3755 connectés
  Problème lancement jeux tour d'occasion
n°10432834
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 11:42:30  profilanswer
Salut à tous,
Voila j'ai achetée une tour d'occasion
J'ai juste rajouter un SSD et refait une install propre dedans, et un petit overclock.
Mais le soucis c'est que des que je veut lancer un gros jeux sa crash :/
Sa passe nickel sur csgo,lol,rocket league,wow
Mais par exemple sur far cry 5 ou PUBG pas moyen... J'arrive dans les menu, j'usque la pas de soucis, une fois une game lancée pas le temps d'arriver en jeux, le jeux se ferme directement...
J'ai tester avec tous les graphique en low => Pareil
Avec ancien driver => Pareil
Sans overclock => Pareil
Reinstall windows => Pareil
Reinstall jeux => Pareil
Donc je commence a sécher la, si quelqu'un peut m'aider :(
Voici la config
Carte mère : ga-z97p-d3 v1.0
Processeur : i5 4690k oc a 4.5ghz
Ram : G Skill RipjawsX F3-10666CL9 2x4Go
Disque dur : 2to toshiba sata 6gb/s pour le stockage et SSD 120go pour windows
Carte graphique : GTX 1050ti 4go gigabyte
Alim : 650w bronze cooler master
n°10432841
disabled 9​3
Posté le 23-09-2018 à 11:54:01  profilanswer
Tu as bien fait les maj W10 et maj drivers ?
Regarde avec l'assistant de mise a jour Windows:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Et Snappy Driver:
https://sdi-tool.org/download/
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10432843
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 11:56:42  profilanswer
Tous les maj windows on était faite cette nuit
Je test snappy driver et te dit quoi
Entre temps je viens de lancer occt la
Tous est nickel sauf le power supply quant je le lance il arrête le test au bout de 2/3sec
n°10432844
julien4444
Posté le 23-09-2018 à 11:56:44  profilanswer
Ton OC tu l’as validé comment ?
n°10432845
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 12:01:32  profilanswer
Pendant 8h de stress test avec Intel Extreme Tuning Utility
n°10432849
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 12:05:33  profilanswer
Les résultat sur snappy :
https://imgur.com/a/rsV0Izf
Je dois tous les faire ?
n°10432850
julien4444
Posté le 23-09-2018 à 12:05:49  profilanswer
Tu as une autre alim à disposition ?
n°10432852
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 12:09:18  profilanswer
Non pas sous la main :/
y'a pas un autre moyen ou logiciel pour tester l'alimentation ? Pas que j'en achète une dans le vide ^^
Car bon à par sa aucun crash ni rien, même sur film 1080p
Juste les gros jeux et le power supply de occt du coup :/
n°10432855
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2018 à 12:15:04  profilanswer
Cooler Master hmm hmm...
Normalement c'est 'large' vu la config mais bon.... Autre alim de 500w 'correcte' pour tester je dirais....Pas le choix
Message édité par zonka le 23-09-2018 à 12:15:33
n°10432857
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 12:21:33  profilanswer
Je viens de refaire le test en décochant  64 bits linpack sur occt
La sa plante pas ...
Message édité par bentzr le 23-09-2018 à 12:22:59
n°10432862
disabled 9​3
Posté le 23-09-2018 à 12:26:08  profilanswer
Une petite procédure pour Snappy:
https://www.malekal.com/tutoriel-sn [...] r-pilotes/
Tu peux regarder des tensions avec HWMonitor.
Au repos et regarde en charge.
Effectue aussi un bench uniquement GPU.
n°10432866
Mat66
Posté le 23-09-2018 à 12:34:14  profilanswer
Pour être fixer je mettrais tout par défaut. Si ça marche il faudra alors voir du côté de l'OC.
n°10432995
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 17:24:37  profilanswer
Je viens de faire un clear cmos
Toujours pareil le test s'arrête dans power supply et le jeux se ferme en démarrant une partie
Je télécharge les mise à jours driver avec snappy et je vous tient au courant
n°10432996
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2018 à 17:25:55  profilanswer
Température cpu?
n°10433003
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 17:42:46  profilanswer
En 100% il depasse pas les 70/75 degrés
Par contre j'essaie de voir sur occt le 12v mais je ne le vois pas ?
https://imgur.com/a/xRs9mNW
n°10433042
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2018 à 18:47:30  profilanswer
Température correcte.
Tu dis avoir testé SANS OC aussi, on est d'accord ? ;)
n°10433077
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 19:58:38  profilanswer
Oui tester sans oc avec tous les paramètre d'origine dans le bios
n°10433087
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 20:15:42  profilanswer
J'ai reussi à avoir un message d'erreur sur PUBG mais pas eu le temps de le lire entier il se ferme automatiquement
En gros out memory video
Pourtant j'ai tous mis en très faible avec reso minumum
Fortnite pareil, même message j'ai eu
Je précise le PC ne plante pas ou quoi juste le jeux qui se ferme simplement
Mais pas de "crash" système
n°10433089
disabled 9​3
Posté le 23-09-2018 à 20:21:46  profilanswer
Avec HWINFO64,clic sur SENSORS tu devrais avoir les infos
n°10433091
bentzr
Posté le 23-09-2018 à 20:27:07  profilanswer
Problème résolu ! :)
En faite c'était a cause de la ram virutelle allouer dans les paramètre système avancer qui à était mis a 0 avec le logiciel d'optimisation SSD
Du coup j'ai allouer 2go et la ne plante plus nul part, même sur occt..
J'aurais penser que 8Go serais suffisant pour ne pas en allouer mais visiblement non, je passerais en 16go sa ira mieux ^^
merci à vous
n°10433093
disabled 9​3
Posté le 23-09-2018 à 20:28:50  profilanswer
Problème arrêt PC display portProblème quantité de RAM W10
2700x probleme voltage et temperature instable[Résolu] Problème d'accès HDD
Problème stabilité : crash jeu - Ram ? proco ? wtf ! Graph OCCT InsideProblème de son avec écouteur ou casque
Problème résoluProblème SSD
Problème détection taille des barrettes.problème d'affichage soudain hd7970 - r9 280x
Plus de sujets relatifs à : Problème lancement jeux tour d'occasion
