5878 connectés
  Gros Probleme GF4 Ti 4200 probleme de boot
n°2938677
idxdudule
Posté le 12-01-2004 à 15:06:44  profilanswer
J'ai un souci avec ma carte graphique!! Une MSI GF 4 Ti 4200 64 Mo AGP 4x et pas moyen de booter avec les drivers installés: je m'explique.
Quand je boot en mode sans échec aucun probleme a part qque bug d'affichage dans le bios. De plus lors de l'ecran du multi boot lilo (j'ai linux sur ma becane), l'écran contient des rayures verticales. Mais sinon il demarre sans probleme .
Si j'installe des drivers (45.23), la rien ne va plus. Toutjours des rayures verticales sur le multiboot. Lors du chargement de WinXP , le logo est tout bugge et des traits horizontaux balayent l'écran . Puis quand il a fini, j'ai un écran noir qui s'eteint et qui s'allume. Et c'est fini. Youpi j'ai gagné le droit de reboot.
Petite précision: j'ai installe une GF 4 MX 440 elle marche sans probleme.
Si qqun peut m'aider car la MX ca pue.
 J'ai oublié un truc important!!!
Je l'ai essaye sur 3 PC different:
sur une CM MSI pour P4 (dsl je sais plus la marque), avec P4 2.4Gh et Win XP : les jeux marche bien mais tjrs bug au multiboot.
sur une config assez ancienne type Duron (je ne sais pas le chipset) : ca marche tjrs
sur une config Athlon 2600+ + nforce2 (comme moi) ca ne marche pas.
Cela vient il du chipset.
De plus ce probleme est quasiment venu du jour au lendemain sans aucune intervention de ma part. La carte n'a jamais été overclocké.
Ma config : Athlon XP 1800+
CM K7N2 nforce 2 400
CG MSI GF4 Ti 4200
Windows XP + Mandrake 9.1
lan et son integrés
n°2938684
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 12-01-2004 à 15:08:39  profilanswer
SAV !
si tu as des PB sous dos, rien à voir avec les drivers !
ça peut soit venir de l'alim, de contacts oxcidés, ou de RAM CG foutue !
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2938699
idxdudule
Posté le 12-01-2004 à 15:15:38  profilanswer
RAM CG foutue??
Pourquoi marche t'elle sur d'autre PC (il est vrai qu'il y a des problemes d'affichages lors du chargement de XP).
Les jeux marchent Nickel.
Pourquoi je peux demarrer en mode sans echec et VGA???
Ou en mode normal sans les drivers installés???
Quand à mon alim elle a 2 mois...
n°2938849
tharkie
Posté le 12-01-2004 à 16:20:24  profilanswer
parce que la RAM foutue sur une CG n'a jamais empéché une CG de fonctionner !
CG foutue, que ça vienne de la RAM CG ou du RAMDAC !!!
parce que tu es en mode compatibilité tant que tu n'as pas chargé les pilotes de ta CG
que tu sois en mode sans echec ou dans le mode DOS, ce sont des modes primaires qui ne font quasiment pas intervenir les composants de ta CG !
si elle bug sur d'autres machines, quelques soient les bugs, ça vient de ta CG !
n°2940973
idxdudule
Posté le 13-01-2004 à 16:44:16  profilanswer
y a pas d'autre espoir possible??
gros probleme:pc qui demarre pas!!..Probleme modem & Carte Graphique
Boot totalement bloqué (A: ou CD-ROM ou C:) suite installation HDDprobleme d affichage
Probleme Installation Asus 9600 XT toute neuve sur WinXP Sp1[ help choix Ram] probleme de compatibilité avec ram et cm
Problème : Seagate S-ata 7200.7 120Go en raid 0 sur MSI K7n2lisr :/Problème Maxtor 200 Go
Aie! probleme existenciel
Plus de sujets relatifs à : Gros Probleme GF4 Ti 4200 probleme de boot
