3109 connectés
  Montage PC et no signal
n°10480281
muyi
Posté le 03-12-2018 à 14:52:27  profilanswer
Salut tout le monde!!!
J'aurai besoin de vos lumières car je commence à devenir chèvre.
Je viens de monter ma nouvelle config' entièrement neuve :
MSI B450M Bazooka
AMD Ryzen 5 2600
8GB DDR4 3000Mhz
Carte Graphique Msi Rx radeon 570 8GB OC
SSD Samsung 250GB
J'ai tout vérifié plusieurs fois et malgré cela mon écran branché en HDMI indique NO Signal.
Mon écran fonctionne parfaitement avec un autre pc.
Le EZ debug de ma carte mère n'indique rien de particulier. Pas de voyant d'erreur.
Avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide.
n°10480596
ge_laf
Posté le 03-12-2018 à 20:37:55  profilanswer
A quel moment tu as l'ecran noir?
Ca ne démarre absolument pas, rien du tout?
n°10480608
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-12-2018 à 20:45:02  profilanswer
Bonsoir
As-tu bien branché l'écran à la RX 570 et non à la carte mère ?
Rien pour le moment
n°10481191
muyi
Posté le 04-12-2018 à 19:13:55  profilanswer
Mon écran est branché en hdmi à ma carte graphique. Je n'ai pas de chips et graphique sur ma carte mère.
Ma tour démarre. Les leds de contrôle sur ma carte mère s'allument puis s'éteignent sans problème. Les ventilos du boîtier et du ventirad tournent sans problème. L'écran m'indique seulement no signal puis se met en veille. J'ai changé l'entrée source de l'écran sans résultat. Est il possible que ma carte ne soit pas reconnu par ma carte mère ?
Je vais essayer de tester avec un câble dvi.
n°10481231
ge_laf
Posté le 04-12-2018 à 20:33:15  profilanswer
ok! donc aucun affichage, pas même le bios.
Oui, tu peux test avec ce que tu as comme différent cable.
Je suppose que tu as vérifié les branchements de ta carte graphique, notamment le 8 pins d'alim?!
ta CM n'a qu'un port PCI-e, c'set bien ça?
Message édité par ge_laf le 04-12-2018 à 20:36:11
Pas de signal après montage PC(ryzen 5/msi B450 a pro)Montage PC - Problème pas de signal écran
Auncun signal du PC après montageMontage nouveau PC (Aucun signal)
[Résolu] Pas de signal après un montage PC neuf[Montage Pc] J'ai aucun signal vidéo à l'écran !
"No signal" suite montage PC ==> helpNo signal - Montage PC
Montage Pc No signal"No signal" après montage PC
Plus de sujets relatifs à : Montage PC et no signal
