6411 connectés
  Problème ez debug led dram allumé écran noir
n°10519965
romain7613
Posté le 03-02-2019 à 23:42:33  profilanswer
Bonjour je viens de monter ma nouvelle configuration avec
Une msi x370 gaming m7 ack ,ryzen 5 2600x , 16gb corsair vengeance pro rgb en 3000mhz.
Le problème ces que le pc démarre met affiche aucun signal écran.
Et j'ai le voyant ez debug led dram qui reste fixe.
Un problème de comptabilité ram ??
La mise à jour du bios qui ces pas faites correctement ?
D'ailleurs quand je l'ai faites après les 3 clignotement la led et rester fixe.
Le voyant serais sur cpu du coup et non ram non ??
Merci pour votre aide .
Message édité par romain7613 le 04-02-2019 à 08:26:01
n°10519980
freetronic
Posté le 04-02-2019 à 00:05:47  profilanswer
Le problème me ces que le pc fonctionne mer aucun affichage écran no signal.
oui biensur c'est limpide ...
tu as fait quoi et comment? c'est quoi ton alim?
Essaye de ne mettre qu'une barrette de ram pour voir
n°10520027
romain7613
Posté le 04-02-2019 à 08:31:58  profilanswer
Bonjour désolé j'ai modifié correctement ,j'ai écris sur le tel...
Pour la mise à jour .
Après avoir mis et modifier de nom du fichier bios .
J'ai appuyé sur le bouton flashback puis après les 3 clignotement j'ai insérer la clé USB .
Du coup la led reste fixe.
En appuient sur flashback de nouveau le pc boot et s'éteint.
J'ai une alimentation bequiet 630w.
J'ai essayé en mettant 1 ram changer les emplacement etc..
Message édité par romain7613 le 04-02-2019 à 08:32:34
Problème de démarrage en deux temps PC ACER GX-781 W10Problème carte mère ?
Problème driver intelProblème de freeze
Carte graphique hs, ecran hs ? help, je suis perdue...probleme performances sous win10
Nouveau SSD et problème performancesConfiguration de mon ecran Alienware 240 hz
Plus de sujets relatifs à : Problème ez debug led dram allumé écran noir
