mère (rapport à sa carte graphique qui était morte, il avait sans doute connecté l'écran sur la carte mère)
n°10528568
gangstafab​70
Posté le 17-02-2019 à 08:03:51  profilanswer
j'ai essayé sur la carte graphique et tu la carte mere sa ne change rien, par contre pour les reglages dans le bios je ne connais pas bien donc si vous avez plus d'information et de details je suis preneur
n°10528570
artouillas​sse
Posté le 17-02-2019 à 08:14:59  profilanswer
Remets le BIOS par défaut avec le cavalier Ccmos (ou en retirant la pile, PC débranché du secteur et un appui prolongé sur le bouton power du boitier).
La 1060 est alimentée correctement ? modèle 1x8 pins ou autre ?
n°10528608
zonka
x58 forever!
Posté le 17-02-2019 à 10:09:33  profilanswer
Mets à jour le Bios de carte-mère avant toute chose.... Sauf si tu as déjà déjà le dernier ce dont je doute vu les symptômes décrits.
n°10528610
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 17-02-2019 à 10:15:11  profilanswer
Si la 270x est morte dans le PC, il arrive que le slot PCIE en ai pris un coup. Tu as une autre carte vidéo pour essayer sur la même carte mère ?
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°10528615
zonka
x58 forever!
Posté le 17-02-2019 à 10:26:53  profilanswer
Les R9 270 sont non UEFI sauf flash spécifique. Les 1060 sont UEFI même si supportent le legacy.
Le plus probable est un bios qui patine pour communiquer en UEFI avec la 1060 parce qu'il n'est pas à jour au niveau GOP etc.
La piste du port PCI-E mort reste valide mais d'abord vérifier que tu as le dernier BIOS, a mon avis.
n°10528752
gangstafab​70
Posté le 17-02-2019 à 13:52:40  profilanswer
Salut a tous !
Alors j'ai enlevé la pile de la CM est j'arrive a lancer le pc uniquement sur un écran câbler en displayport
Sur mon 2eme écran en HDMI l'écran reste éteint ... Et dernière chose l'écran de mon neveux est uniquement en DVI et il n'y a pas de sorti DVI directement sur la carte graphique que sur cm...
Savez vous comment je pourrais faire !?
Changement de processeur + carte mère + barette de ramChoix de duo carte mère/processeur
Pc qui s’allume mais une led cpu s’afficheProblème crash RTX2070
Compatibilité carte mère et boîtierEcran +Carte Graphique graphique pour 1600€
PC fixe qui ne s'allume plus.Problème changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème changement carte graphique ( écran ne s'allume pas )
