10817 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Cooler Master 690
n°7085860
Lister_
Touriste
Posté le 25-08-2009 à 14:50:51  profilanswer
blabla
n°7143700
neogts
Posté le 01-10-2009 à 23:24:18  profilanswer
Pour ceux qui se posent la question, la 5870 passe nickel dans ce boitier :D
feed
n°7144780
makkikun
Posté le 02-10-2009 à 18:21:41  profilanswer
youhou =D
http://www.ongaku-dojo.fr/
n°7145747
Innolis_Je​vede
70
Posté le 03-10-2009 à 13:24:39  profilanswer
salut, merci pour ce topic :jap: je vais probablement faire un pc pour un proche avec ce boitier. Mais je me demande si la place pour la cg est suffisante :??: Sachant qu'il m'a semblé voir des 8800gts sur les tofs, je me demandais si une 5850 n'était pas trop grande pour ce type de boitier ?
7666
n°7145757
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 03-10-2009 à 13:32:09  profilanswer
Pas de soucis, ma GTX280 passe a l'aise, tout comme la 5870 (merci NEOgts), qui sont des cartes de grande taille, plus grandes qu'une 5850 :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7145770
Innolis_Je​vede
70
Posté le 03-10-2009 à 13:42:22  profilanswer
Merci, ça m'enlève le doute que j'avais là dessus. J'ai hâte de commencer à monter tout ça :D
7666
n°7146132
neogts
Posté le 03-10-2009 à 17:37:43  profilanswer
oui toutes les cg actuelles passent dans ce boitier sans soucis meme les plus grosses comme je l'ai marqué (5870/GTX295). :D
feed
n°7146409
muvo2
Posté le 03-10-2009 à 21:18:30  profilanswer
je compte monter un ssd dans ce boitier, est-ce que le fait d'utiliser un adaptateur 2.5"-3.5" dans le système de fixation des disque dur du 690 pose un probleme?
n°7146425
hidetoo
Posté le 03-10-2009 à 21:41:12  profilanswer
Alors ca passe, mais mon adaptateur est legerement plus gros, donc ca rentre pas pile poil comme un HDD, mais ca passe et aucun soucis pour remettre le rack dans le boitier :)
n°7173469
stephg27
Posté le 22-10-2009 à 09:52:09  profilanswer
:hello: Bonjour,
J'étudie actuellement le montage d'une configuration PC qui pourrait, à quelques détails près non encore fixés, être basée sur les composants suivants:
- Asus P7P55D
- Intel Core i5 750 (+ éventuellement ventirad Noctua NHU-12P)
- 2 x 2 Go DDR3
- Gigabyte GV-N275UD-896I
- 2 x Western Digital 500 Go 32 Mo Caviar Black
- Graveur DVD Optiarc AD-7240S
- Alim Corsair 520 W CMPSU-520HX
Pour héberger cela, je cherche donc un boitier moyen tour, bien ventilé/refroidi (notamment pour les disques durs et la carte vidéo) et si possible assez silencieux en idle. La disponibilité d'un port e-Sata sur le boîtier est également un + très apprécié.
Actuellement, j'ai présélectionné pour le moment:
- le Cooler Master CM690
- le Cooler Master HAF922
- l'Antec Nine Hundred Two
Je m'adresse donc ici aux possesseurs du CM690.
1) En parcourant ce topic, j'ai noté quelque chose qui m'embête un peu :(. Quelqu'un avait un disque dur Western Digital 500 Go Caviar Black monté dans ce boîter et se plaignait des vibrations et du bruit associé provoqué par ce disque dur. Dans la mesure où je souhaite installer ce modèle de disque, ce point me fait un peu peur :ouch:. Est-ce qu'éventuellement d'autres possesseurs de CM690/RC690 et utilisateurs d'un WD 500 Go Caviar Black confirment le même problème ? :??: Y-a-t'il moyen de le résoudre facilement ? J'ai vu quelqu'un évoquer des "rails d'amortissement Scythe" ?... :heink:  Combien coûte ce type d'accessoire ?
2) Quels sont les impacts en terme de bruit et de refroidissement de la version RC690 avec porte vitrée ?
Merci pour vos réponses ! J'aurais peut-être d'autres questions ultérieurement ;).
n°7173998
spaque57
Kurde Project Creator (KPC)
Posté le 22-10-2009 à 15:46:06  profilanswer
Bon alors j'ai pas vraiment la même configuration que toi, mais j'avoue que pour ta seconde question, je peux peut être t'aider.
Je possède un config assez lourde et qui chauffe donc pas mal :)
---> Boîtier Cooler Master CM690 (porte fenêtre)
- Changement des ventilateurs par des Enermax Evrest et Xigmatek
- Lecteur/Graveur DvD Samsung SH-S223F
- Rhéobus Zalman ZM-MFC2
---> Gigabyte GA-EX58-EXTREME
- Core i7 920 D0/ OC @ 3.8GHz en 24h (monté à 4,67GHz en air)
- Ventirad Zalman 9900 Led
- 6Gb G.Skill Kit Extreme3 (12800)
- CG : 2x GTX 260 XFX Black Edition
- WD Velociraptor 300Gb (10000rpm)
- Samsung Spinpoint F1 1To (7200rpm)
---> Alim CoolerMaster Silent Pro 600wats
J'ai donc un SLI de GTX 260 (des versions OC), il se situe au milieu du boîtier. J'ai une porte fenêtre avec un ventillateur Enermax Evrest qui souffle directement sur ce SLI, la température moyenne dans ma tour est de 28°C (alors que mon SLi est à 50°C ~en idle).
En charge je passe à 31 °C ~(avec un SLi à 70°C)
Le boîté est bien refroidit en générale si on des ventillo qui soufflent bien, j'ai que des Enermax (sauf le 14cm) et je me plaint pas, mon proco est OC à 3,8Ghz en ce moment et je suis à 45°C idle :D
Concernant ta première question sur les DDs, moi j'ai pas de soucis, mon Velociraptor s'entend un peu, mais le 1To est très silencieux, je pense pas que les fixes on un rapport avec le bruits des DDs).
Confitures | Esclave du PiseptO | spaque#2130
n°7174618
stephg27
Posté le 22-10-2009 à 21:29:07  profilanswer
Merci spaque57 pour ta réponse ! Effectivement, belle bête au final cette config ! ;)
En résumé, si je comprends bien, et tenant compte des "ventilos qui soufflent bien" ;), la version "porte vitrée" n'est pas trop pénalisante en terme de refroidissement. Et pour le bruit, j'imagine qu'elle est un poil meilleure que la version "porte grillagée" laissant par définition échapper un peu plus de bruit ?
Par contre si j'ai bien compris, la version "porte vitrée" n'a donc qu'1 emplacement de ventilo ?
C'est ce modèle d'Enermax que tu as mis ? http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] EV_12.html. Ouch !  :pt1cable: Ca douille quand même !  :ouch:
Pour les disques durs, j'ai lu en effet que le Vélociraptor est réputé pour bien "secouer" les boîtiers et les mettre en à rude épreuve niveau vibration. Si tu juges qu'il donne un niveau de bruit "normal", j'imagine donc que les WD Caviar que j'envisage ne devraient pas trop poser de problème !?
n°7175192
spaque57
Posté le 23-10-2009 à 11:29:46  profilanswer
Sur la porte vitrée il n'y a qu'un seul emplacement pour un ventillo de 12cm.
Yep j'ai pris ces ventillo mais je les ai achetés en promo pour 10,99€ à l'époque (les ventillo fournit avec le boité son très bien aussi hein ^^).
Pour ton DD je pense qu'il n'y aura aps de soucis, j'ai un pote qui a un caviar 1To et il est très silencieux :)
n°7175406
Posté le 23-10-2009 à 13:39:41  answer
Salut les djeuns, :d
Je vais commander et me faire monter une config' d'ici très peu de temps et je compte prendre le CM 690.
Ma question est la suivante: pas de problème de place pour un ventirad Noctua NH-U12P SE2 sur un i5 750? [:mister_k]
Merci. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2009 à 14:07:38
n°7175445
spaque57
Posté le 23-10-2009 à 14:12:56  profilanswer
j'ai un Zalman qui est relativement énorme, donc ça devrait passer.
n°7175461
Posté le 23-10-2009 à 14:20:38  answer
Ton Zalman fait 148mmm de haut, le Noctua 158mm...
Ton Zalman est-il déjà juste en hauteur? ;)
n°7175620
spaque57
Posté le 23-10-2009 à 16:16:18  profilanswer
Il me reste environ 5 cm d'espace :)
Donc ça me paraît bien, mais pour toi se sera pas possible  :/
n°7175626
Posté le 23-10-2009 à 16:21:23  answer
Bah non: s'il te reste 5 cm, il m'en restera 4. Donc, ça roule. :D
n°7175681
spaque57
Posté le 23-10-2009 à 17:02:19  profilanswer
Il me reste 5cm entre la porte fenêtre et le ventillo (hauteur de ventillo à la porte fenêtre)
Sachant que le tiens fait 10cm de plus ça passera pas ...non?
n°7175689
Posté le 23-10-2009 à 17:04:55  answer
Nan: il fait 10 millimètres de plus. :D
Un rad de 25cm de haut? :pt1cable:  [:ddr555]
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2009 à 17:05:08
n°7175744
spaque57
Posté le 23-10-2009 à 17:42:16  profilanswer
Arf je sais pas lire :o
Pas contre j'ai remesuré : j'ai exactement 2,8 cm de battement ^^
n°7175912
Posté le 23-10-2009 à 19:16:11  answer
Ah oui, donc c'est vraiment juste pour le Noctua. 15mm de battement ce n'est pas insuffisant pour la circulation d'air? :gratgrat:
n°7175976
stephg27
Posté le 23-10-2009 à 19:50:32  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions qui me seront utiles pour arrêter mes différents choix !  ;)
n°7177484
spaque57
Posté le 24-10-2009 à 18:48:40  profilanswer
De rien stephg27  ;)
Je pense que ce sera un peu trop juste  :jap:
n°7177779
stephg27
Posté le 24-10-2009 à 23:03:00  profilanswer
Ah tiens, c'est embêtant votre remarque sur le Noctua...  :sarcastic:  Je pensais justement me diriger vers un ventirad Noctua. Pourtant, il me semble en avoir vu 1 dans les photos d'intérieur d'une des bécanes dans les pages précédentes  :heink: . A voir si les perfs du ventirad restaient bonnes ou pas compte tenu du battement restant ?!  :??:
n°7177843
Posté le 24-10-2009 à 23:59:48  answer
T'as raison, il y a plusieurs noctua U12P dans les configs présentées et le SE2 a la même hauteur. :o ;)
n°7178198
Posté le 25-10-2009 à 12:06:32  answer
Ah tiens, 3 questions:
- si je dois changer les 2 ventilos d'origines, je les remplace par quoi de mieux (silence...) pour que ça ne me coûte pas un bras?
- si j'en ajoute 2 supplémentaires, 1 en haut et 1 latéral, je les mets tous les 2 en extraction? Ca ferait un seul en aspiration et 3 en extraction?
- vous connaissez un rhéobus 4 ventilos sympatoche et pas trop cher?
 [:tim_coucou]
n°7178448
Posté le 25-10-2009 à 15:45:20  answer
n°7178610
stephg27
Posté le 25-10-2009 à 17:41:20  profilanswer
Il y a 3 ventilos fournis d'origine avec ce boîtier ;)
Sinon, désolé, je ne peux répondre pour les questions, ne m'y connaissant pas suffisamment sur le sujet  :( .
Faut attendre que Spaque57 passe dans le coin ;). En effet, ce topic semble avoir une activité réduite malgré les qualités apparentes de ce boîtier.
n°7178847
spaque57
Posté le 25-10-2009 à 20:09:14  profilanswer
Je suis là !
Y a un petit réhobus Zalman pas trop mal (celui que j'ai est bien, mais il bis au démarage, moi ça me dérange pas, mais faut aimer) qui s'appelle  ZM-MFC1 (il est tout simple et coute 30€).
Ensuite pour des ventillo sympa, silencieux et pas chère y a des Xigmateck en 12cm (si tu veux des led), y a aussi mes enermax qui sont les plus silencieux que je connaisse, mais bon c'est pas le même prix ^^
n°7178888
Posté le 25-10-2009 à 20:28:28  answer
spaque57 a écrit :
Je suis là !
Merci. :D
L'Enermax c'est le Cluster?
http://www.grosbill.com/4-enermax_ [...] ur_boitier
n°7179074
Posté le 25-10-2009 à 22:19:15  answer
Besoin d'avis sur config' CM690, ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5590_1.htm
Merci. :jap:
n°7179230
spaque57
Posté le 25-10-2009 à 23:46:04  profilanswer
Enermax Evrest pas des cluster car plus chère et aussi performant que les autres ^^
n°7179305
gmouhcine
Posté le 26-10-2009 à 00:54:06  profilanswer
Pour le silence t'as des noiseblocker XL1 (1000rpm) ou XL2 (2000) via rheobus, ils sont assez efficace pour très peu de bruit, va faire un tour la http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
n°7179599
spaque57
Posté le 26-10-2009 à 10:41:43  profilanswer
Yep +1 les Noiseblocker sont vraiment pas mal non plus ^^
n°7179628
gmouhcine
Posté le 26-10-2009 à 10:53:52  profilanswer
Et surtout vraiment pas cher sur docmicro :p
Mais sans vis ^^
n°7180068
hidetoo
Posté le 26-10-2009 à 14:49:22  profilanswer
+1 pour les NB ou encore les scythe
n°7184274
stephg27
Posté le 28-10-2009 à 21:15:38  profilanswer
:hello: Me revoici avec quelques questions ;):
- y a t'il des possesseurs de ce boîtier qui ont câblé et utilisé la prise e-sata située sur le dessus du boîtier ? Si oui, avez-vous relié cette prise avec un connecteur interne sata de la carte mère ? Et enfin est-ce qu'au final, le port e-sata du boîter fonctionne bien en "hot-plug" ?  :??:
- un collègue a acheté ce boîtier et me confirme que le ventilo le plus bruyant est celui situé sur la porte latérale. Au final, sauf à le remplacer (voire le supprimer), est-ce que certains ont trouvé la solution pour diminuer le bruit que ce ventilo émet à cet emplacement ?
Merci !  :jap:
n°7184483
hidetoo
Posté le 28-10-2009 à 23:46:33  profilanswer
Pour le ventilo, rheobus ou passage en 5V grace au bidouillage d'une molex :)
n°7184579
McNulty
Posté le 29-10-2009 à 03:05:14  profilanswer
Merci !  :jap:
- oui cela fonctionne en hot-plug enfin si la carte mère le gère bien ce qui n'est pas toujours le cas... (et il faut penser à régler en AHCI/RAID)
- c'est bien le cas le plus simple c'est de mettre ce ventilo en 5v, ou de mettre un filtre devant par exemple (tout en le sous-voltant quand même), personnellement je l'ai tout simplement viré
n°7184667
stephg27
Posté le 29-10-2009 à 09:14:41  profilanswer
Merci hidetoo et McNulty pour ces réponses ! :)
[Topic Unique] Temperature Penryn[TOPIC] Antec MX-1
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ![Topic unique] Gigabyte GZ-M1
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master 690
