10847 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Cooler Master 690
n°7405368
Posté le 14-04-2010 à 13:53:06  answer
DoriDori j'ai un lien pour acheter le panneau avec fenetre du 60 II
http://cmstore.coolermaster-usa.co [...] cts_id=460
Posté le 14-04-2010 à 13:53:06  profilanswer
n°7405407
delatruel
Posté le 14-04-2010 à 14:09:46  profilanswer
à ce prix je crois que je vais m'éviter la découpe au dremel. mais juste remplacer la partie plexi = pas adepte des fan sur le côté.
n°7405408
DoriDori
Posté le 14-04-2010 à 14:10:18  profilanswer
Edit : Merci Dirty ! J'avais même pas pensé à regarder si CM avais un shop !
Message édité par DoriDori le 14-04-2010 à 14:11:31
n°7405721
Posté le 14-04-2010 à 16:50:00  answer
Oui c'est clair que la fixation du ventilo sur le plexi ca fait un peu moche
n°7405870
harrydacil
Posté le 14-04-2010 à 17:54:44  profilanswer
dommage c'est pas top la grille
n°7405944
DoriDori
Posté le 14-04-2010 à 18:44:36  profilanswer
C'est clair mais bon sa évite la découpe à la Dremel et en plus sa évite de te foiré avec la Dremel ! Une découpe raté sa peut vite arrivée !
n°7405988
Altarius
As de la digression
Posté le 14-04-2010 à 19:12:53  profilanswer
Ah oui, je viens de voir ça  :jap:
Reste plus qu'a trouver les filtres.
Dsl pour les fautes - ne pas juger est une clé qui change le monde - Mensonge, propagande et manipulation, bienvenue chez les médias.
n°7405990
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 14-04-2010 à 19:13:23  profilanswer
Oui mais, livraison que USA & Canada.
Message édité par deadmau7 le 14-04-2010 à 19:34:54
Configuration Matérielle
n°7406110
Posté le 14-04-2010 à 20:30:00  answer
n°7406568
neudorf
Posté le 14-04-2010 à 23:39:46  profilanswer
Avec les ventilos d'origine branchés sur la carte mère (je vise une gigabyte X58) le boitier est il bruyant ?
Actuellement j'ai un li lian pc7 avec 2 ventilateur 120 mm et je l'entend un peu. Qu'en sera-t-il du coolermaster ?
n°7406588
deadmau7
Posté le 14-04-2010 à 23:51:57  profilanswer
Un peu de lecture à partir de la page 16, répondra à tes questions.
Message édité par deadmau7 le 14-04-2010 à 23:52:09
n°7411248
burnout62
Posté le 18-04-2010 à 19:07:35  profilanswer
J'ai le 690 II Advanced depuis qqes semaines, globalement satisfait :) .
Je compte acheter un Noctua NH-D14 pour remplacer le ventirad d'origine, certes 15€ plus cher que l'U12P mais plus performant (de pu certes, mais ça semble mieux) ; j'ai vu que la question a été posée, sans réponse positive ou négative, mais je repose au cas où : il rentre ?
Sinon le ventilo (de base) en fond fait pas mal de bruit chez moi (j'ai pas fait le montage, je ne peux vous dire comment c'est branché...) : je fous un fanmate au mini et avec le Noctua ça passera nickel ?
Merci.
n°7411274
exoskelet
Posté le 18-04-2010 à 19:28:10  profilanswer
burnout62 a écrit :
Merci.
Je viens de monter le NH-D14 dans le boîtier et ça passe impec. Pour le bruit, je l'ai branché sur un rhéobus mais même à 12V c'est très correct. J'ai mis le ventilo de 120 en bas à côté de l'alim car apparemment on perd pas beaucoup en refroidissement avec qu'un seul ventilo sur le noctua et comme ça ça souffle direct sur la CG.
Je ferais des photos du montage dans la semaine.
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°7411291
burnout62
Posté le 18-04-2010 à 19:44:41  profilanswer
Ok, merci beaucoup, avec plaisir :) .
Je vais donc prendre ce D14, laisser le 140 au milieu du rad et le 120 jvais le mettre en fond de boitier, car le ventilo de base fait du bruit chez moi ; et celui de base, bah...on verra :D .
n°7411457
Crashoveri​deSE
Posté le 18-04-2010 à 22:11:31  profilanswer
Bonjour.
Pour ma part, j'ai aussi le CM 690 II en Advanced. Mais je dois être stupide, impossible de comprendre comment assembler le support de cartes graphiques...
Quelqu'un pourrait m'expliquer (voir même mettre des photos) ?
Merci d'avance !
n°7411472
delatruel
Posté le 18-04-2010 à 22:21:36  profilanswer
pourtant le manuel est explicite  :D
n°7411622
Crashoveri​deSE
Posté le 19-04-2010 à 01:57:24  profilanswer
Justement, je trouve pas, d'où ma demande :D
Edit : En fait je devais être fatigué, là, j'ai compris -__-''
Bonne nuit tlm !
Message édité par CrashoverideSE le 19-04-2010 à 02:16:34
n°7411668
delatruel
Posté le 19-04-2010 à 08:58:53  profilanswer
et veille bien à ne pas te servir de la CG comme d'un support. comme c'est précisé sur la feuille.  :jap:
n°7412401
deadmau7
Posté le 19-04-2010 à 17:53:16  profilanswer
Perso, je trouve ce support complétement inutile.
n°7412528
delatruel
Posté le 19-04-2010 à 19:36:17  profilanswer
dites, comment enlevez vous les traces sur les portes CM690II  ?
n°7412558
deadmau7
Posté le 19-04-2010 à 20:02:00  profilanswer
Traces de?
n°7412696
delatruel
Posté le 19-04-2010 à 21:34:41  profilanswer
de doigts, en enlevant les portes (bien fixées) la première fois. comme la peinture est "granuleuse"...
n°7412700
deadmau7
Posté le 19-04-2010 à 21:36:20  profilanswer
Du produit a vitre et un chiffon feront l'affaire. :D
n°7413055
delatruel
Posté le 20-04-2010 à 09:02:30  profilanswer
 [:charlest]   merci !
n°7414004
deadmau7
Posté le 20-04-2010 à 20:43:32  profilanswer
delatruel a écrit :
 [:charlest]   merci !
De rien.
n°7414109
Altarius
As de la digression
Posté le 20-04-2010 à 22:19:09  profilanswer
Ca y est commandé, mais j'ai pas pensé à la longueur de l'alim et la longueur de ses cable, c'est une corsair hx [:kzimir]
n°7414214
deadmau7
Posté le 21-04-2010 à 00:06:05  profilanswer
Pas de problème avec l'alim et la longueur des cables.
n°7414416
delatruel
Posté le 21-04-2010 à 10:57:13  profilanswer
le passage du 8 pins mobo/cpu demande un peu plus de manip.
mais sa HX une 450 ou une 1000w ? et sur quelle CM ?
n°7415196
Altarius
As de la digression
Posté le 21-04-2010 à 22:19:15  profilanswer
Cm  Gigabyte P55 UD3r et corsair 550 HX.
On verra bien , au pire je mettrais une rallonge.
n°7415823
harrydacil
Posté le 22-04-2010 à 15:21:57  profilanswer
je vais pas tarder a commander je pense  avec 3  XK1 et 2 filtres a poussieres pour la porte
un ventilo sur la porte est necessaire ou pas ? ( ca donne quoi chez vous niveau temps avec ou sans ? )
n°7415949
deadmau7
Posté le 22-04-2010 à 17:28:33  profilanswer
Je répondrais que cela dépend de ta config.
n°7416187
burnout62
Posté le 22-04-2010 à 20:38:46  profilanswer
Bonsoir,
Le ventilo de fond de mon 690 II Advanced fait pas mal de bruit (celui du dessus un peu, celui de devant j'arrive pas à m'en rendre compte) ; j'ai pas monté mon PC.
Au niveau du branchement, comme je vais mettre un Noctua juste à côté, il y a moyen de les mettre au mini, ou alors ils faut que je mette des fan mate ?
Merci.
n°7417483
harrydacil
Posté le 23-04-2010 à 19:01:52  profilanswer
commande effectuée sur caseking ;)
edit : pff plus rien en stock avant le 12 mai chez caseking . dommage faut attendre :D
Message édité par harrydacil le 26-04-2010 à 20:12:29
n°7422997
D@rkness
Posté le 27-04-2010 à 23:47:36  profilanswer
Avez-vous un Rhéobus dans vos 690 II Advance si oui lequel?
n°7423123
delatruel
Posté le 28-04-2010 à 08:31:35  profilanswer
zalman zm-mfc 1+ sa peinture brillante s'intègre très bien.
n°7423252
D@rkness
Posté le 28-04-2010 à 11:25:28  profilanswer
Moi j'hésite entre ces deux-là, les deux sont bien mais je me demande si le premier n'irai pas mieux dasn le Advance, point de vue couleur
http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] _noir.html
http://www.materiel.net/ctl/Rheobus/50262-ZM_MFC3.html
n°7425046
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 29-04-2010 à 17:05:12  profilanswer
J'aurais 3-4 questions sur  le 690 II :
1°)Quand on démonte les 4 panier à DD et qu'on positionne le ventilo en façade en bas, est-ce qu'il souffle toujours sur l'un des 2 panier supérieur restant ?
2°)Au niveau de quel slot d'extension le ventilo latérale bas (sur la porte) souffle-t-il ?
3°)Filtre en mousse ou en métal ?
4°)Est-ce que le système tool-less des baie 5,25" peut-être démonter pour utiliser des vis à la place ?
Merci ^^
Pour l'instant, les seuls défauts que je lui trouve, c'est des passes-câble un peu démesuré (corrigible en rajoutant une finition caoutchouc comme sur l'Obsidian D800) et une compatibilité de taille de ventilo un peu trop poussé (corrigible au dremel [:gotcha]).
Message édité par MacIntoc le 29-04-2010 à 17:06:23
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7425061
delatruel
Posté le 29-04-2010 à 17:12:09  profilanswer
1 - je dirai que non. Mais je suis pas dans cette configuration...
2 - tu peux préciser car chaque CM est un peu différente en plus si tu ne parle pas du format atx / µatx.
3 - maillage plastique
4 - oui mais il n'est présent que d'un côté. celui que l'on voit sur les photos.
dremel ?
n°7425301
MacIntoc
Posté le 29-04-2010 à 19:51:43  profilanswer
Nan, indépendamment de la carte mère (ça fait partie de mes critères de sélection de la carte-mère, justement). C'est juste vérifier si l'emplacement du ventilo latérale est aligné avec les slots d'extension à l'arrière du boitier, s'il est un peu au-dessus ou un peu en dessous. D'après cette photo, il semble que l'emplacement du ventilo soit centré pile poile au niveau des slots, mais je me méfie avec la perspective et je préfère demander confirmation.
Dremel. Une sorte de mini-perceuse multi-fonction (tu peux la transformer en ponceuse, disqueuse, fraiseuse ou encore en tour,... très pratique).
n°7425397
delatruel
Posté le 29-04-2010 à 20:45:00  profilanswer
je sais ce que c'est un dremel   :D  mais je ne vois pas ce qu'il y aurait à couper.
sinon la photo représente très bien le positionnement des grilles, il y a un module pour l'ajout d'un fan au plus près des CG.
n°7425819
MacIntoc
Posté le 30-04-2010 à 09:33:23  profilanswer
Ok, merci :)
Pour la découpe, c'est carrément les grilles qui vont y passer, je penses.
[Topic Unique] Temperature Penryn[TOPIC] Antec MX-1
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ![Topic unique] Gigabyte GZ-M1
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master 690
