7492 connectés
  Processeur
  Problème CPU et alimentation .
n°10405652
marvin27
Posté le 13-08-2018 à 22:36:32  profilanswer
Bonsoir ,
Je vous explique mon problème . Ayant acheter tous les composants moi même je me suis décider a faire monter mon pc par un ami vue que je n'y connais rien .
Config :
Process : Core i5 7600k 3.8 GHz
Carte mère : MSI B250M bazooka
Alim : Corsair VS650w
Ram : 2 Barette G.skills 8Go
Carte graphique : MSI GTX 1050ti
Ventirad : Cooler master TX3 EVO
SSD : PNY CS 900 series 120Go
HDD : Seagate HDD baraccuda 1 to .
Mon problème est que tout le pc est monter et lorsque j'appuie sur le bouton power pas de ventilateurs en route rien du tout a part une led blanche de la carte mère qui clignote en indiquant que le CPU n'est pas reconnu . Merci de votre aide .
n°10405668
zonka
x58 forever!
Posté le 13-08-2018 à 23:00:13  profilanswer
Hello.
Le montage a été fait par l'ami en question non ? Ça a déjà tourné ou jamais ?
Une photo du montage à ce stade... Vérifier classiquement le 24 pins et le 8 pins processeur.
Au passage l'ami en question fait des choix un peu discutables pour les habitués du coin :
- processeur 'k' overclockable sur une carte-mère qui ne permet pas l'overclock.
- la série 'VS' de Corsair est peu recommandable (même si ça devrait tourner)
- obscur SSD PNY alors qu'il y a plein de marques plus éprouvées à ce niveau.
En tout cas ça devrait démarrer sauf matos défectueux ou mauvais branchement.
On conseille souvent un test hors boîtier avec le minimum (carte-mère, processeur, ram) sur un carton.
n°10405752
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2018 à 08:50:06  profilanswer
Yop,
tu as oublié la GTX 1050TI au rapport perf/prix pas terrible :)
n°10405832
zerist
Posté le 14-08-2018 à 11:40:52  profilanswer
+1 à ce qui a été dit.
Vérifier le branchement correct du 2x4 pins CPU, c'est l'erreur classique du débutant qui conduit à ce genre de symptômes.
S'il est bien branché, fais nous des photos de ton montage.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10405947
marvin27
Posté le 14-08-2018 à 14:57:23  profilanswer
n°10405964
marvin27
Posté le 14-08-2018 à 15:12:50  profilanswer
[img][/img]http://imagizer.imageshack.us/a/img923/5159/wCJSmG.jpg Photo du montage et le 2x4 pins CPU est bien branché .
n°10405967
zerist
Posté le 14-08-2018 à 15:14:52  profilanswer
Pas de pins tordues dans le socket du CPU ?
n°10405973
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2018 à 15:20:43  profilanswer
C'est entre les balises qu'il faut mettre le lien, pas à coté  :D
Message édité par Pachparla le 14-08-2018 à 15:21:07
n°10405977
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2018 à 15:24:28  profilanswer
Les entretoises ont été mise ? Pas évident à voir sur la photo  :??:
n°10406003
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2018 à 16:05:08  profilanswer
Au passage, à mon sens, le ventirad est monté dans le mauvais sens... Normalement c'est vertical avec ventilo à droite.
L'alim aussi est à l'envers (ventilo en bas généralement)
+1 pour vérifier si les entretoises sont mises
Message édité par zonka le 14-08-2018 à 16:07:55
n°10406009
marvin27
Posté le 14-08-2018 à 16:13:10  profilanswer
J'ai fais un montage hors boitier tout fonctionne . Maintenant je remarque que quand je branche le cable qui va sur l'emplacement DIP SYS_FAN2 le pc ne veut pas demarrer sinon sans cette fiche il demarre .
n°10406055
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2018 à 17:11:15  profilanswer
C'est quoi la fiche dont tu parle ? Car c'est une prise pour un ventilo SYS_FAN ...
Message édité par Pachparla le 14-08-2018 à 17:14:51
  Processeur
[AIDE] EZ DEBUG LED CPU on + RAM problème.Problème de ventilo carte graphique gtx 970 bruyante
Problème Écran Noir - Pc qui s’eteint et s’allume.Problème carte wifi Asus AC-68 pas de 5Ghz
Casque Void Pro RGB Surround problème microProblème alimentation CPU
Problème alimentation / CPU Phase LEDMon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation?
probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tourProblème avec les jeux et la tension d'alimentation du CPU...
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU et alimentation .
