6288 connectés
  Problème CM ?
Problème CM ?
n°5087828
ascguk
Posté le 03-10-2006 à 10:07:59  profilanswer
Bonjour à tous,
config:
Carte mère: KT3
µproc: Athlon 2000+
mémoire: 1Go (1 barette de 512 Mo Kingston, 2 barettes de 256 Mo noname)
ça fait plusieurs mois que je rencontre des problèmes d'écran bleus sous windows (xp sp2)
j'ai rarement eu 2 fois les mêmes codes d'erreur.
Sous linux (debian) le problème se matérialise par des figeages, je ne peut même plus
accéder à la machine via une console externe.
Il y a déjà un moment, j'ai pensé à un pb de mémoire, je l'ai donc testée avec memtest
ce qui m'a conduit à laisser seulement la barette de 512 Mo sur le premier slot.
Mais les problèmes viennent de revenir avec les mêmes symptomes.
Hier j'ai donc testé la mémoire à nouveau (toujours sur le même slot)
barette de 512 Mo: 38 erreurs
les 2 barettes de 256 Mo une apres l'autre: pas d'erreur
même test avec à nouveau la barette de 512 Mo: pas d'erreur (!)
je crains un problème de chipset ou plus généralement de carte mère.
Quel est votre avis?
n°5087848
OCEANIA
Posté le 03-10-2006 à 10:22:29  profilanswer
Elle date de quand ta CM, sinon essai une mise à jour du bios
  Problème CM ?
Gigabyte k8nf9 nforce4 et hitachi 7k250 probléme de reconnaissanceproblème d'alimentation sur ordi portable
problème bizare de mémoireprobleme de connection avec les peer to peer
** mobo ASUS P5W DH Deluxe, problème d' ordre de boot **[RESOLU] Nouveau PC qui démarre pas !!
Problème de compatibilité corsaire/crusialProblème de surchauffe Intel P4 -> Cause Boitier Noname ?
Problème freeze 6800 GT AGP
Plus de sujets relatifs à : Problème CM ?
