4630 connectés
  Montage PC : pas de signal
n°11295557
nico34mtp1
Posté le 09-11-2023 à 18:59:51  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Je viens de finir le montage de mon PC dont la config est la suivante :
- Boitier H9 Elite
- AIO Kraken 360 RGB
- Alim Be Quiet Pure Power 12 1000W
- Asus Rog Strix B650-A
- Corsair VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 AMD EXPO
- Samsung 980 PRO 2 TB PCIe 4.0 (up to 7,000 MB/s) NVMe
- Ryzen 7 7800x3d
- MSI 4090 Gaming X Trio
Le problème c'est que je n'ai aucun signal sur mon écran. Je précise qu'il n'y a pas d'OS dessus mais même le BIOS est inaccessible.
Je m'arrache les cheveux depuis tout à l'heure à trouver une solution, à essayer plein de choses différentes mais rien ne fonctionne.
Pour quand j'allume le PC, les ventilateurs tournent, AIO s'allume ainsi que les RGB. Je n'ai pas de LED d'erreur sur la CM.
Ce que j'ai fais pour le moment :
- Passer de l'HDMI au Display Port
- Changer d'écran
- Passer des ports vidéos de la CG aux ports vidéos de la CM
- Retirer la carte graphique
- Retirer les ram, les changer de places
- Débrancher rebrancher tous les câbles
- Flasher le BIOS de la CM
- Faire un clear CMOS
- Spammer la toucher Suppr
- Débrancher tous les câbles non essentiels et ne garder que le câble ATX, le câble CPU, le front panel
- Débrancher les ventilateurs
Svp aidez moi, je sais plus quoi faire  :sweat:
n°11295565
kabyll
Posté le 09-11-2023 à 19:25:40  profilanswer
hello,
plusieurs entrées sur l'écran j'imagine ?
si oui, teste de modifier l'entrée via son menu OSD
n°11295566
nico34mtp1
Posté le 09-11-2023 à 19:27:39  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
oui déjà fait :(
n°11295568
fabcoq
Posté le 09-11-2023 à 19:38:25  profilanswer
Bonsoir, peut être que la CM est HS
n°11295569
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 09-11-2023 à 19:39:54  profilanswer
C’est pas super long le premier boot sur AM5. Genre presque 10 minutes ?
n°11295575
nico34mtp1
Posté le 09-11-2023 à 20:06:54  profilanswer
J'ai attendu 30 minutes et toujours rien :(
n°11295580
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 09-11-2023 à 20:16:33  profilanswer
Ah :(
n°11295650
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-11-2023 à 05:18:17  profilanswer
Quel comportement as-tu observé à ce moment ?
A priori la LED "flashback" doit clignoter 3 fois pour dire que le flash est activé.
Pas de précision ensuite, mais j'imagine que la LED continue de clignoter vu que quand elle reste fixe c'est pour indiquer un soucis.
n°11295684
nico34mtp1
- Boitier H9 Elite
- Ryzen 7 7800x3d
- Changer d'écran
n°11295685
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 09-11-2023 à 20:03:38  profilanswer
Ça fait penser à un CPU HS, la CM a l'air de marcher si t'as réussi à flasher. L'alim aussi. Pour les ram, peu de chances que les 2 barettes soient moisies.
T'as examiné de prêt les pins sur la CM pour voir si tout est en ordre?
Faudrait trouver d'autres composants pour tester,  ou alors trouver une boutique sympa qui puissent tester sans râler te voyant ramener ta fraise avec 2,5K de matos tout neuf acheté sur le net.  :sarcastic:
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°11295686
TotalRecal​l
Posté le 10-11-2023 à 08:18:24  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Montage PC : pas de signal
Topic .Net - C# @ Prog
n°11295746
nico34mtp1
Posté le 10-11-2023 à 10:48:57  profilanswer
J'insère la clé usb, j'appuie 3 secondes sur le bouton bios flash-back. La led clignote durant 5 minutes puis s'éteint,  montrant que le flash s'est bien déroulé normalement.
n°11295749
nico34mtp1
Posté le 10-11-2023 à 10:49:37  profilanswer
Les pins de la CM ont l'air d'être OK :(
n°11295751
artouillas​sse
Posté le 10-11-2023 à 10:54:21  profilanswer
Remarque à tous : c'est pas les 7800X3D qui ont connu des soucis de CPU HS en sortie de boite ?
n°11295879
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-11-2023 à 17:59:46  profilanswer
Autre piste. Si tu as une autre alim, tu peux l’essayer, à ce stade …
Mais bon j’y crois moyen. Un cpu non alimenté ca reboot en boucle normalement, enfin à l’époque des 3770k.  :o
n°11296005
nico34mtp1
Posté le 11-11-2023 à 10:18:53  profilanswer
Je viens de changer la carte mère par une nouvelle, neuve et toujours le même problème, rien n'a changé
Je sais plus quoi faire aidez moi svp :(
n°11296012
gallean
Posté le 11-11-2023 à 10:47:27  profilanswer
bon je vais prendre les choses dans l'ordre
- Tu as fais un test hors boitier ?
- les rams sont bien placés ? (A2 et B2)
- l'alim est bien connécté sur la mobo (sait on jamais pas assez enfoncé)
- idem pour la carte graphique ?
c'est tout pour le moment.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11296017
nico34mtp1
Posté le 11-11-2023 à 11:06:31  profilanswer
Ho putain !  JE viens de me rendre compte que j'avais pas brancher le 4 pin qui était avec le 24 pins sur l'alimentation !!!
Forcément ça marche mieux maintenant LOL
Montage PC - écran noir "no signal" (résolu)Montage PC et no signal
Pas de signal après montage PC(ryzen 5/msi B450 a pro)Montage PC - Problème pas de signal écran
Auncun signal du PC après montageMontage nouveau PC (Aucun signal)
[Résolu] Pas de signal après un montage PC neuf[Montage Pc] J'ai aucun signal vidéo à l'écran !
"No signal" suite montage PC ==> help
Plus de sujets relatifs à : Montage PC : pas de signal
