4625 connectés
  Boitier
  problème d'alimentation sur ordi portable
n°5087737
neny
Posté le 03-10-2006 à 08:10:25  profilanswer
Salut à tous!!! :)
On me propose un amilo K7600 mais le problème est qu'il y a un problème pour le charger.
J'explique : qu'on je branche le chargeur sur le secteur sans le connecter au portable, le voyant s'allume et dès qu'on le raccorde al'ordi, le voyant s'éteint aussitôt et la charge ne démarre pas!!!! :fou:
le pire C k'il y a comme une petite étincelle même lorsqu'on le raccorde au niveau du branchement du portable
Est-ce réparable?? kesk ça peut bien être??
merci pr votre aide :)
n°5087768
neny
Posté le 03-10-2006 à 09:17:19  profilanswer
esk'il s'agit seulement dune histoire de fil à souder ou esk C la carte mère d'aprés vous???
  Boitier
Lecteur Cd rom de portable, y'a plus de calleproblème bizare de mémoire
probleme de connection avec les peer to peer** mobo ASUS P5W DH Deluxe, problème d' ordre de boot **
[RESOLU] Nouveau PC qui démarre pas !!Problème de compatibilité corsaire/crusial
Problème de surchauffe Intel P4 -> Cause Boitier Noname ?Problème freeze 6800 GT AGP
Le DD bloque l'ordi au démarrage en émettant plusieurs clic suspects
Plus de sujets relatifs à : problème d'alimentation sur ordi portable
