7819 connectés
  Problème rtx 2060 super
n°11482047
jjpeluche
Posté le 05-07-2026 à 18:02:41  profilanswer
J'ai acheté une RTX 2060 Super d'occasion il y a environ deux mois sur se forum. Malheureusement, je n'ai pas pu la tester tout de suite car je suis parti en vacances peu après l'achat.
Le problème est que le ventilateur de la carte graphique ne tourne jamais lorsqu'elle est sollicitée, que ce soit en jeu ou lors d'un test de charge. Dès que la température devient trop élevée, le GPU finit par s'éteindre.
Ce qui est étrange, c'est que le ventilateur tourne quelques secondes au démarrage de Windows, puis s'arrête complètement.
J'ai essayé d'utiliser MSI Afterburner pour contrôler la vitesse du ventilateur, mais rien n'y fait, que je modifie la courbe de ventilation ou que je règle manuellement la vitesse du ventilateur à 100 %. J'ai également regarder la version du vbios, c'est la bonne.
J'utilise une version allégée de Windows (Atrium). Je ne pense pas que ce soit la cause du problème, car j'ai utilisé plus de 10 cartes graphiques dessus, mais si quelqu'un a déjà rencontré quelque chose de similaire, je serais très reconnaissant de vos conseils.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait causer cela ou comment je pourrais le résoudre ?
Merci !
Message édité par jjpeluche le 05-07-2026 à 18:03:37
Problème ssd fibre optiqueProblème de démarrage
Problème de CPU ? GPU ? RAM ?Problème poour faire une partition D(donnnées)
Problème installation Windows sur SSD PCie gen 4[RESOLU] Problème error:0xc1900101 sur Insider avec...
11400F RX 6600 20 Fps Probleme Aide!!![RESOLU] Problème CPU = Dual RAM ne fonctionne pas
Problème Température RTX 2060 superProblème RTX 2060 super
Plus de sujets relatifs à : Problème rtx 2060 super
