3281 connectés
  PC Gamer problème allumage
n°10433340
phoenix59f​r
Posté le 24-09-2018 à 11:36:01  profilanswer
Bonjour a vous
voila j'ai un problème d'allumage !!!!
pourquoi aussi vaste par ce que je c'est pas du tout comment appeler ça !!!!
quand j'allume mon PC comment dire
il s'allume qui s’éteint la seconde même puis rien pendant 2 sec puis il redémarre puis s'éteint la seconde même !!!!!
c'est vraiment bizarre comme si que quelque chose l’empêcher de démarrer !!!!!
j'ai eu ce problème avant hier j'ai démonter les panneau est vérifier les branchements puis il c'est rallumer donc jetait content puis une fois l'ordi installer a ça place je le rallume puis "Windows ne démarre pas" un truc du genre
donc j'ai du réinitialiser Windows est la nickel !!!!!
bref hier je joue "mass effect andro" 2H nickel RAS
ce matin je démarre mon PC et la un bruit bizarre dans le PC je l'éteint immédiatement "éteint interrupteur de l'alimentation"
démonte panneau latéral je m'aperçoit le fils du ventilo au dessus qui tape contre l’élise donc je remet bien le fils
remonte le panneau latéral puis r'allume l'interrupteur de l'alimentation
est la boom ça le refait l'ordi qui s'allume puis s'éteint la seconde même !!!!
es-ce une mis en sécurité ?
un fils qui est mal brancher qui aurait bouger qui j'ai remit le fils du ventilo ?
pourtant j'ai pris les précautions nécessaire !!!!
merci de bien vouloir m'aider car la je panique beaucoup
n°10433341
orion
Туманность Ориона
Posté le 24-09-2018 à 11:40:51  profilanswer
salut
faut donner la config !
carte mère, alimentation ... ...
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10433346
phoenix59f​r
Posté le 24-09-2018 à 11:48:17  profilanswer
Boitier: Zalman z11 plus hf1
Alimentation: Corsair RM 550X
Carte mère: MSI Z270 gaming pro carbon
Processeur: intel core I7-7700K
Ventirad: MSI core frozr L 2 ventilo 120mm
Carte Graphique: MSI GeForce GTX 1080 gaming X, 8Go
SSD: samsung 500Go
HDD : Barracuda 2To
Windows 10 OEM
voila je croie que j'ai tout mis
merci de ton aide !!!!
Message édité par phoenix59fr le 24-09-2018 à 11:48:46
n°10433384
phoenix59f​r
Posté le 24-09-2018 à 13:01:51  profilanswer
bon j'ai réussit a démarrer mon PC
quand je démarre il s'allume brièvement a ce moment la j'ai éteint l’alimentation au moment ou l'ordi s'allumée
puis je rallume l’alimentation puis le pc "la génial il s'allume" nickel
bon maintenant je n'est pas d'image sur l'écran sniffffff
je craint pour ma carte graphique ou mon alimentation !!!!
je signal qui a pas de bip ou autre !!!!!
n°10433393
phoenix59f​r
Posté le 24-09-2018 à 13:18:18  profilanswer
je viens de enlever ma carte graphique est branche mon ecran HDMI sur la carte mère est la ben rien du tout !!!!!
j'ai tester mon écran est le câble sur mon pc portable est ça marche nickel
écran pc ok
hdmi      ok
bon j'ai enlever une RAM ça marcher nickel enfin il s'allume mais sans image lollll est quand je remet la barrette il refait pareil s'allume puis s’éteint lollll
donc une barrette de cramer sniffff
c bon ça marche jai eu un message "CPU or Memory changed"
puis l'ordi a démarrer normalement !!!!!
reste plus cas tester ma carte graphique !!!!!
prions ensemble mes frères  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par phoenix59fr le 24-09-2018 à 13:29:03
n°10433409
phoenix59f​r
Posté le 24-09-2018 à 13:33:11  profilanswer
bon je viens de tester un truc la barrette soient disant morte
ben je vient de la remettre
le fameux message "CPU or memory changed"
puis démarre normalement
bon la j’avoue je suis con ou ma machine prend un malin plaisir de me foute en rogne lollllll
j'ai trouver je croie que je suis hanté snifffff
Upgrade PC qui fait des siennes en lecture vidéo !Problème lancement jeux tour d'occasion
PC qui aléatoirement ne démarre plusAchat PC
Problème arrêt PC display portPc neuf ne démarre pas
Pc ne démarre plus[MAJ] PC qui ne s'allume plus - Voyant carte mère
Problème quantité de RAM W10
Plus de sujets relatifs à : PC Gamer problème allumage
