2571 connectés
  Encore un problème de boot (j'ai presque tout essayé ...)
n°5087930
Helter-Ske​lter-
Chaotique bon
Posté le 03-10-2006 à 11:35:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une config qui à 3 ans et demi (sauf la CG, plus jeune, qui n'a que 2 ans et demi)
Asus P4PE, intel 2.53 Ghz, 768 Mo de RAM Kingston et une ATI 9800 Pro AGP.
Je jouais à Morowind dimanche quand j'ai eu un gros plantage ; je reboote, et rien à l'écran mais l'UC marche.
Je vérifie la connexion AGP, je tente plusieurs reboots, toujours rien à l'écran . Je teste avec un autre écran, rien !
Je commance à enlever des composants progressivement pour finalement ne booter qu'avec la CM, le proco et la carte graphique afin d'éliminer un problème avec de la RAM ou un périph PCI ou IDE qui aurait grillé : toujours négatif.
Je débranche le cable alim, j'enlève la pile du BIOS pour faire un CMOS à l'ancienne, je vais boire un café parce qu'à ce niveau là, ça me gonfle sévère, je remet la pile et, oh magie, le BIOS se lance !
Tout content et persuadé d'avoir résolu le problème, je reparamètre mon BIOS, je reboote ... et écran noir, retour à la case départ !!! Je répète plusieurs fois le processus (débranchage alim+pile+reboot) et à chaque fois, je peux rentrer dans le bios mais au redemarrage, écran noir !
Je vais dans un autre PC, je récupère la pile du BIOS qui marche (même ref pile CR2032 je crois) et je la colle dans ma bécane, même histoire, je boote une première fois et plus rien par la suite.
Note ; je n'ai jamais overclocké mon payçay et quand je vais dans le bios, je ne touche pas les voltages ; je mets mon proc à 2.53 Ghz comme d'habitude (bus à 133 mhz), je mets l'AGP 1X et c'est tout.
Comme vous voyez, j'ai presque tout tenté.Je n'ose pas tenté un flashage du bios et vu la dizaine de CMOS, je doute que cela soit la solution. J'ai lu les 10 premières pages de problèmes relatives au prob de boot et je n'ai rien trouvé de semblable à mes soucis.
Je lance donc mon invocation ; j'en appelle aux esprits, j'en appelle aux anciens d'HFR pour m'aider dans ma galère.
Je vous remercie tous par avance.
n°5087962
wago
Posté le 03-10-2006 à 11:50:33  profilanswer
Et si tu refesais la meme sans toucher au parametrage de l'agp?
Et si ca marche pas l'inverse...
n°5087965
Helter-Ske​lter-
Chaotique bon
Posté le 03-10-2006 à 11:54:00  profilanswer
J'ai essayé en AGP 1X et en AGP 4X ...
n°5088443
vttvolant
Posté le 03-10-2006 à 16:13:43  profilanswer
tu n'as pas une autre CG qui traine pour tester.
Message édité par vttvolant le 03-10-2006 à 16:14:02
n°5088524
mamat818
Posté le 03-10-2006 à 16:44:50  profilanswer
D'après la description de ton problème et ce que j'ai déjà pu lire ailleurs, je vois un coupable potentiel que tu n'as apparemment pas testé: l'alim. Ta config date un peu, ta carte graphique tourne dans le bios (cad quand elle consomme un minimim) mais pas quand tu boote ton os... si tu en as une autre sous la main, moi je tentrais le coup, elle commence peut être à fatiguer.
Si c'est pas ça, à parte la carte mère, je vois pas. Tiens nous au courant et bon courage.
n°5088538
paladin333​3
Posté le 03-10-2006 à 16:53:25  profilanswer
cherches pas c'est l'alim, sur a 95%, mamat a raison.
Je le repete assez souvent les alim ont 2 circuits. l'un peu griller alors que l'autre peu fonctionner.
n°5088705
Helter-Ske​lter-
Chaotique bon
Posté le 03-10-2006 à 18:01:25  profilanswer
J'ai finalement parcouru 20 pages de topics et c'est une option que je comptais envisager ce soir.
J'ai peut être accordé trop de confiance à mon alim Enermax ... je préfère ça que la CG ou la CM qui soit grillée.
Merci à vous pour vos indications, je ne manquerai pas de vous tenir ... au courant , ah ah !!!
n°5089361
Helter-Ske​lter-
Chaotique bon
Posté le 03-10-2006 à 22:25:01  profilanswer
Problème en partie résolu ; c'est ma carte graphique qui merde ; franchement, du matos de qualité qui part en sucette au bout de 2 ans, c'est lamentable, surtout que je lui avait collé 2 bons gros ventilos de qualité (un dessous et un dessus) pour la refroidir !!!
J'ai ressorti une vielle Xentor MX d'un carton plein d'antiquités et ça marche.
Je ne compte pas lacher l'affaire comme cela ; si ma 9800 pro peut booter un fois sur le bios, il y a peut etre un espoir (flashage ou reset du bios de la CG ???)
Encore merci pour vos conseils
n°5091617
paladin333​3
Posté le 05-10-2006 à 03:19:13  profilanswer
ta 9800 pro consomme plus que ta XENTOR.... pas sur que ça soit ta carte video...
sinon essais de voir si les ventilo/rad de ta 9800 pro n'est pas poussiereux...
Ca se trouve l'air ne passe plus et ta carte n'est plus assez refroidi.
n°5091790
Helter-Ske​lter-
Chaotique bon
Posté le 05-10-2006 à 10:22:38  profilanswer
Bonjour, et merci pour ta perservérance, palouf  :hello:
J'ai remplacé l'alim par une 300 ou 350 watts en virant tout le reste (PCI, IDE ... ) et c'était exactement pareil et je doute que la CM+proc+9800 consomme plus de jus.
J'ai pu booter sur la xentor et j'ai remis ensuite la 9800 pro et je suis arrivé sous windows sans problème ... et au reboot, encore des merdes.
Je n'avais pas flashé le bios de ma mobo depuis son acquisition (il datait de 2002) et j'ai tenté le flash ...
La suite malheureuse ici au second post  :cry: : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Bref, la merde totale et je maudit Morowind d'avoir planté  :fou:
n°5095858
zorg222
Posté le 07-10-2006 à 17:00:49  profilanswer
J'ai le même problème que toi, cherche pas, le problème c'est cette merde d'Asus (P4PE dans mon cas aussi mais les P4P800 semblent concernées).
Comme toi, j'ai longtemps cherché mais s'il y a énormément de messages dans les forums, tous ont des causes différentes. J'ai une alim Antec 330W et certains disent qu'il y a incompatiblité avec des alims antec, d'autres que l'alim est pas assez puissante, d'autres que c'est la carte graphique ou le CPU mal branché...
J'ai un écran noir (la tour fonctionne) environ 1 fois sur 4 démarrages, aléatoirement mais il me suffit de rebooter pour que ça passe en géneral.
De plus, j'ai des alertes audio "system failed CPU test" et la aussi, il faut rebooter  :/
Tout ça pour dire que pour moi, c'est l'Asus qui est en cause, pas le reste. c'est pourquoi je cherche à la changer mais je ne trouve plus de carte compatible avec le rest cf mon post "Quelle CM pour remplacer une vieille P4PE de 2003 ?"
Probleme formatage disque dur externeProblème CM ?
Gigabyte k8nf9 nforce4 et hitachi 7k250 probléme de reconnaissanceWindows ne s'amorce pas - boot en boucle...
problème d'alimentation sur ordi portableproblème bizare de mémoire
probleme de connection avec les peer to peer** mobo ASUS P5W DH Deluxe, problème d' ordre de boot **
[RESOLU] Nouveau PC qui démarre pas !!
Plus de sujets relatifs à : Encore un problème de boot (j'ai presque tout essayé ...)
