4213 connectés
  CPU LED et Debug LED 00 Maximus 4 Extreme
n°10433137
staffyleco​q
Posté le 23-09-2018 à 21:51:19  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je vient d'installer ma nouvelle carte mère (Maximus 4 extreme d'occasion) mais je n'arrive pas à faire démarrer mon pc: tout s'allume normalement mais je n'ai rien à l'écran, la "CPU LED" est allumer et le "Debug LED" indique 00.
L'ancien propriétaire avait un i7 2600k, j'ai donc essayer de flasher le BIOS pour que la carte supporte mon i7 3770k.
J'ai vu différents topic qui parlaient du même problème mais aucune solution n'a fonctionner pour moi. :sweat:
Pour le moment j'ai :
         - Vérifier les pins du socket du processeur
         - Essayer avec une autre alimentation
         - Tenter 3 versions différentes de mises à jours du BIOS sur les 2 BIOS en utilisant la méthode avec USB Flashback
Ma config:
Carte mère: Asus Maximus 4 Extreme
Processeur: i7 3770k
Carte graphique: Gtx 970
Ventirad: Be quiet Pure Rock
Ram: 4x4Go HyperX Genesis
Alimentation: Antec TP-750W Blue
Merci d'avance pour votre aide... :bounce:
n°10433139
orion
Posté le 23-09-2018 à 21:53:59  profilanswer
00 c'est non detection cpu :(
soit ta carte mere morte / cpu ou pourquoi pas l'alimentation ...
tu es certains de ton cpu ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10433140
staffyleco​q
Posté le 23-09-2018 à 21:57:12  profilanswer
Oui, juste avant j'avais une Asus P8Z77 et le même processeur et mon pc tournait très bien, j'ai aussi essayé avec une autre alimentation qui fonctionne très bien.
n°10433144
orion
Posté le 23-09-2018 à 22:02:08  profilanswer
tu as pas remplacer ta P8Z77 car elle était hs ? si elle est tombé en panne et que tu achètes cette Maximus pour la remplacer ca peut être un signe...
n°10433151
staffyleco​q
Posté le 23-09-2018 à 22:06:19  profilanswer
Non non, j'ai acheté la Maximus car je prévoit de faire un SLI de 970
n°10433153
orion
Posté le 23-09-2018 à 22:08:28  profilanswer
fait un cmos !
mais le code 00 c'est pas bon signe :(
tu as bien branché l'alim ?  la config actuelle c'est exactement la même que sur ta P8Z77 avant ?
n°10433157
staffyleco​q
Posté le 23-09-2018 à 22:15:25  profilanswer
Ouai c'est la même sauf l'allimentation, j'ai tester les voltages et tension avec un voltmètre tout était bon mais de toute façon j'ai aussi essayé d'allumer avec mon ancienne alimentation (Corsair VX550W) et ça n'a pas fonctionné.
J'ai essayer d'appuyer sur le bouton Clr Cmos (si c'est de ce bouton que tu parle) puis de rallumer mais ça n'a pas fonctionné... :(
n°10433159
orion
Posté le 23-09-2018 à 22:18:47  profilanswer
ça sent pas bon pour la carte mere :(
tu peux :
-tester la carte mère hors boitier avec le minimum ! 1 barrette / pas de gpu ... voir ci tu as une réaction du bios autre que 00 ...
-tout remonter a l'identique sur ta P8Z77 et voir ci tout roule !
n°10433161
staffyleco​q
Posté le 23-09-2018 à 22:20:16  profilanswer
Ok, je vais tester ça demain
n°10433193
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-09-2018 à 23:16:38  profilanswer
Tu sais que tu repasse en pci-e 2 avec cette carte ? En espérant qu'il y est de vrais port 16x en sli et non pas 8x ...
Bon, pour l'instant il faut réussir à la faire fonctionner.
Message édité par Pachparla le 23-09-2018 à 23:18:01
n°10433195
orion
Posté le 23-09-2018 à 23:25:14  profilanswer
Tu as raison Pachparla
les ports pci-e 1 / 3 / 5 sont en x16
les 2 / 4 / 6 sont en x4 / x8
et puis bon.. la différence entre du pci e 3.00 et 2.00 est comment dire .. anecdotique a peine 1 fps et encore  :lol:
n°10433196
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-09-2018 à 23:28:18  profilanswer
Oui mais dans le cas d'un 16x qui passerais en 8x en cas de sli tu te retrouve avec le débit d'un pci-e 1, d'où l'intéret d'avoir de vrais 16x  ;)
Message édité par Pachparla le 23-09-2018 à 23:29:21
n°10433198
orion
Posté le 23-09-2018 à 23:34:18  profilanswer
Ha oui tu as raison ! en sli c'est du 2 x x8
enfin si je comprends bien le manuel de la carte  :lol:
n°10434041
staffyleco​q
Posté le 25-09-2018 à 13:58:17  profilanswer
Je n'ai pas eu le temps d'essayer hier soir, je vais essayer un essaie à vide seulement avec cpu et une barette de RAM. Si je n'ai rien de nouveau j'irai voir un professionnel pour qu'il puisse essayer avec un proc Sandy Bridge et vérifier si la carte mère fonctionne ou est défectueuse.  :(
n°10434044
staffyleco​q
Posté le 25-09-2018 à 14:03:03  profilanswer
Sinon oui en SLI la carte passe les PCIe 16x en 8x 8x (et pour le tri SLI en 16x 16x 8x) mais d'après les benchmark sur internet la différence entre le 16x 16x et le 8x 8x ne joue que sur quelques et fps et plus sur les résolutions 4K.
Comparatifs CPU et GPU 2018Ya encore des CPU qui ne supportent pas les systèmes x64 ?
Prix des CPUComment savoir si mon CPU est limitant dans les perfs
Ventilo CPU qui se lance en deux tempsUn SSD PCIe est géré par les lignes PCIe du CPU ou de la carte mère ?
SLI de 3x 2080Ti sur PCIe 3.0 16X avec CPU gérant 44 lignes bridé ?Compatibilité RAM/CPU 1070 ti
RX 570 problème CPU-Z / MSI AB core=0 mhzChangement CPU + carte mere + memoire
Plus de sujets relatifs à : CPU LED et Debug LED 00 Maximus 4 Extreme
