10805 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Cooler Master 690
n°7041184
Lister_
Touriste
Posté le 19-07-2009 à 11:54:56  profilanswer
hidetoo a écrit :
Le boitier "pure black" est vendu avec une fenetre plexi, si c'est ce que tu veux dire :)
Pour le bouton, bof, il y a un peu de jeu chez moi :/
Effectivement j'avais pas fais gaffe ^^
Le bouton Power a aucun jeu aussi pour ma part, si il y en a, c'est que le panneau est mal remit.
n°7041731
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 19-07-2009 à 20:54:05  profilanswer
Voilà mon mien, c'est l'édition limitée "pure black" (interieur en noir)
http://www.zimagez.com/miniature/dscf25472.jpghttp://www.zimagez.com/miniature/dscf25464.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dscf25482.jpghttp://www.zimagez.com/miniature/dscf25491.jpg
Message édité par hidetoo le 13-08-2009 à 15:25:58
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7041855
marcak
Posté le 19-07-2009 à 22:44:49  profilanswer
2 ventilos, limite collés l'un à l'autre ça pose pas de problème ?? (l'arrière et un du ventirad)
n°7041893
spaque57
Kurde Project Creator (KPC)
Posté le 19-07-2009 à 23:14:57  profilanswer
Je pense pas non...
L'air chaud est directement expulsé vers l'extérieur.
Confitures | Esclave du PiseptO | spaque#2130
n°7041951
hidetoo
Posté le 20-07-2009 à 00:48:06  profilanswer
Effectivement, aucun soucis et les temps sont très bonnes :jap:
n°7045958
Lister_
Touriste
Posté le 22-07-2009 à 22:07:08  profilanswer
J'avais pris panneau fermé pour mettre un ventilo de pus, mais avec le ventirad Noctua, ça revient au même xD
Ça me fais chier de la commander :/
Sinon vous avez mis combien de 140 de vos tour ? 1 seul en bas ?
J'en cherche un pas trop mal, max perf pour mini bruit (comme tout le monde ^^)
Si possible pas lumineux, même si je prends la porte plexi... Je dors à coté, j'hésite, si ça me générai ou pas ^^
n°7046295
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-07-2009 à 09:00:39  profilanswer
Perso j'ai aucun 140 mais j'y pense.
Je vais démonter tout le PC ce soir pour l'optimiser le peindre etc...etc....
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°7046605
hidetoo
Posté le 23-07-2009 à 13:02:50  profilanswer
Dans quelques jours je pense prendre 3 140, 2 en haut et le dernier en bas, je ne sais pas encore quel modèle.
Par contre pour ceux en haut, je pense mettre celui qui est le plus proche des baies (avant le ventilo du rad cpu donc) en aspi, il amènera de l'air frais directement devant le rad ^^ le second qui est au dessus du rad restera en extraction.
J'ai pensé a ca car si je met le ventilo le plus proche des baies en marche, je perd quelques infimes degrés en full, normal car l'air frais venant des baies (merci les caches en mesh) est expulsé, le rad cpu n'en profite donc pas ...
Celui qui est plus au dessus du rad par contre lui en full est utile, on sent bien l'air chaud qui est expulsé, par contre idle, ca change rien du tout qu'il soit en marche ou pas, comme l'autre :/
n°7046618
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-07-2009 à 13:12:02  profilanswer
idem que toi je me suis fait la même réflexion
n°7047284
Lister_
Touriste
Posté le 23-07-2009 à 19:59:24  profilanswer
Merci pour l'astuce hidetoo, tu nous dira si ça fonctionne très bien.
Pareil, j'hésite pour les 140, le Xigmatek à l'air bon, mais lumineux...
Ayant un boitier sans plexi, si j'en mets un en bas et deux en haut, avec un peu de chance ça ne se verra pas trop... (j'ai celui d'origine bleu à l'avant) et il gène pas trop.
Se qui me gène le plus (je dors dans la même pièce) c'est le voyant power, je pense que je vais le débrancher (et ma tour est à ma droite, donc je vois pas de mon bureau ^^)
n°7047899
matorel
Posté le 24-07-2009 à 12:04:08  profilanswer
Je découvre ce boitier grace à ce topic... j'ai parti sur des solutions plus chère comme le sniper ou le P183 mais ce boitier et son "petit" prix est particulièrement intéressant.
D'autant que les possibilités d'ajout de ventilo sont nombreuses.
J'ai des gros soucis de températures dans mon bureau et un budget très limité. Du coup, j'ai peut être trouvé la solution.
Par contre, coté alimentation, je ne voudrais pas être trop court en câble, vous avez quelles alimentations dans ce boitier ?
Core i5 2500 | ASUS P8Z68-V LX | 2*4Go DDR3 1600 Corsair | GIGABYTE GeForce GTX 560 | OCZ 60Go SSD 2,5" Vertex 3 + Hd Samsung 1to + 160Mo | HAF922 | Corsair CX500 Watts V2
n°7047937
spaque57
Posté le 24-07-2009 à 12:38:58  profilanswer
Une coolermaster Silent Pro 600
n°7047982
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 24-07-2009 à 13:14:52  profilanswer
Une LC POWER 600
n°7048154
Lister_
Touriste
Posté le 24-07-2009 à 15:04:32  profilanswer
Seasonic S12 500W (premier modèle)
Je pensais changer pour une Corsair 750W, mais j'ai peur que ça bouche le trou de passage des fils (si quelqu'un l'a peut il confirmer...)
Sinon une Corsair 620W qui est plus petite.
n°7048208
matorel
Posté le 24-07-2009 à 15:36:56  profilanswer
Ok, merci pour vos réponses
Je crains que ma Point of View Black Diamond 500 dispose de câble trop court et c'est malheureusement une donnée qui n'apparait pas dans les spécificités techniques...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6702757
n°7050645
hidetoo
Posté le 26-07-2009 à 21:59:12  profilanswer
Ma TX850 géne beaucoup pour fermer le boitier mais ca passe :)
n°7051283
hidetoo
Posté le 27-07-2009 à 14:37:04  profilanswer
J'ai essayé avec des 120 pour l'instant, en mettant celui le plus vers les baies en aspiration je gagne sur le cpu environ 5/6° en full et même 2° sur la cg :D Bref hate d'essayer avec des 140 :)
n°7055038
Lister_
Touriste
Posté le 30-07-2009 à 05:05:26  profilanswer
Mais la modulaire en 750 est plus grande elle fait 150*180 :/
Donc j'ai peur qu'elle bloque tout l'accès au passe câble en bas...
n°7055093
mckay86
Posté le 30-07-2009 à 09:20:52  profilanswer
Faut voir si ta HX750 est plus courte q'une coolermaster real power M850W, car là le passe cable du bas est bouché  ;)
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°7055153
hidetoo
Posté le 30-07-2009 à 10:35:16  profilanswer
J'ai pris justement une alim non modulaire (je viens juste de l'acheter) car une modulaire est plus grande et bouche l'accés :/
n°7057732
Lister_
Touriste
Posté le 01-08-2009 à 16:25:36  profilanswer
blabla
Message édité par Lister_ le 01-08-2009 à 16:26:14
n°7060529
matorel
Posté le 04-08-2009 à 11:48:35  profilanswer
sur ce test là, le boitier est relativement mal noté pour la difficulté de l'installation de la config.
Avez vous eu le même ressenti ?
n°7060917
marcak
Posté le 04-08-2009 à 16:49:58  profilanswer
Perso j'ai recu mon 690 il y a pas longtemps et franchement, le rapport qualité/prix est pas mal.
Pas trop de soucis niveau difficulté d'installation à part :
- clips pour la CG (j'ai fait 2-3 essais et après j'ai mis des vis :p)
- ouverture/fermeture de la facade assez difficile et pas sur qu'elle survive à plusieurs manipulations
Hormis l'installation, le seul bémole est le ventilo laterale : il est collé à la grille donc ca fait un peu de bruit (j'ai préféré le mettre, car le chipset de ma P6T est assez chaud (~ 50°C), ainsi que ma CG (~ 65°C), mais si vous n'avez pas de prob de température, il peut être enlevé)
Sinon que du bonheur ! Le tout est super silencieux avec l'EPU d'activé.
n°7062646
Lister_
Touriste
Posté le 05-08-2009 à 23:20:09  profilanswer
blabla
n°7071398
makkikun
Posté le 12-08-2009 à 19:12:55  profilanswer
Franchement, il y a très peu à dire sur ce boitier. Il est beau. Il est ergonomique. Il est assez grand, il y a de l'espace.
Bon bien sûre, comme partout il y a quelques petites choses à redire. D'abord, la difficulté à retirer la facade : on a peur de la casser, alors on force pas, donc on ne peut pas l'enlever. J'ai du y passer un quart d'heure. Finalement, faut forcer, un coup rapide. Ensuite, le bruit du ventilateur, même si c'est pas horrible mais ca fait un petit bruit quand même. Pis après, il y a aussi ces clips pour les cartes PCI qui à mon humblke avis ne vont pas tenir longtemps...
Enfin, bon dans l'ensemble, c'est un bon boitier. Il est frais, il ne chauffe pas des masses. Les ventilateurs sont assez bien placé. Mais je pense que je vais rapidement en rajouter un pour le dessus car, c'est l'endroit qui chauffe le plus. A mon avis...
http://www.ongaku-dojo.fr/
n°7071413
bopobo
Posté le 12-08-2009 à 19:22:48  profilanswer
Je viens aussi d'avoir ce boitier et je confirme ce qu'a dit makkikun, pour la facade il ne faut pas avoir peur de forcer il faut tirer d'un grand coup.
Pour les clips c'est vrai qu'elles n'ont pas l'air d'être très robuste mais je les utilisent quand même pour ma 4870 ...  vu qu'il n'y pa de vis founie que les petit plots pour la mobo je n'ai pas pu les mettre dans tout les trous car je m'en suis servi pour fixer la carte alors que d'habitude c'est avec des vis que je fixe la mobo cela m'a d'ailleurs assez choqué car j'ai peur que cela ne tienne pas trop.
Pour le ventilo latérale il fait du bruit je l'ai retiré et je l'ai mis au dessus, je l'ai mis au pif en aspiration ... je ne sais pas si c'est dans le bon sens si quelqu'un peut m'aider ...
Les deux autres ventilo sont assez silencieux et je les ai laissé a leurs places d'origine.
J'ai un noctua NH-12 SE1366 qui expluse l'air par derrière ( qui suit la circulation du ventilo arrère )
Si vous pouvez me conseillez dans la dispo des ventilo je prend  :sol:
Message édité par bopobo le 12-08-2009 à 19:26:08
n°7071508
bopobo
Posté le 12-08-2009 à 20:59:49  profilanswer
Ma config dedans  :D
INTEL Core i7 920 (2.66Ghz) D0
Asus P6T SE
G.Skill NQ DDR3-1600 CL9 3Go (3x1Go)
Sapphire Radeon HD4870 Vapor-X 1Go 1
WD 640Go S-ATA II 16Mo (Caviar Blue)
Pioneer DVR-217D (Black)
Cooler Master Dominator CM-690
Corsair 620W CMPSU-620HX
Noctua NH-U12P SE1366
Iiyama prolite B2206 WS
Razer Salmosa
Altec Lansing VS2420
Razer Arctosa (Silver)
http://img39.imageshack.us/img39/2860/img5147b.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/6471/img5148j.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/5098/img5149k.jpg
Message édité par bopobo le 12-08-2009 à 21:01:24
n°7071819
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 13-08-2009 à 08:05:33  profilanswer
Perso j'ai mis le ventilo dans le même sens que toi
Il apporte de l'air frais au premier ventilo du RAD et il ventile les barrettes de RAM donc c'est mieux
n°7071872
marcak
Posté le 13-08-2009 à 09:53:46  profilanswer
yo,
ma contribution :
(un peu la même config que bopobo :p)
i7 920 D0 (non OC)
Asus P6T
OCZ 3x2Go DDR3 12800 CL7
Samsung F1 1To
8800 GTS OC2 (ca chauffe :/)
Corsair HX 620W
http://img198.imageshack.us/img198/1755/p8121715.th.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/3669/p8121714.th.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/3820/p8121713.th.jpg
et les températures avec les 3 ventilos d'origine (en idle) :
http://img199.imageshack.us/img199/9207/tempfze.th.png
Je vais surement rajouter des ventilos :
- 1 aspi en bas
- 1 extract en haut (au fond)
- 1 extract dos au proc
,passer mon graveur et mon DD de backup d'IDE en SATA pour gagner quelques cables.
Ainsi qu'améliorer le cable management et faire quelque chose pour la grille du ventilo latéral  ...
Message édité par marcak le 13-08-2009 à 10:00:59
n°7074704
spaque57
Posté le 15-08-2009 à 17:28:40  profilanswer
Pour les clips bleues de maintient des carte filles (CGs entre autres) vous pouvez y aller, j'ai un sli de GTX 260 et ça passe très bien, ça tiens comme il faut bien que je bouge pas mal ma config en ce moment :)
n°7074973
subalex
Posté le 15-08-2009 à 22:14:28  profilanswer
ouah le retour de Spaque :love: :D
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°7075015
makkikun
Posté le 15-08-2009 à 23:06:51  profilanswer
We mais je ne suis pas sûre que dans la durée, ca tienne vraiment...
n°7081231
D0BR0
Posté le 21-08-2009 à 15:36:00  profilanswer
Salut à tous :)
Je pensais prendre ce boîtier (la version Pure Black) en tant que config secondaire, et y faire un bon gros mod assez violent comme j'aime (ou un truc tout simple?)
Seulement, je pense en faire un second mod plus tard. Quelques question persistent...
Un triple rad passe en haut? Le double je sais, mais je ne sais pas si le triple ne risque pas de gêner la connectique des ports USB externes... :/
Aussi, j'espère qu'il y a moyen d'enlever ces trucs en plastoc qui sont sur les baies 5.25" et ports PCI? Leur "tool-free" machin, c'est vraiment affreux....
Et au fait, je ne suis pas sûr, le Pure Black il vient avec porte vitrée ou pas? Je vois des screens plus haut d'un Pure avec porte, mais d'autres qui disent que c'est dommage qu'il n'en ait pas... :??:
De toute façon, je ne trouve pas que cette porte soit superbe non-plus... A refaire... ^^
Merci pour votre aide ;)
Feed-Back ||| CAMPOROTA.CH
n°7081266
spaque57
Posté le 21-08-2009 à 15:53:22  profilanswer
Déjà : Le pure black livré avec la total dont la porte fenêtre :)
Ensuite les clips des baies 5,25" s'enlève ouaip, bon tu peu tirer comme un malade et les enlever vite, ou prendre ton temps et les retirer avec un peu plus de difficulté, mais intact.
Par contre je vois pas ce que tu veux dire avec ton triple rad...Tu veux mettre 3 ventillo de 12cm en haut? parce que si c'est le cas c'est mort :|
n°7081449
makkikun
Posté le 21-08-2009 à 17:52:36  profilanswer
Tu peux les laisser mais ouvert, non?
n°7081716
D0BR0
Posté le 21-08-2009 à 21:23:57  profilanswer
Hello :)
Merci pour l'aide ;)
Bah le rad quoi, radiateur pour le water. :) Je sais qu'il y a 2 trous pour les ventilos, mais j'hésite à découper encore là où il y a le trou pour faire passer la connectique des ports USB externes. En découpant un peu, un radiateur de 360mm passerait. J'ai lu qu'il fait 480mm de profondeur (ou 52 j'sais plus), donc ça passe, mais après je ne sais pas si ça ne va pas poser problème au câbles venant des ports externes, qui sont pile au-dessus. :)
Message édité par D0BR0 le 21-08-2009 à 21:24:06
n°7082112
hidetoo
Posté le 22-08-2009 à 10:21:53  profilanswer
Le rad tu peux le mettre seulement a l'interieur, si tu mets les ventilos a l'interieur, ca coince a cause des rads mofsets de la pluplart des cm, si tu les mets a l'exterieur, ca coince egalement car tu ne peux pas refermer le top en plastique. regardes dans les pages precedentes un wc d'alexreunion, tu veras le soucis
n°7082161
spaque57
Posté le 22-08-2009 à 11:18:11  profilanswer
Yep ben je pense que c'est possible :)
Mais les connecteurs ne seront plus utilisable...Mes deux ventillo de 120 prennent pratiquement toute la place en haut.
n°7083974
D0BR0
Posté le 24-08-2009 à 00:27:42  profilanswer
Ouais mais de toute façon les connecteurs... J'ai un hub USB et pour le son no problem. Et le e-SATA je l'ai sur l'autre config et y a un port derrière la CM donc c'est bon.
Mais un rad fin genre Magicool 360 avec ventilos 25mm ça passe pas? :( Limite faudrait trouver les ventilos slim là, font genre 12mm d'épaisseur...
Un truc dans ce genre, sauf que je suis pas sûr si c'est assez puissant :/
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7873.html
Parce que ce sera un E5200/6300 avec une CG bah j'sais pas encore. Mai ce seront les seuls éléments, donc un 360 devrait suffir je pense. Bon après si j'y colle une GTX295 là va falloir trouver un autre truc mais je ne pense pas que ça sera le cas :lol:
Merci pour vos conseils en tout cas ;)
Message édité par D0BR0 le 24-08-2009 à 00:28:08
n°7084223
hidetoo
Posté le 24-08-2009 à 11:43:38  profilanswer
C'est ce que je vais faire moi, dans l'ordre interieur vers exterieur
ventilo,rad,paroi boitier,ventilo
Un push/pull ca devrait aller meme avec des ventilos de 12mm
Moi c'est pour un QX le 24O et quand je vais rajouter ma GTX280 je vais mettre un rad 120 sur l'emplacement d'extraction
Message édité par hidetoo le 24-08-2009 à 11:45:13
n°7085860
Lister_
Touriste
Posté le 25-08-2009 à 14:50:51  profilanswer
blabla
[Topic Unique] Temperature Penryn[TOPIC] Antec MX-1
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ![Topic unique] Gigabyte GZ-M1
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master 690
