2931 connectés
  Pas de signal après montage PC(ryzen 5/msi B450 a pro)
n°10440069
Fabslayer
Posté le 06-10-2018 à 08:31:46  profilanswer
Bonjour voilà j'ai monté  une config pour un ami
Processeur : Ryzen 5 2600
CM : Msi B450-A-PRO
CG: Eva Gtx 1070
Ram : G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
Alim : Eva 600 BR 600w
Au premier démarrage pas de soucis le bios est apparu sans soucis. j'ai redémarré le pc pour booter sur la clef USB avec Windows 10. J'ai pu avoir le choix du bootage (USB ssd SD etc). Après avoir choisi boot sur la clef plus rien ecran noir et impossible de faire qqch malgré les multiples tentatives et aucun voyant allumé
Une idée ? Sachant que j'ai zappé de faire la mise à jour du bios. J'ai testé la Ram de mon PC(2133) et pas d'amélioration. Si j'avais le clear Cmos ou le teste d'une autre CG (gtx 770) ne fonctionne pas, obligé de renvoyer la carte mère ou je peut tenter de tester un autre processeur ?
Merci et bonne journée
n°10440374
yoyo173
Posté le 06-10-2018 à 18:34:04  profilanswer
Bonjour
Je n'ai pas tout compris. Comment as tu pu tester la ram sans rien à l'écran ?
"Si j'avais le clear Cmos ou le teste d'une autre CG (gtx 770) ne fonctionne pas" cette phrase reste obscure pour moi.
Limitation du I5 3350P pour un PC JEUX ?Montage PC - Problème pas de signal écran
Pc msi sans os neuf écran n'affiche rienPC fonctionne en dessous de ses performances
Montage du premier pcPb affichage avec Gigabyte GA-AB350N + Ryzen 3
PC qui redémarre en boucle après installation d'une CG
Plus de sujets relatifs à : Pas de signal après montage PC(ryzen 5/msi B450 a pro)
