4655 connectés
  Gros probleme : PC s'allume 1 seconde puis s'eteind
n°2943796
slimshady2​1
Posté le 14-01-2004 à 19:46:55  profilanswer
salut le pc d'un pote qu'il a achete marche pas : il s'allume et au bout d'une seconde chrono il s'eteind et il faut attendre 20 secondes pour pouvoir le rallumer !
MATOS:
CARTE MERE : A7V8X (ASUS)
AMX XP 2600+ BARTON
Memoire 256mo pc 2100
Alim 350W (heden)
Carte graph 7500 LE ddr 3d prophete
Merci bcp à tous c'est urgent çà fait 2 mois qu'il essaye de le
faire marcher!
PS: il entend pendant cette "seconde" le ventilo tourner et il voit les "lumières" des disques s'allumer ...
Message édité par slimshady21 le 14-01-2004 à 20:00:06
n°2943814
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 14-01-2004 à 19:53:13  profilanswer
Peut être un faux contact quelque part.
Dans un premier temps, essai de le faire marcher en dehors du boitier avec le strict minimum (Carte mère branchée à l'alim, CPU avec ventirad, Carte graphique, une seule barette de ram).
S'il ne boot pas avec ça, c'est qu'il y a une pièce qui foire (carte mère ou CPU).
Pixel mort -> .
n°2943829
slimshady2​1
Posté le 14-01-2004 à 19:59:07  profilanswer
est ce que ca peut etre le fait que la ram soit de la pc 2100 et pas de la 2700 ?
n°2943843
slimshady2​1
Posté le 14-01-2004 à 20:03:00  profilanswer
il a deja renvoye la carte mere et le proc et il lui en ont renvoye un autre et ca faisait pareil ca vient pas de la donc
n°2943855
bicoun
Posté le 14-01-2004 à 20:08:17  profilanswer
Le fait que la ram soit de la PC2100 (DDR 266) l'oblige à fonctionner avec un bus à 133 Mhz (ce qui est le cas du 2000+). S'il veut overclocker le CPU en passant le FSB à 166, là il y aura un problème.
Pixel mort -> .
n°2943861
slimshady2​1
Posté le 14-01-2004 à 20:10:15  profilanswer
par defo il es a 166 j pense le fsb vu ke c son barton ca pourai venir de la?
n°2943863
d1d3r
Posté le 14-01-2004 à 20:10:31  profilanswer
oué mais la il s'agit d'un barton 2600+ qui utilise un fsb de 333
hors la pc 2100 ne peut fournir en théorie que du 266 donc son 2600+ ne pourra pas tourner correctement...
n°2943867
Cahoua
Posté le 14-01-2004 à 20:12:04  profilanswer
c l'alim qui est HS pas la peine de chercher plus loin
n°2943868
slimshady2​1
Posté le 14-01-2004 à 20:12:43  profilanswer
ok je lui dirai bizarre
n°2943878
bicoun
Posté le 14-01-2004 à 20:18:05  profilanswer
Faut que j'aprenne à lire  :pt1cable:  , j'étais persuadé que c'était un 2000+ qu'il avait (sûrement confondu avec un autre topic).
Dans ce cas, la ram serait en effet incompatible. Il faudrait de la PC2700 minimum.
Pixel mort -> .
n°2944004
Cahoua
Posté le 14-01-2004 à 21:01:47  profilanswer
enfin dis lui d'essayer avec une autre alim quand meme on ne sait jamais ca peut etre autre chose
n°2944008
tai-cafard
Posté le 14-01-2004 à 21:05:04  profilanswer
fodrait qu'il change sa carte graphique aussi
taicafard.free.fr
Probleme Disque DurProbleme MSI K7N2 ISLR bug nforce 2 ?
Problème - Branchement des prises facade à un ASRock K7S8XProblème résolution Graphique.
raid 0 probleme apres changement de positionProblème avec nouveau DD
Probleme: NF7-S v2 + DDR3200 WinbondGigabyte GA-8SIML - Probleme son :(
pc qui s'allume plus, que tenter ?probleme pour passer dune disquette mac au pc
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme : PC s'allume 1 seconde puis s'eteind
