2580 connectés
  Problème pc qui s'allume et s'éteint puis se rallume
n°10549123
Posté le 29-03-2019 à 20:03:19  answer
Bonjour je viens actuellement de monter mon pc au premier démarrage j'ai un problème l'ordinateur s'allume une fraction de seconde et Stein puis se rallumer et il fonctionne je trouve pas sa normal qui s'éteint et se rallume en une fraction de seconde comme s'il avais un faut contact et j'ai de fois un écran noir avec le voyant led blanc VGA qui s'allume et de fois sa me le fais pas je essayer de tester les barrettes de ram 1 par 1 (j'en n'ai 2) je vois pas d'ou ça vient car de fois j'arrive a allumer le pc correctement sans problème de fois non le voyant led vga s'affiche et écran noir
Config :
Prosseceur : i9 9900k
Carte mère : Asus z390e-gmaing
Ram : Corsair vengence pro rgb 8gb x2
Boitier : Corsair obsidian 500d rgb
Carte graphique : gigabyte rxt 2070
AIO : corsair h100i platinum
Alim : corsair RM750X
Je comprend pas d'ou vient le problème puisque de fois le pc démarre normalement,merci bien d'avance pour vos réponses.
Posté le 29-03-2019 à 20:03:19  profilanswer
n°10549291
Posté le 30-03-2019 à 11:57:02  answer
Up
n°10549303
naphh
minai shinmai
Posté le 30-03-2019 à 12:17:17  profilanswer
oui c vrai que tester les ram etais a faire
mhmm, essaye de remettre par defaut le bios et de le mettre a jour
la a mon avis c ton fastboot qui fait crash, bcp de CM apres 2-3 redemarrage ok active automatique ce parametre BIOS, et bon tu pourrais juste avoir un bleme de compatibiliter, le fastboot agravant tes chance de boot...
n°10549322
Posté le 30-03-2019 à 12:56:18  answer
Merci de votre réponse maintenant j’arrive plus à allumer le pc la led blanche vga reste allumer à chaque démarrage avant j’arrive à la faire partir au bout de plusieurs démarrage
n°10549325
Posté le 30-03-2019 à 13:02:28  answer
Réussie à la rallumer toujours avec la led vga allumer je comprend plus rien ..
n°10549342
yous_f
Posté le 30-03-2019 à 13:57:07  profilanswer
salut,
tu as un affichage maintenant à l'écran ?
Les cables pci-e sont tous branchés sur la carte graphique? 8 pins , 6 pins ?
La carte est bien insérée à fond dans le slot pci-e ?
n°10549352
Posté le 30-03-2019 à 14:20:37  answer
C’est bon tous est rentrer dans l’ordre (après plusieurs démarrage intensif puis puis j’ai éteint et rallumer en attendent entre les demmarrage je sais pas comment ses possible) mais je sais pas pourquoi le pc s’allume s’éteint puis se rallume normalement comme s’il cherche à s’allumer mais il y arrive pas et cherche un autre demmarage , merci de vos réponses
n°10549359
Posté le 30-03-2019 à 14:31:16  answer
Je reviens vers vous j’ai pu lire sur d’autre forums que sa serai normal que le pc fasse un double boot après avoir tout débrancher et remette tout sous tensions car j’ai essayer de mettre sous tensions allumer le pc double boot se fais j’ai eteint le PC en le laissant SOUS  TENSIONS puis il ne fais pas de double boot s’allume normalement , pour moi c’était bizzare apparement non
n°10549383
Posté le 30-03-2019 à 15:21:01  answer
Nouveau problème la led vga ses rallumer j’ai effectuer plusieurs allumage et elle ses éteins je comprend pas d’où sa peut venir
n°10549385
yous_f
Posté le 30-03-2019 à 15:23:01  profilanswer
Peux-tu nous poster une photo du montage...
n°10549387
Posté le 30-03-2019 à 15:33:03  answer
[img]56293813_161540018125976_3702305446019727360_n.jpg[/img]
n°10549393
Posté le 30-03-2019 à 15:42:38  answer
https://www.cjoint.com/doc/19_03/ICEoP0zL0w7_56293813-161540018125976-3702305446019727360-n-1-.jpg
n°10549396
naphh
minai shinmai
Posté le 30-03-2019 à 15:44:14  profilanswer
un bleme aussi fou je dirai qu'il y a une bleme de CM, il faudrai la renvoyer en retour donc genre ecrit "VGA led problem reboot"
sinon test ta cg dans un autre pcie mais souvent tu perd 1-2% de perf vu que tu passe de pcie 3.0 x16 a du x4
n°10549398
Posté le 30-03-2019 à 15:45:17  answer
Si besoin de plus de photo , la mon pc a demarer normalement sans la led vga allumer et defois la led sallume quand j'ai debrancher mon pc depuis un certains moment et j'ai besoin de faire plusieurs démarrage avant que la led s'éteigne
n°10549402
Posté le 30-03-2019 à 15:48:15  answer
Tu pense que ses un problème de carte mère avec le voyant ?
Je comprend pas pourquoi j'ai besoin de plusieurs demarrage pour qu'elle parte
n°10549419
naphh
minai shinmai
Posté le 30-03-2019 à 16:11:27  profilanswer
en gros en "demarrage a froid" elle doit re verif les info des different composant (surtt RAM et cg), le fast boot/erp ou la compatibiliter BIOS peuve jouer un peu la dessus
Message édité par naphh le 30-03-2019 à 16:12:38
n°10549422
Posté le 30-03-2019 à 16:15:36  answer
Tu me conseille de faire quoi je viens de faire une mis à jours du BIOS je sais pas si sa va changer grand chose
n°10549426
naphh
minai shinmai
Posté le 30-03-2019 à 16:27:24  profilanswer
a part test la cg dans un autre slot, voir si c pas la cg vraiment...
donc ouvre le clips a droite du slot pcie; devise/retire les plaque arriere de la tour et deplace la cg, pc eteind biensur, test 2/3 jours
n°10549428
Posté le 30-03-2019 à 16:30:18  answer
Sinon ses problème de carte mère ?
n°10549433
naphh
minai shinmai
Posté le 30-03-2019 à 16:39:32  profilanswer
enfaite la... c pour test le pcie et un peu la cg, si tu as tjrs des bleme en gros ca sera 80% CM, 15% cg 5 % cpu, oui bon aussi possible 2-3% alim/branchement...
enfin deja ca permetra de dire si c la cg le bleme dans bcp de cas
Message édité par naphh le 30-03-2019 à 16:43:03
n°10549436
Posté le 30-03-2019 à 16:43:28  answer
Montage fais mis sous tensions led vga allumer j’éteins le pc je le rallume toujours sous tensions la led disparer. Je vais attendre 15-20 minutes rentre tout sous tensions et voir si sa me fais le même problème a ouais on sais pas vraiment d’où sa vient le problème se que je peut utiliser le pc puisque il s’allume quand la led disparer
n°10550419
Posté le 01-04-2019 à 23:34:36  answer
Je reviens apparement cette led m’indiquerai juste si j’ai un câble hdmi de brancher ou non.
Je m’explique :
-je brancher aucun câble, je met sous tensions led allumer je laisse tourner le pc je branche mon hdmi à la carte mère aucun signal je le passe sur carte graphique écrans allumer
-je branche mon câble hdmi sur la carte mère , je met sous tensions écrans allumer
-je branche mon câble hdmi sur la carte graphique, je met sous tensions écrans allumer
La déduction serai que cette led sert à contrôler juste ma sortie avec ou sans câble , petit question normal que je puisse pas passer de carte graphique à carte mère quand mon PCF est déjà allumer ça coupe le Chipset ?
n°10550480
naphh
minai shinmai
Posté le 02-04-2019 à 09:19:45  profilanswer
yep les bios s'amuser a couper, si tu laisse le iGPU en auto dedans, tres souvent quand aucun ecran dessus au demarrage
me semble meme qu'il peu couper ton gpu dedie parfois comme ca, obliger de dire demarrer sur pcie 1 (enfin la ou est la cg) et mettre l'igpu actif pour etre sure
ho p-e un truc a verif, serai de voir la pile est bien mise sur ta CM (si il y en a une), au pire change un peu le bios... save un profile, et fait un demarrage a froid, voir si il arrive bien a garder les parametre
Message édité par naphh le 02-04-2019 à 09:28:09
n°10550756
bebou74
Posté le 02-04-2019 à 19:18:31  profilanswer
Salut, je n'ai pas de réponse au problème de sytore, mais je peux témoigner du même problème car j'ai une configuration similaire :
I9 9900k
RTX 2080ti
Z390 E Gaming
En effet, quand on appuie sur power, l'ordi démarre pendant 1 seconde, puis s'éteint pendant 3 secondes, puis démarre normalement avant d'afficher le BIOS...
n°10551318
naphh
minai shinmai
Posté le 03-04-2019 à 19:41:55  profilanswer
mhmm, donc surement une nouvelle fonction de BIOS de asus ou un bug :x
surement attendre un correctif BIOS sera le plus simple
je conseillerai en attendant de retirer le "fast boot" pour test
Problème RTX 2080 AORUSProblème de compatibilité RAM
Gros problème instabilité des FPSProblème de config / besoin de conseils
Pc qui s'éteint tout seulProbleme de FPS
Problème écran qui flash une image ?Problème de ventilateur sur ma GTX 970
[Résolu] Problème de mise sous tensionPc Portable Selecline ecran noir / ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : Problème pc qui s'allume et s'éteint puis se rallume
