3710 connectés
  Gigabyte k8nf9 nforce4 et hitachi 7k250 probléme de reconnaissance
n°5087794
magnum gts
Posté le 03-10-2006 à 09:40:14  profilanswer
J'ai acheté ce week end un hitachi 7k250 sataII
aprés installation sur ma carte mére en deuxieme disque, j'ai mis le cable SATA et un connecteur molex classique prévu sur ce dernier, mon disque n'est pas reconnu dans le bios ni sous windows.
Je l'ai rapporté la ou je l'ai acheté, ils l'on essayé formaté bref il fonctionne bien.
De retour a la maison toujours pareil aucune trace du disque.
j'ai desactivé le raid dans le bios, toujours pareil,
je mis a jour mon bios vers la version F11 toujours pareil,
Du coup je ne sais plus quoi faire, peut etre une incomptabilité entre le nforce4 et l'hitachi !!
Quand pensez vous??
n°5087799
laurent-69
Posté le 03-10-2006 à 09:45:59  profilanswer
Salut
à vérifier dans le bios si NV Serial ata 1 et 2 sont activés !
sinon pas de S-ata reconnus (section integrated Peripherals)
n°5087820
magnum gts
Posté le 03-10-2006 à 09:59:55  profilanswer
hello,
merci de ta reponse
Serial ata1 et 2 sont bien activés
autrement tu regarderais quoi de particulier dans le menu integretad peripherals?
n°5087837
laurent-69
Posté le 03-10-2006 à 10:12:29  profilanswer
si c'est activé rien de plus.
Tu ne vois pas du tout ce disque dans le bios ?
essaye une autre nappe, éventuellement change de port S ata
Sinon vérifie qu'il est bien en S ata II avec Feature Tool (v2.03)
ici http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Il me semble que d'origine ils sont en S ata 1 pour éviter les incompatibilités avec certains Chipset.
problème d'alimentation sur ordi portableproblème bizare de mémoire
probleme de connection avec les peer to peer** mobo ASUS P5W DH Deluxe, problème d' ordre de boot **
[RESOLU] Nouveau PC qui démarre pas !!Problème de compatibilité corsaire/crusial
Problème de surchauffe Intel P4 -> Cause Boitier Noname ?Problème freeze 6800 GT AGP
Gros probleme de gravure DVD
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte k8nf9 nforce4 et hitachi 7k250 probléme de reconnaissance
