7594 connectés
  Probléme alimentation CPU
n°10434949
weezyjepa
Posté le 26-09-2018 à 21:48:01  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Voila mon soucis, j'ai voulu monter mon pc tout seul mais petit soucis quand je le démarre: il est bien sous tension, il se lance et la 1sec après ce coupe en m'envoyant un voyant rouge clignotant ( voyant pour le cpu) et quand je debranche l'alimentation cpu (8-pin 4+4) et laisse uniquement le 24 pin sur ma carte mère mon ordinateur démarre mais je n'ai rien qui s'affiche si je branche un ecran.
ai je fait une mauvaise manip durant le montage qui engendre ce court circuit ou une pièce défectueuse ?
carte mére: ROG STRIX Z370 F GAMING
Processeur: i7 8700k
alimentation: corsair RM 750x
ventil: Corsair h75
n°10435020
julien4444
Posté le 27-09-2018 à 06:41:23  profilanswer
T’es sûr que ta broche cpu est bien clipée ?
n°10435329
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 27-09-2018 à 15:43:03  profilanswer
julien4444 a écrit :
Après c'est soit souci d'alim ou du proc / carte mère, perso je démontrai aussi le proc pour vérifier qu'il n'y ai pas un souci de pin tordu sur le socket
FeedBack - Topic A/V
n°10435499
weezyjepa
Posté le 27-09-2018 à 18:45:54  profilanswer
Oui pas de soucis elle est bien clypse et pour le cpu pas de soucis particulier concernant le socket.... Je commence à sécher et je vais devoir aller chez un informaticien ^^
n°10435512
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2018 à 19:05:40  profilanswer
La RAM c'est quoi ? Tu as essayé avec 1 seule ?
n°10435513
julien4444
Posté le 27-09-2018 à 19:05:55  profilanswer
T’as testé avec une autre alim?
n°10435514
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-09-2018 à 19:07:15  profilanswer
Hello, ventirad bien monté..........plastique de protection a la base du ventirad enlevé ? ( en cas d'un ventirad de marque! ), pâte thermique appliqué dans les règles de l'art ?
n°10435520
weezyjepa
Posté le 27-09-2018 à 19:23:29  profilanswer
Oui et oui aussi pour la pate, j'ai même essayé sans le ventirad tjr le même soucis...
n°10435527
weezyjepa
Posté le 27-09-2018 à 19:32:30  profilanswer
J'ai pas d'autres alim et oui j'ai test avec une ram
n°10435538
julien4444
Posté le 27-09-2018 à 19:49:00  profilanswer
Ça serait dommage de payer une réparation pour une alimentation défectueuse. Commande en une sur Amazon si c’était pas tu renvoies l’ouïr te faire rembourser
n°10435543
weezyjepa
Posté le 27-09-2018 à 19:57:23  profilanswer
L'alimentation pourrait avoir un problème et quand meme faire démarrer l'ordi quand je débranche la prise cpu ?
n°10435546
chriskenob​y
Posté le 27-09-2018 à 19:59:24  profilanswer
y'a personne dans ton coin pour t'aider !
n°10435555
weezyjepa
Posté le 27-09-2018 à 20:08:45  profilanswer
Nn nn personne la je commence à sécher..
n°10435556
chriskenob​y
Posté le 27-09-2018 à 20:10:36  profilanswer
t'est dans quel coin !
n°10435561
weezyjepa
Posté le 27-09-2018 à 20:24:34  profilanswer
Reims
n°10435562
chriskenob​y
Posté le 27-09-2018 à 20:26:56  profilanswer
pas prés de chez moi ......... :o
pas une âme charitable dans le coin  :jap:
Message édité par chriskenoby le 27-09-2018 à 20:27:38
n°10435568
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2018 à 20:30:01  profilanswer
En l'état :
- nous donner la réf de ta RAM...
- tester HORS BOÎTIER AVEC UN VENTIRAD, pas le truc Corsair
- les entretoises sont mises je suppose.
n°10435587
weezyjepa
Posté le 27-09-2018 à 20:48:54  profilanswer
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz
Après j'ai testé sans ventirad aussi c'est la même chose.. et j'ai pas d'autres ventirad.
Entretoise pour le ventirad ? Oui c'est en place
n°10435590
weezyjepa
Posté le 27-09-2018 à 20:54:14  profilanswer
Après je sais que le cpu ne gère pas du 3000mhz mais la carte oui. Mais si c'est le problème pourquoi avoir que la led cpu qui s'allume? Ca pourrait être le problème qui empêche le démarrage?
n°10435739
julien4444
Posté le 28-09-2018 à 06:19:47  profilanswer
Ça sert à rien de tester des trucs improbables si tu vérifies pas les éléments de base. Commence par tester avec une autre alim déjà tu en sauras plus
n°10436588
weezyjepa
Posté le 29-09-2018 à 17:08:42  profilanswer
Je viens de tester avec une autre alimentation mais tjr rien ...
n°10436590
weezyjepa
Posté le 29-09-2018 à 17:09:37  profilanswer
Une personne m'a dit que ue ca pouvais venir d'une surchauffe du cpu et c'est pour ça que l'ordi s'éteint
n°10436592
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2018 à 17:13:25  profilanswer
Si tu as mal clipsé le ventirad c'est possible.
J'ai mal lu ou tu as également testé 'sans ventirad'??! Ça, faut pas....
n°10436599
weezyjepa
Posté le 29-09-2018 à 17:21:57  profilanswer
Beh le ventirad démarre très bien quand je branche pas la prise cpu donc je pense pas que ce soit un problème de mauvais branchement du ventirad...
n°10436601
weezyjepa
Posté le 29-09-2018 à 17:23:01  profilanswer
Je peux faire un test avec mon water cooling sans pâte thermique ?
n°10436602
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2018 à 17:23:14  profilanswer
si tu as MAL FIXE LE VENTIRAD, peu importe que le ventilateur tourne, si le contact CPU/VENTIRAD est mauvais, surchauffe et coupure, voilà ce que j'essaie de te dire. C'est une possibilité, je ne sais pas si c'est "le" problème.
n°10436603
weezyjepa
Posté le 29-09-2018 à 17:26:29  profilanswer
Ah d'accord, ca peut être du à trop de pâte thermique entre mon water cooling et mon processeur ?
n°10436609
chriskenob​y
Posté le 29-09-2018 à 17:48:14  profilanswer
ce fut m'a première question  :o
n°10436614
weezyjepa
Posté le 29-09-2018 à 17:54:30  profilanswer
Je viens d'essayer sans pâte thermique et tjr le même soucis...
n°10436616
chriskenob​y
Posté le 29-09-2018 à 17:57:21  profilanswer
 :pfff:
n°10436618
weezyjepa
Posté le 29-09-2018 à 17:59:04  profilanswer
J'ai bien branche mon watercooling la pomp sur AOL PUMP et les ventilos sur CPU FAN... C'est bien ça?
n°10436621
weezyjepa
Posté le 29-09-2018 à 18:00:33  profilanswer
AIO* dsl correcteur...
n°10436679
Dirty Wing​s
Posté le 29-09-2018 à 19:24:15  profilanswer
Tu testes toujours hors boitier (comme suggérer plus haut ) ?
Sinon, l'autre alim avec laquelle tu effectues les tests, c'est quoi ?
PC Gamer problème allumageCPU LED et Debug LED 00 Maximus 4 Extreme
Problème lancement jeux tour d'occasionProblème arrêt PC display port
Problème CPU et alimentation .Problème alimentation CPU
Problème alimentation / CPU Phase LEDMon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation?
probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tourProblème avec les jeux et la tension d'alimentation du CPU...
Plus de sujets relatifs à : Probléme alimentation CPU
